С14NZ глохнет ( Хелп
Сообщений в теме: 19
#1 Александр VRN
Александр VRN
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel asnta f 1.4 (c14nz)
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 11:11
Доброго времени суток товарищи! Вот и я ощутил боль переодически глохнущего двигателя(
Немного предыстории ,ОЗЯБ(не заводился вообще) мой опель астра ф 1991года как то зимой ,купил трамблер на разборке и забыл про эту беду!
Сейчас проблема Иная на холодную заводится всегда и легко,но в процессе эксплуатации может глохнуть как на ходу так и на холостых ,заводиться на 1-2ве минуты и снова глохнуть ,чтобы завести его после этого нужно подождать минуту (заводится моментально) ,если сразу пытаться заводить то не заводится ,тупо молотит стартером!
Менял трамблемы ,датчики холла ,бегунки ,крышки трамблера ,КАТУШКУ зажигания купил новую(потом вернул ) ,высоковольтные провода .Позже проверяли давление топлива 0.76 как по книжке! Насос льет чуть меньше нормы 1.1литра в минуту (но это явно не играет роли) Где может быть беда?((( Ездить опасно так товарищи(((А семью кормить надо...
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 11:53
В мозге бывает кроется проблема. Надо подключать компьютер и смотреть.
#3 Александр VRN
Александр VRN
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 12:24
Машина 91года ,в сервисе пробовали считывать ошибки их Нет(
В этом то и беда ...Сейчас стоит на сервисе друзей...
Сообщение отредактировал Александр VRN: 14 Сентябрь 2020 - 12:24
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 12:44
Так надо подключать компьютер и кататься на машине. И проверять в момент, когда машина глохнет.
#5 Александр VRN
Александр VRN
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 13:00
Я не понимаю о каком компьютере идет речь ,в моем городе это не вариант вообще .1991 год она ничего не дает!На всю машину балин 5ть датчиков
Сообщение отредактировал Александр VRN: 14 Сентябрь 2020 - 13:00
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 13:35
Ну информацию с датчиков собирают Мозги. Мультек! Он бывает глючит на старых машинах. Там дорожки лопаются и ржавеют. Масса окисляется. У ноги пассажира, за обшивкой.
#7 Александр VRN
Александр VRN
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 19:49
как он выглядит и как разбирается ? есть здесь подобная тема?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 20:50
@Александр VRN ECU? Выглядит примерно так:
#9 Александр VRN
Александр VRN
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 23:12
спасибо!если визуально там все будет цело но проблема не в нем?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 469
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 06:52
не факт. может быть проблема в элементе платы. тут просто посмотреть уже не прокатит.
посмотри очень внимательно все разъемы датчиков и вообще проводку.
 часто проблема просто в некачественном контакте. любая зелень или окисл при нагреве может этот контакт прерывать и как результат мотор встает.
посмотри проводку на окислившиеся провода и предохранители тоже. любое место где провод имеет соединение место возможного окисления.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 10:50
А вы визуально можете определять исправность электронных компонентов и микротрещины в дорожках?
А именно в этот момент давление топлива не пробовали замерить?
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 22:10
Млин, ну на кой ляд мы FAQ многие годы тут мутили!
http://forum.opel-cl...aktualnye-temy/
Смотрим п.16 Заглох во время движения, или "тема про дохнущий коммутатор"
Более того. Делал же фотоотчет, как этот комутатор реанимировать
http://forum.opel-cl...-i-datchik-kho/
В Мультек не лезте! Именно IEFI-5 последний настоящий шедевр надежности от GM, Там нечему ломаться. Там не бывает изломов дорожек и холодных паек. Причины устранены нормальным проектированием и жесткой фиксацией проводов в разъемах. На Astra G и более поздних, уже пошли маркетоложеские технологии сокращения ресурса и там все проблемы есть. Но не у нас!.
У нас заложены две маркетинговые "бомбы". Коммутатор и Датчик Холла. Длинные провода без фиксации свободных колебаний или компенсаторов вибраций спустя 12..15 лет дают холодные пайки неизбежные "как мировая революция". После зачистки и пропайки узлы становятся "вечными".
  • Амбр, saldek и tor323 сказали спасибо
— Можно баночку будущего?
#13 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 09:07
Про мотор  с14nz.  Был у меня  кадетт караван с таким мотором 90 г.в. красивого бордового цвета, металлик, переливался на солнце. Покупал его  еще в 2000 г. Так вот, бегает до сих пор. Переваривался и подкрашивался по низам, остальное ещё в той хорошей краске. Капремонта двигателя не было, и ещё бодрячком. Дети покупляли уже новые машины, а кадетика оставили, ностальджи, ездили на нем и в Одессу и на Карпаты, и не один раз. По стройке если что привезти, только на нем.
А теперь по проблеме Александра vrn.  Давление то ты поменял и все в норме вроде как, но бензин в цилиндры может и не поступать. Мало кто обращает внимание на регулятор давления топлива. И если он " не держит", то бензин пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть, в обратку, а не на форсунку, топлива нет машина заглохла.  И ещё часто капризничал ШДХХ. Лечится легко, купил новый от жигулей, подходит один в один, стоит намного меньше чем  GM.
И ещё, просьба, пишите в чем была проблема, потому как может кому-нибудь другому еще пригодится .
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 14:51
Не Михаалыч  это не регулятор давления. У автора на ходу машинка глохнет, а буде регулятор, то он бы её вообще не завел. И не ШМХХ. С подгазовкой, тогда заводилась бы. Для проверки ШМХХ можно завести, сдернуть с него разъем , пока обороты повышеные, и так поездить с повышеным ХХ. Но глохнуть не должна. Коммутатор это 90%. Как более редкий вариант - обрывается проводка датчика температуры на ЭБУ-мозги (двухпроводный) и тогда глохнет от дикого перелива. Достаточно провода пошевелить около датчика.
#15 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 10:09
От перелива топлива может глохнуть, тупо из- за того, что воздушный фильтр оочень грязный. ШДХХ играет очень важную роль, и подгазовка, вы уж извините, тут ни при чем. Потому как , при езде в городе, на холостые обороты приходится до 30 процентов времени работы двигателя. И " мелкая" "червячная конструкция" ШДХХ интенсивно работает,  и одновременно засоряется. От этого некорректная работа двигателя.  Снизу трамблёра есть раз,ем от датчика оборотов коленвала.  Очень он мне мозг выносил, когда контакт там был плохим,  и бывало машина просто глохла. Перепаял, залил компаундом, и после этого проблема исчезла. Написал бы Александр, в чем была проблема. А так, как обычно,  народ "копья ломает",  а "виновник"  тю- тю,  и след пропал)))
#16 Yurcik
Yurcik
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 08 Январь 2021 - 16:18
Добрый день .такого рода проблема c14nz 1992г .утром заводится без проблем едет тянет все ок а вот как температура дойдет до 60-70гр и начинает тупить троить глохнуть а если заглохла или сам заглушил то не заводится вообще пока не дернуть тросом.и вот это происходить пока не остынет движок или не прогреется до рабочей температуры.свечи новые бензонасос тоже и датчик температуры на ЭБУ тоже.подскажите что нибудь где копать.а в то время когда не хочет заводится искра есть топливо поступает.
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2021 - 19:10
Проводка может обломиться около разъема. Пробегало у нас такое. Очень похоже на проблему этого датчика.
#18 Yurcik
Yurcik
Отправлено 09 Январь 2021 - 13:07
#19 berkut
  • Cообщений: 16 469
Отправлено 09 Январь 2021 - 15:24
бот что ли?
читать не обучен, только пишет одно и тоже
#20 Vitaas7
Vitaas7
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra F(92)-C14NZ
Отправлено 10 Январь 2021 - 12:21
Вот когда температура на улице -5 до +5 примерно , тоже бывает несколько раз глохнет на ХХ при прогреве до какой-то температуры, но заводится и едит нормально. Похоже , когда начинает открываться термостат и начинает подмешивать холодный тосол ,  датчик на мозги  выдает пониженную температуру .  Мозги подают больше бензина и начинает переливать , пока в радиаторе тосол не прогонит.
А если температура на улице ниже или выше нормально
Сообщение отредактировал Vitaas7: 10 Январь 2021 - 12:34
