Code 68 и еще букет чеков.
Сообщений в теме: 82
#1 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 10:06
Приветствую форумчан!
Еду вчера толкаюсь в проблке, уже перед дома в 5 км., и в какой-то момент отказывает гидравлический усилитель руля, руль поворачиваю с трудом. Появился Code 68 (требуется обслуживание гидроуселителя руля) и еще несколько чеков с картинки. Начала глючить приборная панель, скорость вообще не показывается, тахометр и температура двигателя прыгают во время движения беспорядочно.Остановился посмотреть не заглушая, задние двери не открываются при этом, открылись только когда доехал до дома и заглушил. Ни дыма, ни каких то видимых повреждений нет. Не срабатывает электронный стояночный тормоз.
Упала мощность двигателя, при этом на 3-4 передаче едет нормально.
Понятно что поеду в ближайшие дни в сервис смотреть, но может кто сталкивался с подобным. На форуме похожего не нашел.
Не отступать и не сдаваться!
#2 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 10:34
Сейчас пошел проверить после ночи. Машина завелась как часы, не одного чека, гидрач работает.
Дождей не было в ближайшие дни, движок не перегревался.
Съезжу сегодня в сервис, сделаю диагностику движка для перестраховки. Или может это лишнее?
#3 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 11:02
Аккумулятор, генератор проверяйте
  • oniq20003 сказал за это спасибо
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 11:26
Все, у кого садился аккумулятор, сталкивались с подобным. Проверяйте его с пристрастием, чтобы когда ударят морозы, не оказаться возле тыквы.
#5 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 12:44
аккумулятор менял 2 года назад, и вот то есть из-за акумулятора или генератор во время движения может такая хрень возникнуть?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 13:52
Это вообще не показатель его исправности. Прям вот совсем.
Ну разумеется.
#7 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 17:41
Пошел сейчас завел. 10 минут постоял, проехал 10 метров и снова чеки и отключается гидрач.
Поеду завтра на СТО проверять аккумулятор и генератор
Сообщение отредактировал oniq20003: 28 Сентябрь 2020 - 17:42
#8 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 17:46
неужели нету дома тестера элементарного, что бы напряжение на акб промерить?
#9 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 20:37
Нету
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 21:22
и как люди живут?
#11 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 22:07
Да нормально люди живут. Кучу мужиков знаю, у которых тестера не то что нет, они даже не знают что это такое и зачем нужно
#12 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 09:00
да. я например никогда им не пользовался и у меня его нет. :-)
Ну разумеется.
у меня пробег почти 110 000. И если честно я не помню что бы мне меняли приводной ремень генератора (он же меняется каждые 60-8000 вроде как?).
Учитывая что машина на холодную работает без чеков а чеки появляются в движении, может еще как вариант либо ремень проскальзывает, либо может ролик натяжения сломался?
Сообщение отредактировал oniq20003: 29 Сентябрь 2020 - 09:01
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 10:33
либо может
Вам нравится гадать? Ну давайте погадаем - да, может и ремень проскальзывать и ролик мог развалиться и генератор может подклинивать и даже компрессор кондиционера с муфтой вместе могут брыкаться. Но мне кажется, что найти тестер и понять что происходит, гораздо проще, чем пытаться в угадайку.
#14 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 16:42
либо может
да уже отвез на СТО. жду ответа.
увидел что точно не крутится ролик гидроуселителя.
#15 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 20:28
У нас нет ролика гидроусилителя
#16 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 22:26
при первом осмотре, аккумулятор выдает перенапряжение.
завтра будут дальше все проверять, у машины начали появляться странные глюки в электронике, например начала моргать фарами сама.
Сообщение отредактировал oniq20003: 29 Сентябрь 2020 - 22:27
#17 fatron
fatron
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 07:24
Столкнулся с точно такой же проблемой еще летом. Те же самые симптомы - не работает ЭГУР, гирлянда на панели приборов, ошибка 68, моргание дневных ходовых огней, не всегда срабатывает ручник и стартер, постоянно крутится вентилятор охлаждения радиатора на 2й скорости, не работает спидометр, тахометр, датчик температуры двигателя, потеря мощности автомобиля. Своей жизнью живет блокировка задних дверей автомобиля (например они блокируются уже тогда, когда просто вставляешь ключ в замок зажигания).
Ошибка иногда появлялась, иногда пропадала. Отогнал машину электрику. При диагностике, когда ошибка была активна, на связь не выходил ни один блок управления, кроме подушек безопасности вроде бы. Неделю он ковырялся и вроде бы как ошибка пропала. Сказал, что где-то было плохой контакт в блоке предохранителей. 2-3 месяца отъездили и все было ок.
На данный момент ошибка снова вернулась с все теми же симптомами, но с одной особенностью. Появляется она каждое утро. Пока еду до работы - она пропадает. Когда еду с работы - обычно все в норме, но иногда также может появиться. Т.е. теперь она вроде как появляется только когда холодно, хотя летом все это было при аномальной жаре. Снова отогнал электрику. На этот раз ковырялись 1,5 недели, причину не нашли. Посоветовали обратиться к другому специалисту, который занимается чип-тюнингом. Буквально вчера я съездил. Он приговорил к неисправности блок BCM. Заметили еще, что при выключении зажигании и вытаскивании ключа подергивается стрелка тахометра. В общем сказали нужно доставать блок и прозванивать.
Ориентировачно возьмут машину возьмут в работу только в конце следующей недели. Поэтому буду очень признателен, если у вас найдется решение и вы поделитесь им.
P.S. А вообще за неделю-две до появления этой ошибки у нас разлетелся подшипник вентилятора охлаждения радиатора и поплавилась обмотка двигателя, что привело к замыканию и сгоранию предохранителя. Вентилятор с предохранителем заменили, появилась эта несчатная ошибка. Может скачок напряжения дошел до BCM, кто знает..
#18 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 07:58
Да. Симптомы идентичные.
Отпишусь как сделают. Очень надеюсь что сделают.
  • fatron сказал за это спасибо
#19 fatron
fatron
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 10:12
@oniq20003
Вот еще, что нашел сегодня. Написал в лс, может что ответит дельное
Сообщение отредактировал fatron: 30 Сентябрь 2020 - 10:16
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 11:48
@fatron я не уверен, что перемыкание проводов в фишке, позволит всем блокам разом забыть, что был такой блок ABS. Чушь какая-то.
Так а что в блоках управления? Какие ошибки там?
