Машинка с ключиком
Сообщений в теме: 30
#21 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 16:14
@Александр А.
педалями не читается, Опкомом только
и когда уже в обрыве то и опком не увидел у меня проблемы этой
а про то что внезапно то вот как вариант- механический обрыв проводов к нему или отгнили
#22 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 17:51
@nevus
Несколько лет назад у знакомого на зафирке тоже иногда глох двигатель на ХХ, вот насчёт того, как заводился не знаю, и вот так же разом не смог завести, тоже горел машин с ключиком и по педалькам показывал полный букет по многочисленным пропускам зажигания по всем цилиндрам... ну и надергался он с модулем и свечами, а оказалось, что моторчик бензонасоса кончился, а ведь форсунки со свечами на одном коде ошибок висят, вроде так было.
#23 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 13:02
@nevus
на этом коде они висят Потому что код "пропуски воспламенения". пропуски это нет искры или нет смеси для взрыва. т.е. по линии искры и топлива много чего может быть.
у меня когда-то такой код и троение было из-за кз управляющего провода форсы. она открывалась иногда и лила сплошным потоком бензин в горшок. тоже код "пропуски воспламенения".
не мерива. не модуль. катушка и провода. менял свечи провода катушку. форсу прозвонил. потом сообразил что и как. плюс был постоянным на форсах а управление по минусу. вот минус оголился и на кузов коротил. причем не всегда.
извлечение car-pass.
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 13:42
или компрессии
#25 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 17:31
Всем спасибо ..порвался ГРМ
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 17:37
@Timur.Amigo сочувствую (
#27 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 18:20
так он был заменен в 2017 году или так и ездил на нем?
#28 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 20:05
Мои соболезнования (((
Не много статистики , если Вы в силах : на каком пробеге была первая замена ГРМ ?
И сколько прошел порвавшийся ?
Чьих брендов были ГРМ ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Октябрь 2021 - 20:06
#29 Damirxan
Damirxan
  • Интересы:Электроника
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 12:33
У меня два раза такое бывало. первого раза не помню а второй раз при включении зажигания не срабатывал бензонасос в баке, подождал полчаса и в обеих случаях машина заводилась, двигатель Z16XEР.
#30 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 19:59
После замены объездил 70 000. ГРМ был Inna
С башкой все нормально, перебрали , компрессия на всех цилиндрах 10 , дым валит , пахнет маслом , думаем что запали кольца маслосьема
Ремень ГРМ порвался
#31 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 20:43
опять порвался?
пиши яснее.
скиньте вых колектор и заведите без него и посмотрите что там будет в выхлопе. чего проще
