Троение двигателя, ошибок «0»
Сообщений в теме: 61
#21 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Январь 2022 - 17:36
лямбда не дает ошибок по температуре.
#22 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007 г.в., 1,8 РКПП
Отправлено 03 Январь 2022 - 17:45
Неисправность цепи подогрева
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Январь 2022 - 17:49
а где ошибка по самой лямбде?
#24 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Январь 2022 - 17:55
Я же писал, что две ошибки! Неисправность цепи датчика и цепи подогрева датчика ! Если не ошибаюсь р0130 и 0135
#25 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Январь 2022 - 18:23
было написано так
Я отцеплял датчик! Сразу две ошибки! По напряжению и температура (если не ошибаюсь)
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Январь 2022 - 18:31
ну а чек загорелся?
#27 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Январь 2022 - 18:43
ну а чек загорелся?
загорелся! И при самодиагностике ошибки эти вылезли!
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Январь 2022 - 20:09
Уже хорошо, значит прошивка не самое последняя фигня.
#29 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Январь 2022 - 22:54
На ХХ (независимо от температуры ДВС) плавают обороты, в пределах 770-840 (показания графика), стрелка тахометра еле заметно плавает в пределах миллиметра! ДВС немного протряхивает! Из выхлопной трубы едкий запах!
Бывает что работает стабильно сама, либо после прогазовки!
Компрессия в пределах нормы, свечи с белым налетом!
Ищите подсос воздуха после массовика
#30 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Январь 2022 - 23:03
тут надо не просто искать, а постоянно смотреть данные коррекции. машина засаживает в бедную смесь себя сама по себе, за счет кривых данных от лямбд.
@alexeytimofeev1988, что сделано со второй лямбдой? отшита совсем, поставлена обманка, стоит на месте......? как ее видит или не видит комп?
#31 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Январь 2022 - 09:51
ну если подогрев датчика умер, то тут только замена лямбды??? Особенно если прошивка резаная, не факт , что она не хочет , чтоб лямбда была исправна...
#32 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Январь 2022 - 09:56
ЛЗ остался на месте! При постановке пламегасителя ставили обманку (со слов работника СТО)! Катался так около месяца без ошибок! Потом прошил авто на евро 2! Как мне пояснили, ЭБУ не будет брать в расчёт данные второго ЛЗ
В настоящее время ошибок нет! Ошибка по подогреву высвечивалась, когда разъём снимал!
#33 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Январь 2022 - 11:02
@virus267, прочитай ВСЮ тему с самого начала внимательно. тут информация по крохам выжата и каждый пост важен.
что именно там умерло или не умерло, сам эбу мотора уже не может отобразить корректно. там походу работает нормально только контрольный каскад, а все остальное отрублено методом стирания базы ошибок, что бы лампа не горела.
ведь самое главное во всем этом заключается в том, что
а все остальное ????????
Дым из выхлопной густой, с едким запахом!
и прочие прелести.......
и как это понимать? остался на месте где? в трубе или в системе эбу?
ЛЗ это не просто корпус в трубке, это вместе и провод и разъем. разъем тоже на месте?
обманка где в таком случае?
если типа евро2 то зачем обманка? и зачем надо было шить на непонятно что, если уже стоит обманка и эбу уже не видит нормальной работы 2ЛЗ? что к этому сподвигло, мотор стал не правильно работать? так ведь сам же говоришь, что ошибок не было!!!!!!!
а эбу тогда надо понимать был еще не шитый и мог себя нормально контролировать и информировать о проблеме!!!!!!!!
опком позволяет данные увидеть. параметры по 2ЛЗ в системе какие? как ее видит или не видит эбу сейчас? что отображается
и очень интересно, что же это за такая прошивка для мотора с фазовращателями и регулиремым впуском да еще под евро 2 для опеля?
ну и очень интересно сколько денег стоила эта операция вместе?
1. постановка пламегасителя + поставили обманку
2. прошивка авто "на евро 2"
и все это наверно еще с диагностикой, и прочими траблами, которые тоже отражались поступлением в кассу. вот все это вместе сколько стоило?
Сообщение отредактировал berkut: 04 Январь 2022 - 11:10
#34 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Январь 2022 - 13:44
Врезка пламегасителя и прошивка это отдельные процедуры ни как не взаимосвязанные! Между ними прошло много времени! Датчик и разъём стоят на месте! Где обманка не знаю! Прошиваться поехал по причинам: 1. Старый хозяин (с его слов) ставил прошивку в целях увеличения мощности на низких оборотах! Расход был великоват! Получалось по городу около 14, по трассе 10! Прошивал на более экономичную! При прошивке сообщил, что у меня нет катализатора! Поэтому было предложено прошиваться под евро2! На момент пошивки ошибок не было! Вторая причина - выяснить Пин код машины! Каппас! Все это обошлось мне 3000 рублей! (2019 год)
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Январь 2022 - 14:28
Понятно что ни чего не понятно.
Ждём ответа на все вопросы
#36 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Январь 2022 - 14:38
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Январь 2022 - 18:32
а вот теперь подумай и скажи. сам себе, а можно и окружающим.
евро2 это "система" которая работает по одной 1-ой Лямбде. собственно именно для этого тебе эту прогу в эбу типа  и заливали, за это ты бабки и платил. тогда  почему в эбу, который прошит на евро2, имеются данные по 2-ой лямбде, идет отслеживание ее состояния, меняются данные от нее. причем данные именно меняются, т.е. это даже на обманку не похоже.
за что заплачено? что в эбу залито? по какой проге сейчас работает эбу и почему при таких значениях лямбд у тебя просто нет обязательных ошибок? а именно р0420, р0170. это как минимум.
более свежих данных нет? по фото этим данным почти месяц, а то и более
можно видео заснять, что бы было видно как меняется коррекция и состояние лямбд?
#38 alexeytimofeev1988
alexeytimofeev1988
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Январь 2022 - 18:46
Если бы у меня были ответы на все вопросы, я бы их здесь не писал! Я вам говорю только то, что знаю!
#39 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 04 Январь 2022 - 20:36
А можно это сообщение как-то отключить, отвлекает :ah: Так же, как и изобилие восклицательных знаков...
#40 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Январь 2022 - 20:47
это системная подпись от форума
