Дизель. Холод. Не заводится.
Сообщений в теме: 43
#1 multig
multig
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Zfr Trr DTH
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 17:49
Тачка перестала заводиться в мороз. 2.0DTH. В чем может быть проблема и как завести?
Фабула. Бахнул мороз, типа -17...--19, потом отпустило до -9. Сдох аккум (но не об этом сейчас), кинул провод из окна, покрутил пусковым устройством - вообще не схватывает. Грешил на летнюю соляру, хотя заправлялся на РН как минимум межсезонной, но, скорее всего, уже зимней.
Потеплело до +1, завелся с пол пинка. Покатался, долил бак до полного солярой до -29.
Опять заморозило, и опять не заводится.
Ошибки ТО на панели нет, схватываний в отдельных цилиндрах нет. Топливник давно не менял... может, там воды дохрена скопилось, или что.
В общем, как этот гроб завести, что смотреть, куда греть?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 17:54
машину в тепло. оттаит, заведется. в бак антигель. бак выездить и потом залить нормальное топливо
фильтр топливный сменить, заодно и увидишь есть там вода или нет
Сообщение отредактировал berkut: 28 Декабрь 2021 - 17:56
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 18:44
@multig, попробуйте измерить компрессию. У меня так начинался путь к замене клапанов (менял всю голову).
http://forum.opel-cl...ane-zavoditsia/
#4 multig
multig
  • Cообщений: 155
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 19:26
Точно. Читал ведь недавно. Но поскольку у меня проблем ни осенью, ни в небольшой минус не было, то я благополучно забыл про симптомы такой болячки.
#5 multig
multig
  • Cообщений: 155
Отправлено 31 Декабрь 2021 - 13:29
@lpm61, а форсунки ты не проверял?
В общем, докладываю. Как раз на носу было ТО 150, поехал делать и проверять все сразу. В -11 со свежезаряженным аккумулятором завёлся сразу.
Компрессия по цилиндрами 23-17-23-17. Форсунки льют от 3 до 8 раз больше. Течёт прокладка теплообменника, а поскольку ОЖ уходила потихоньку всегда, то можно сделать вывод, что фигня эта чуть ли не с салона.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 31 Декабрь 2021 - 15:07
бедный мотор. с такой компрессией ему ну очень тяжело.
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 02 Январь 2022 - 19:56
@multig, на стенде - нет. Проверялась только работа форсунок по MDI. До ремонта и после.
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Январь 2022 - 09:28
На днях приключилась со мной знакомая многим трактористам история. Заправился на БиПи. Со слов мерзавцев дизель -31. Через несколько дней при -17 не смог завестись. АКБ был хорошо заряжен. Ему удалось бодро  крутить стартер пять полных циклов (т.е. старт и пока сам не остановится). Ни одной вспышки.  Вспоминал всех, в том числе и непричастных :). Даже сумел полить горячей водой пресловутый регулятор давления. Не завёлся. А надо мне было ехать на ТО. Загнал машину ручками в относительно тёплый гараж и там, часов через 6, стартовал буквально за секунду. В сервисе на мои слова про -31 и БиПи усмехнулись  и сказали, что с каким только супердизелем к ним не приезжали за последнее время. Одна машина постояла в тёплом боксе совсем недолго, даже снег не растаял (приехала на эвакуаторе) - завелась, как летом.
Предлагаю тут складывать причины замерзания и способы борьбы с этим. Включая и "а вот у нас ещё был случай...." :)
То, что встречалось мне:
-запарафиненый фильтр (он у нас без подогрева). Обычно в межсезонье. Накануне ходил в футболке, а ночью почему-то стало -5. И полный бак летней соляры :). Или приехал в ноябре из Воронежа во Владимир и там замёрз почему-то.
-замёрзший регулятор давления. Довольно частая бяка, связанная с наличием воды в соляре. Надо полить этот регулятор кружкой кипятка и будет чудо. В моём, описанном выше случае, чуда не получилось. У нас регулятор труднодоступен (в Инсигниях -легко), но попасть туда можно. Только инвентарь готовить надо заранее :)
-недостаточный заряд АКБ. АКБ вроде крутит, но старта не происходит. Встречал такой случай у Инсигнияводов. Утверждалось, что не хватает оборотов из-за большой нагрузки. В том числе и из-за давно не обслуженного стартера и генератора. Ну, не знаю.
-потеря компрессии. Причём для небольших холодов - не критичная. Прогретый двигатель работает как обычно. Ну и чем холоднее, тем меньше вероятность старта. Подробности тут:
Конечно, хороша профилактика: в межсезонье никогда не наливать полный бак, заряжать АКБ внешним ЗУ хотя бы раз-другой за зиму, не жмотиться и когда уже появилась соляра зима - лить её, хотя б и на улице ещё плюс.
Прошу дополнения, замечания, исправления.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 15 Январь 2022 - 10:47
давно придуманное средство - антигель.
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Январь 2022 - 10:57
Да, давно. Но, мягко говоря, не все положительно его оценивают. Как раз большинство известных мне мнений - отрицательные.
#11 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:03
Про свечи накала не забываем. Частая причина незавода зимой.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:14
он просто стоит денег. а их жалко. а лить надо при заправке причем каждой. вот и набегает и жаба душит. все остальное от лукавого.
#13 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:15
@Max-zf, конечно. Для этого надо в случае сообщения "подходит срок..." посмотреть на ошибки и, возможно, увидеть про свечу.
#14 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 122
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:22
Точно! Причем, антигель не рекомендуется заливать в холодное топливо, да и сам он должен быть теплым. То есть, вариант - вожу в багажнике бутылочку и выливаю в бак перед заправкой - не самый лучший. Соблюдать регламент хлопотно, вот и ищут оправдания во вреде.
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
@berkut, не соглашусь. Я почитал немного профильную тему на синькоклубе. Там есть поклонники антигеля (прям адепты), есть наоборот. Основное противопоказание антигелю - он сушит соляру, понижая её смазывающие свойства, что ускоряет конец ТНВД. ТНВД стоит дороже антигеля.  Адепты утверждают, что льют антигель годами и всё ОК. Заявление непроверяемое. Могли быть ремонты узлов двигателя, вышедшие из строя из-за антигеля. А приписали неисправность чему-то другому. Но антигель мог быть и вовсе ни при чём. Не проверяется.
Заявление про вредоносное влияние антигеля на ТНВД и форсунки - тоже не сказать, чтобы доказанное. Лично мне про это говорили хорошие дизельные мотористы. Два разных человека. Я испугался и антигель не лью.
Те, кто льёт могут привести свою статистику. Это очень полезно.
#16 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:33
@Max-zf, антигель (сам флакон) должен иметь температуру +10 (что-то около того). Про топливо на баллончике ничего не написано. И его совершенно точно можно лить в топливо любой температуры, лишь бы не загустевшее. Другое дело, что нужно, чтобы антигель перемешался с топливом. Потому и заливать его лучше на заправке. Я пытался использовать антигель (когда была у меня эпопея с  компрессией).  В полупустой бак налил антигеля и канистру соляры. Это аналогично заправке. необязательно возить постоянно флакон с собой.
Многие трактористы знакомы с ситуацией и вполне могут "соблюдать регламент". Конечно бывают и раздолбаи :). Я могу соблюдать регламент и мне не жалко денег на антигель. Я его не лью по очевидным для меня техническим причинам :). Кстати. На моём флаконе с хайгировским антигелем написано, что он "способствует" смазыванию и пр. Не верю! ТНВД потом буду менять я, а не они (не дай Бог!). Безответственные надписи написаны на многих заборах. И даже некоторых государственных документах.....
И ещё. Почитайте сообщения в теме "замёрз" на Синькоклубе. Там встречается  народ с лукойловским дизелем, сдобренным  приличным антигелем. Результат: замёрз :).  Тема большая, читать долго.... :)
#17 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 122
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:48
Делюсь своей статистикой. 150 тысяч километров (общий пробег 165 тысяч) - антигель использую зимой постоянно - восьмая зима. Антигель использую Хайгировский. Регламент соблюдаю. Тьфу-тьфу-тьфу - пока никаких проблем с топливной системой не было.
Да, чуть не забыл - заправляюсь только на ГПН.
Сообщение отредактировал Max-zf: 15 Январь 2022 - 12:49
#18 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:51
@lpm61, не стоит мешать все в кучу в любой информации есть разумное и светлое.
антигель помогает устранить эфект заверзания солярки? помогает и это факт, который подтверждают все и сторонники и не сторонники.
имеется ли при этом эффект снижения смазывающих свойств топлива - конечно имеется, и это тоже понятно, т.к. он добавка имеющая другую хим формулу и свойства.
но как известно ко всему надо подходить с головой.
ни кто не просит ездить на чистом антигеле. это же тоже понятно.
у этой жидкости есть и свои возможности в довольно не широком диапазоне отрицательных температур. ну не может она летнюю соляру довести до состояния зимней. что будет на выходе? практически чистый антигель и проблемы.
я не читал указанный форум и не пойду туда. но уверен с большой вероятностью, что там нет честной информации о том, что соляра проверена на температуру, что не лили гель в летнюю и прочее.
проблемы будут у тех, кто бросил машину летом, вспомнил о ней зимой в мороз и залив туда бутылочку, попробовал покататься и остался недоволен.
да, притянуто, да утрирую, но чаще именно так и происходит.
тот кто ездит каждый день и выкатывает баки стабильно, тот не имеет проблем с топливом. а иначе и машина не понятно для чего. если она стоит и не движется, то дешевле такси заказать.
#19 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:58
Именно!
#20 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 15 Январь 2022 - 13:19
@Max-zf, ну и хорошо. У меня пробег почти 190, антигель заливал лишь однажды. Замёрз дважды: один раз неделю назад (см выше), один раз несколько лет назад. Перед НГ (кажется 17/18) залил соляры -25, а 6 января грянуло -35 (днём -30). Несколько дней так было.  Неоднократно заводился в -25 при хорошей соляре, конечно.  Есть у меня и другие знакомые трактористы безантигельщики :). С разной, но похожей статистикой.
Ну оооочень спорное заявление. Даже комментировать смешно.
