Z18XER Брать конкратный или ремонт
Сообщений в теме: 45
#1 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Апрель 2022 - 13:03
Всем ровной дороги коллеги!!!
Собственно суть....Где то полгода назад разрушился впускной клапан на 4-м, заменили, вроде всё нормально. Потом стал замечать поджирает масло.Сегодня вскрыли, стенки на 4-м отшлифованы, только внизу колодца более менее. В связи с ценами встал вопрос....кот в мешке в виде конкратного или гильзовать.. Остальные три вроде ничего(кмпрес.11)  ДВС,кстати тоже конкракт, прошёл 390.000...Вот я и на распутье.... :al:
Всем спасибо. С уважением, Юрий....
Zafira B Z18XER МКПП
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Апрель 2022 - 13:42
я за контракт
  • yurochka сказал за это спасибо
#3 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Апрель 2022 - 15:46
Спасибо, Денис!!! :beer: ., А случайно нет наводки на порядочных продавцов....?? :D
#4 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Апрель 2022 - 22:52
продавец может быть и порядочным, а вот товар не очень. смотреть надо у любого продавца
#5 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Апрель 2022 - 15:27
я когда-то акпп поставил контрактную. отдал за ремонт такой 90000 и получил акпп с симптомами как у моей за год до кончины. соответственно контрактная через год так же и сдохла.
почитал изучил и понял что это тупик.
на свежий авто спалив по глупости акпп или вариатор можно воткнуть контрактный, сняв его с такой же свежей но после дтп. тогда он будет долго ездить.
но если авто отмотала за 300000 и не за пару лет в такси, а за десяток лет жизни. и узел мотор или кп сдохла от срока, любой контракт будет таким же полуживым. это вариант заменить и на рынок. или через год два повторится наверняка. особенно с учетом как разборки хранят узлы.
по з18хер вариант возможно взять а18хер. это же одно и тоже но с другими мозгами и устанавливаемое на значительно более свежие авто а значит с достаточным ресурсным запасом.
извлечение car-pass.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 24 Апрель 2022 - 23:24
модель мотора пробита на блоке. если поставить мотор по виду такой же, но с другим кодом, то будет проблема с регистрацией
#7 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 25 Апрель 2022 - 09:53
Как понимать "отшлифованы"? На сколько глубоко? Эти блоки можно расточить на 0.5 мм. с заменой поршней и колец
#8 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 25 Апрель 2022 - 10:48
Что
Что и будем делать.......
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 25 Апрель 2022 - 11:03
Что
На мой взгляд это самое разумное решение
#10 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 21 Июнь 2022 - 21:24
Всем удачи на дороге!!
Проточены колодцы под новые поршни(все четыре), новые кольца, колпачки, втулки, коленвал не трогали он как новый.После обкатки(2000) залили IDEMITSU....Компрессия 11.5 И тут началось, ушло всё за 1200 км. Появились мысли про ЛЕВАК.Залили GM(вроде Бельгия)Пока ездил по месту(400км)всё нормально.Уровень по верхнюю.Сегодня поехал в Тверь, на холодную проверил масло(верхняя риска). Через 80 км высветилась маслёнка. Гасил выкл.ДВС. Так доехал до места.Пока ждал проверил уровень, он был между нижней и средней.Было 300 гр., долил.Поехал из Твери по уровню масла около средней риски.Проехал до дома 234 км. Маслёнка не выскакивала, но по приезду масло на кончике щупа.Нигде подтёков нет.Пока стоял заглядывал и под машину, всё сухо..На горячую, когда газанёшь РАЗОВО сизый дым.Поехал дыма нет, даже при 3500. Специально останавливался смотрел выхлоп, дыма нет!!!
Куда уходит масло!!!!
#11 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Июнь 2022 - 21:29
наверно это все же вопрос?
ответ - в мотор. масло горит в горшках.
сизый дым не просто так появляется
#12 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 21 Июнь 2022 - 21:48
Денис, но на ходу его тупо нет.Ни просто шлейфа, а даже намёка на него.Человек сидел сзади, а я газовал почти до отсечки :al:
Ладно, допустим, попадает,.Вопрос как...всё новое!!!
Сообщение отредактировал yurochka: 21 Июнь 2022 - 21:50
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Июнь 2022 - 22:35
посмотри данные по давлению во впускном коллекторе на ХХ и на оборотах и сравни с данными по давлению газов внутри мотора(под клапанной крышкой). как эти параметры меняются. ответ найти на поставленный вопрос можно будет легче.
#14 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Июнь 2022 - 22:47
значит синтетика хорошая. У меня на vw после кривой переборки бошки(мск не те поставили) литр на сотку где-то улетал. ЛИТР НА СОТКУ. тоже на ходу никакого шлейфа до горизонта.
За неделю в сервисе якобы сказали кольца залегли. Типа давай весь мотор откапиталим. Настоял на проверке колпачков. Мастер снял коллектор сунул палец а там все стержни в масле. Заменили мск и норм стало.
Сообщение отредактировал александр51: 21 Июнь 2022 - 22:49
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 22 Июнь 2022 - 01:29
yurochka если компрессия в норме, то проверяйте обратный клапан в клапанной крышке. Если к нему пришел пушистый писец, масло может вытягивать вот как вы пишите.
#16 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 22 Июнь 2022 - 07:25
А теперь про весёлое :ag: ..Клапанная тоже новая....Снимали дроссельный,...всё ОК...Заливную не присасывает.... :al:
#17 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 22 Июнь 2022 - 07:44
@yurochka, если искать причину проблемы только в таком виде
А теперь про весёлое  ..Клапанная тоже новая...
то проблема не будет найдена ни когда.
неужели не бывает, что новое не всегда хорошее?
а то, что первое масло ушло в небеса, не настораживает? а не возникает мысли, что оно могло не просто само уйти, а утянуть за собой и некоторые резиновые изделия?
новая это какая? с резинкой от трусов? кто проверял качество до ремонта и сейчас? или опять ответ будет, что оно же новое, зачем его проверять?
просто отличный способ диагностики.  :an:
#18 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 22 Июнь 2022 - 07:50
Денис, я принимаю твой сарказм...А как проверить клапан? Подскажи, если не трудно....
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 22 Июнь 2022 - 08:06
можно инструментально, а можно просто по бытовому.
сними трубку вентиляции с дроселя и заткни штуцер на нем. покатайся. посмотри как будет, масло уходит или нет. вывод будет ответом на вопрос как масло попадает в камеру сгорания
#20 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 22 Июнь 2022 - 08:19
Спасибо!!! Попробую....
