Перепайка светодиодов в дополнительный стол сигнал
Сообщений в теме: 26
#21 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 16 Март 2023 - 08:00
@berkut, угу. Чем греть плату?
#22 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Март 2023 - 08:04
можно на электроплите. только надо температурный режим низа платы контролировать
и плату держать на проставках на расстоянии от источника тепла примерно на 1 см
#23 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Март 2023 - 08:31
на всех машинах доп стопы на текстолите(леды),был случай,нужно было быстро зажечь доп стоп,почти в полевых условиях,для ТО,так купили метр ленты с красными диодами на 12 в. и прям её кусок приклеили поверх сгоревших,колхоз конечно,но он так ездит с этим колхозом :ab:,машина тойота,которая не ломаеться :lol:
Сообщение отредактировал igrok1313: 16 Март 2023 - 08:33
#24 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira Tourer (C), 2012, A20DTL
Отправлено 16 Март 2023 - 10:34
Здесь так не получится - надо чтоб диодики попали в отверстия рассеивателя. Я примерял ленту - расположение диодов на ней не совпадает с отверстиями. Надо тогда её резать и паять перемычки между светодиодами. Да ёще думаю неплохо бы её запитать через LM-ку стабилизатор на 12 В.
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 16 Март 2023 - 10:36
#25 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 17 Март 2023 - 08:32
@Dmitrijs, LM ки бывают очень разные. Имеете ввиду линейный стабилизатор? Импульсный? Какова цель стабилизации напряжения? Может уж лучше драйвер светодиодов? (если Вам нравятся LM, то, например,  LM3404.  Как пишет производитель: идеал фор аутомоутив энд индастриал. Китайцы продают занедорого) :) Или просто стабилизатор тока импульсный? Вообще это гемор известный :). Но, если есть энтузиазм, то конечно...
#26 Victor_lazarev
Victor_lazarev
  • Автомобиль: Opel Zafira tourer
Отправлено 30 Март 2023 - 12:28
В дополнительном стопе установлены диоды Osram TOPLED LA E67F, красного цвета (BB-3-3B), у них есть особенность три ноги Анод(+), одна нога Катод (-). Подобрать аналог сложно, можно заменить обычным SMD светодиодом (2835), но нужно либо смещать диод, либо откусывать лишнюю ногу.
#27 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 30 Март 2023 - 17:10
@Victor_lazarev:
https://aliexpress.r..._id=66264394945
https://www.chipdip....uct0/8006523307
Я думаю и аналог найти несложно. Был бы энтузиазм.  В РФ это пока вызывает некоторые трудности, но взагранице есть Mouser, Digikey, Elfa и куча других.  У них хороший  (удобный) поиск. Там подобрать аналог достаточно просто. У нас - через VPN, только получатель должен быть ...где-то не в РФ. И необязательно Осрам. :)
