Масло в АКПП AF40-6
Сообщений в теме: 72
#61 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 25 Октябрь 2024 - 10:45
@sergei iegres, ну, тогда надо дождаться диагноза.  А потом  завершения ремонта.  Совета про выбор масла дать не могу :)
  • sergei iegres сказал за это спасибо
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Октябрь 2024 - 00:07
GM 93165147 - указывает на этикетке произведено в ЕС (не удивлюсь, что также ExxonMobil)
ELF
#63 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 05:18
ELF
читал также что WOLF Бельгия (хотя он миксер)
#64 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 17:27
Менял масло в коробке. Айсиновское масло 1600р/л.  Не сказать, что дёшево, но ничего выдающегося. Моторное Ликвимолли  -такая же цена за литр.  Но моторное надо менять два раза в год (плюс/минус), а  трансмиссионку раз в три-четыре года. Так, что не вижу смысла искать замену подешевле. Если же говорить про подделки, то откуда известно, что более дешёвое масло не подделка из подвала, изготовленная иностранным специалистом?
#65 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 03:33
Ну можно было бы с партномером ;)
#66 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 07:33
@Амбр, в моей бумажке написано просто ATF AW-1. Канистры литровые, красные. Мне залили 3 канистры в бумажке написано 4800р
Ну, а вообще номер этого масла 1940773 (есть в ФАКе). Для китайской коробки штатное масло другое.
  • Амбр сказал за это спасибо
#67 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 08:04
zic наверное...
он единственный в красных банках из всех аналогов
ну и по цене видно (с учётом накрутки сервиса) дешевле всех
Сообщение отредактировал Romanian: 28 Ноябрь 2024 - 08:24
#68 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 16:46
zic наверное...
Я что-то потерял нить дискуссии. Насколько я понимаю, ZIC - это и есть "замена подешевле". То есть, есть оригинал по цене бетонного  моста, и есть "замены подешевле" - в том числе и ZIC. Я уже пару лет как перешел на замену подешевле - Toyota WS.
Сообщение отредактировал Max-zf: 28 Ноябрь 2024 - 16:47
#69 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 17:18
Ааааа...  я не понял  сначала откуда вопрос про  партнамбер, хотя в "моём мире" всё очевидно :).
1. Понятно (ну, мне понятно), что  речь шла  вообще трансмиссионное масло для автомата AF-40. Которое точно является пригодным для замены в коробке.  Надпись в бумаге вполне возможно просто атавизм (с). В первом посте я и упоминать об этом не стал.
2.По-моему это не ZIC, хотя я на надписи не смотрел, просто издалека видел канистры. У меня другие заботы случились в этот момент. Заливали масло  в дополнение к старому, точно айсиновскому.  У меня пробило доп. охладитель, масло сочилось - коробка дёргалась.  Но  вряд ли приличный сервис стал бы мешать коньяк с пивом. Они вообще-то гарантию дают.
3.Такое масло льют уже не первый год массе всякого народу (там аншлаг, запись на просто ТО - минимум три недели). Что-то я не слышал про хоть какие-то жалобы  на  проблемы с коробкой. Кроме того, этот сервис (в некоторых случаях) починяет и автоматы. Без гидроблока. Т.е. они понимают, что к чему.
4. Предположим, я бы купил точно ATF AW-1. По цене 5000 за литр. Заплатил бы 15000.  Раз в 4 года. Это  добавило бы к ежегодному ТО 3800тр. В принципе, я согласен (если б не было дешёвых вариантов). При цене дизеля 66-68, китайца, равного жигулям, за 2 ляма, а жигулей за три и колбасе по 2500, ещё два года назад, стоившей 500р. Набиуллина блестяще про это рассказывает – знает!
#70 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 17:31
не давно на работе смотрели аналоги не просто по драйву, а чисто по параметрам и применению.
получилось, что аналог AW-1 исходя из цены/качества и доступности при покупке - равинол
#71 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 04:59
@berkut
Повторюсь - вот список протестированных аналогов айсиновской жижи WS с ойлклуба, по параметрам/характеристикам (но в нём нет RAVENOL ATF T-WS, видимо не делали тестов)
Прикрепленный файл  ATF Toyota WS New.pdf   308,83К   108 скачиваний
другой вопрос, что примерно половина, если не больше, сейчас отсутствует в продаже
в это ветке народ обсуждает имеющиеся нынче аналоги, если интересно -  https://www.oil-club...-toyota-atf-ws/
А из сравнительного списка по характеристикам, как  оптимальный вариант ( по вязкости в первую очередь! если не берём оригинал от тоёты! ибо джиэмовское AW-1 это оно и есть, исходя из родословной самой коробки) -  я лично выбрал бы идемитсу...
если бы у меня была АКПП ... :ag:
Сообщение отредактировал Romanian: 29 Ноябрь 2024 - 05:21
#72 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 14:29
это универсальная добавка, которая может быть применена как доливка, но это не аналог заменитель.
#73 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
Отправлено 02 Декабрь 2024 - 05:14
могу вас порадовать - вы льёте оригинал и к тому же не "по цене бетонного моста"
:ad:
есть еще более выгодный вариант - IDEMITSU арт. 30040096750 ATF TYPE TLS-LV (ATF WS)
Судя по почти идентичным характеристикам с TOYOTA WS (измеренным на ойлклубе) - это одинаковые жижи.
Еще один факт в подтверждение этой версии - идемитцу разливает ее в США (см.банку на фото)
Оригинал TOYOTA WS - разливается в Мексике на заводе ExxonMobil, что намекает.....
Сообщение отредактировал Romanian: 02 Декабрь 2024 - 05:30
