Пропадает давление масла
давление масло vectra a вектра а датчик давления масла
Сообщений в теме: 12
#1 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Vectra A (1.6 mono, 1994)
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 11:38
У меня Opel vectra a 1994 с C16NZ столкнулся проблемой - начала гореть лампочка давления масла. Началось все еще весной. Начинала то гореть, то тухнуть. Часто помогало газануть до 4-5 тыс оборотов и она переставала гореть, ездил так может месяц, после чего дал клину распредвал и порвало ремень (Благо 8 клапанная), после снятия клап. крышки увидел, что появился задир на распредвале и было масляное голодание, ибо к нему не доходило масло. Снимал поддон, промывал редукционный клапан (думал в нем дело), смотрел визуально коленвал (норм было все), смотрел маслозаборник. Промывка редукционного клапана не дала результат, масло не шло к распредвалу. Вроде бы после того, как посадили маслозаборник на герметик - давление встало в норму (так и не понял, была ли проблема в нем), все собрали и не было проблем пол года, машинка ездила и лампочка не горела. Но сейчас вновь началась та же песня, появилась лампочка давление, все как и раньше. В один из дней, ехал с лампочкой домой с работы, километров 10 (на свой страх и риск), доехал и заглушил, лампочка не тухла вплоть до самого дома. На следующий день завел машину - лампочка потухла через 5 сек, сразу испытал облегчение. Но облегчение было недолгим, ибо проехал километра 2-3 и у меня дал клину распредвал (ремень не порвало, но зубья съело). Снял клапанную крышку, в попытке выбить распредвал из постели (не снимая ее), распредвал сломался на 2 части. В итоге, когда я его достал оттуда - понял, что он кривой и его повело (объясняет, почему не хотел выбиваться и сложно доставался оттуда). Купил постель с распредвалом в хорошем состоянии, поставил, все собрал. (Это было вчера). Лампочка тухла через пару сек после заводки, покатался немного, все было хорошо, думаю "фуууух". на следующий день (сегодня) еду на работу и бац, спустя 10 км выбивает ЧЕК и загорается лампочка и начинают стучать гидрики (вроде бы они) сильнее, чем обычно (Иногда стучат у меня при заводке, потом перестают), а тут на горячую застучали. Доехал до работы (1 км), как только хочу глушить машину - пропала лампочка (хотя гидрики так же стучали), затем заглушил, снова завел и лампочка все отлично тухнет. Но я-то знаю, что это ни о чем не говорит и что если возникла такая ситуация в дороге, то добром это не закончится.  Начинаю грешить на КШМ и думать, что нужно делать капиталку, но прям ооочень не хочется этим заниматься или отдавать в СТО. Еще насос под вопросом, но говорят, что он практически вечный в Вектре А. Может кто сталкивался с подобным и подскажет, в чем еще может быть дело? Заранее спасибо!
P.S. Промывал систему и менял масло 900 км назад.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 14:47
@Q3Tasman а что с давлением-то? Вы его изменяли?
#3 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 17:37
Не измерял, ибо нечем. У меня датчик работает по принципу: нет давления - лампочка горит, есть давление - не горит. Сегодня проездил километров 50 - никаких проблем, давление не мигало, ничего не стучало. Может реально где-то что-то попадает в клапан или масляный канал и происходит вся эта тема... Уже и не знаю, что думать. Хочу попробовать снова достать редукционный клапан и проверить его. Так не хочется снимать поддон и лезть туда, надеюсь не дойдет до этого, ибо времени совсем нет этим заниматься, и так весь отпуск убил на машину, пока к зиме готовил по днищу и тд...
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 20:49
Найдите и измеряйте. Без этого все остальное не имеет смысла.
#5 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 298
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 22:21
попробуйте сменить масляный фильтр на более качественный! он у Вас с обратным клапаном?
#6 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 18:19
Честно говоря, не знаю. Это можно определить без разборки фильтра?
Сегодня проехал 20 км, все норм было. Но затем через часа 2 снова завел машину и лампочка не потухла, сразу побежал открывать капот и откручивать крышку заливной горловины для масла, посветил туда фонариком и поддал газу тросиком, заметил что внутри, там где распредвал, не было разбрызгивания масла (поэтому и лампочка горит), резко поддал газу до 5-6тыс оборотов и сразу появилось масло и лампочка потухла. Много мыслей о том, в чем может быть проблема, и не знаю что проверять в первую очередь...
Сообщение отредактировал Q3Tasman: 02 Ноябрь 2022 - 18:20
#7 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 18:48
а придется
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 20:43
замерить давление масла на холодном двигателе и на горячем. То что лампочка не горит, не говорит о том, что давление нормальное. Оно просто выше, чем порог срабатывания датчика.
#9 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 19:46
Поменял фильтр и масло с 10W40 на 15W50, уже езжу 2 недели, пока не пропадало давление масла. Еще на всякий случай доставал редукционный клапан, с ним все хорошо было.
#10 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 298
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 23:44
с какой на какой фильтр была замена?
каким образом диагностировали?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 12:28
@Q3Tasman повышение вязкости масла лишь временная мера.
#12 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 13:08
Фильтр установил Filtron (польский)
Легко достался пальцем, еще толкал его туда-сюда, ходил ровно и легко. Обычно если заклинил, то возникают сложности с изъятием поршня. Так и проверял его (+ визуально смотрел на наличие / отсутствие видимых дефектов)
Сообщение отредактировал Q3Tasman: 11 Декабрь 2022 - 13:14
#13 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 13:15
@Амбр Да вот надеюсь, что если и временная, то хотя бы до весны / лета хватит поездить, т.к. зимой нет возможности произвести ремонт в гаражных условиях.
Темы с аналогичными тегами: давление, масло, vectra a, вектра а, датчик давления масла
