Генератор и заряд АКБ
Сообщений в теме: 30
#21 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 17 Май 2023 - 21:03
а магнитоле жмёте сеттинг до сигнала, затем на часах нижней кнопкой выбираете параметры
Спасибо! Жаль у меня изначально была не штатная. Показывает только время и температуру окружающего воздуха.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 17 Май 2023 - 21:36
Аккумы сейчас все по кальциевой технологии сделаны
не все. кальциевые это кальциевые, свинцовые так и остались свинцовыми.
кальциевые умирают быстро, потому что они не рассчитаны на зарядку, которую дают гены, которые изначально должны работать на свинцовые. для каждого типа акб есть свои нюансы по его зарядке и гены не просто так бывают с "мозгами"
переделать систему зарядки нельзя под другой аккум.
#23 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Май 2023 - 22:26
В описании аккума стоит "свинцово-кислотный", а дальше "изготовлен по кальциевой технологии". Ни у одного, которые сейчас доступны для заказа у поставщиков нет без надписи этой "кальциевой технологии". Даже старый, добрый Варта сильвер динамик.
#24 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 18 Май 2023 - 06:13
Без кальциевой технологии остались самые дешевые тюменские, но к их надежности и долговечности очень много вопросов, когда 5-ти летний forse перестал держать заряд при температуре -15, взял аккум с технологией EFB. Батареи, изготовленные по этой технологии, более устойчивы к вибрациям и имеет высокие пусковые токи. Этой зимой такой аккум показал себя очень хорошо, до -38 двигатель с первого раза хорошо заводился, аккум домой не носил, автозапуска нет, масло 0-w30 синтек.
Сообщение отредактировал Andron77: 18 Май 2023 - 06:13
#25 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Май 2023 - 13:17
@nevus
В ноябре 2021 . привентивно сменила Varta E38 (стояла после родного GM с августа 2014 ) по причине не очень бодрой прокрутки после ночных стоянок  , на Аком ( жовто-блакитной расцветки)
Подбирал по параметрам вот тут : https://akbauto.ru
Вот езжу и ни каких проблем.
Отдавал 4 600 :)
#26 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 18 Май 2023 - 20:45
Я года два назад просто взял акум "Тюмень Премиум 60Ач" и как то не задумывался, что еще и подбирать надо..  С учетом старого вышел в то время примерно 2800р. А сейчас ценики на них что то высокие
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 18 Май 2023 - 20:46
#27 Евген карпен
Евген карпен
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 10:00
Запустил мотор Опель Корса д, зарядка есть через некоторое время напряжение начинает плавать и зарядка пропадает, подскажите причину, генератор перебрал, но пока ещё не установил, все контакты почисти, сменил подшипники и токостемные кольца, реле не менял, если проблема не в нем жалко будет 3 тысяч
#28 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 11:38
и тут флудильщик появился
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 20:56
@Евген карпен ну так генератор перед вами, проверяйте его или хотите чтобы дежурный телепат вам дал прогноз?
И НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!!
#30 Евген карпен
Евген карпен
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 19:10
Замена реле помогла
#31 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 08:28
Замена реле помогла
Мы рады за Вас, но как бы ветка про Опель Корса д в другом месте.
А это ветка про Опель Мерива А.
Суслика видите :))?
Сообщение отредактировал alexsys74: 30 Сентябрь 2023 - 08:30
