Сцепление Z22XE, нужен совет
Сообщений в теме: 25
#21 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 21:45
на простом классическом сцеплении этот момент сглаживается пружинами диска.
на его диске таких пружин нет. там это делает сам маховик.
резкое включение сцепы на больших оборотах может срывать как диск, как маховик, так и корзину
#22 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel omega b 2.2
Отправлено 05 Октябрь 2024 - 00:10
Я правильно понимаю, что это происходит из-за резкого соединения коленвала и задних колёс? Пока сцепление в "покое" корзина крутится вместе в маховиком и всё. И только если бросить педаль сцепления на стоячей машине это может произойти. Так или нет? Может, Артём практикует дрифтинг? Или глушит машину при дизелинге резким отпусканием сцепления на передаче да ещё и с нажатым тормозом?
Глушу я на нейтрале, с нажатым тормозом.Без тормоза машина не глушится а держит 300 оборотов и сильно дёргает мотор и бьёт в коробку. Дрифтингом не занимаюсь, Переключаюсь всегда на 2500-3000 оборотах
Переключаюсь на 2500-3000 оборотах, бывает и раньше.
Думаю срезает из-за детонации после выключения зажигания, для человека она не чувствительна, так как при нажатом тормозе она 0.5 сек +-, а вот по корзине думаю бьёт.
Во вторник поставят корзину на место, буду устранять детонацию и троения двигателя на холостых. Если опять срежет буду копать глубже
#23 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 17:04
Всем привет, не помогло заклёпать корзину, мне когда клёпали, корзина потеряла свои свойства.
Может кто знает от каких моделей подходит корзина на двигатель 2.2.
Вот от зафиры к примеру прям очень похоже корзина тоже от двигателя 2.2
#24 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 11:18
так маховик проверил или нет?
поехал на сервис, типа проверю и пропал
#25 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Октябрь 2024 - 00:59
Спрашивал у механика, говорит маховик живой, следов соприкосновения нету, вот жду пока приедет корзина
#26 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Октябрь 2024 - 01:09
3 раз, пишу, почему то сообщения не отправляются.
Спрашивал у механика, сказал маховик норм, следов соприкосновения нету, вот жду корзину
