Вопрос обладателям Starline Twage A8
Сообщений в теме: 5
#1 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 02 Май 2007 - 19:14
Ставлю сию сигнализацию. Есть вопрос, куда подключать серый провод, который по инструкции цепляется за генератор или таходатчик?
И куда девать силовой синий ACC и зеленый на поддержку зажигания (2) с 6-контактного разъема? На замке зажигания ACC нету (
#2 Astra700
Astra700
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: теперь Mitsubishi Lancer 1.6 & Opel Astra F - продан по доверенности
Отправлено 05 Май 2007 - 00:06
1. Силовой синий АСС цепляй на клемму АСС замка зажигания или на оставшийся черны провод от замка зажигания. Короче он управляет кондеем/вентилятором когда машина на прогреве стоит.
2. серый я подключил параллельно проводу тахометра, так как у меня тахометр дополнительный стоит.
3. зеленый вроде по схеме ставится. уточню-сообщу.
И аккуратнее с брелком - он очень хрупкий. Мой упал и растеклись все жидкие кристаллы
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
#3 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 05 Май 2007 - 17:24
Подключил все работает.
Зеленый можно не цеплять, это дублирующая поддержка.
Кстати кому надо могу рассказать как вырвать штатный иммо и все цвета проводов на управление всякими штучками.
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 03 Август 2007 - 14:10
Felix. Пожалуста! научи как старлайн 9 к имме привязать. Какой "обход" докупить? К каким проводам цеплять?
Боюсь, что попал я на переустановку с демонтажём. У нас никто не желает доработки делать. Вначале я грешил на кривой блок сигналки (она некоторое время гараж неудачно охраняла и в режиме тревоги неделю находилась без ревуна). Теперь думаю докупить "обход" и если будет к нему мануал, самому подключить, но без подсказки куда какие провода цеплять на ИММЕ заблужусь. Ещё вопросик - для обучения ХХ сигнал откуда предпочтительно брать?
Сообщение отредактировал roma48: 03 Август 2007 - 14:15
#5 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 04 Август 2007 - 19:57
К сожалению знаю только что откусывать и соединять на омеге. Блоки разные.
А вообще я шарился по салону со схемой в руках и выискивал провода. Полдня ушло и готово.
Посмотри по схеме куда провода с иммо идут, стопудов рвет только бензонасос, мозги и может быть стартер.
#6 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 04 Август 2007 - 23:21
ёёёёёммко
