Здраствуйте я новенький (новенькая)
Сообщений в теме: 515
#501 jal
jal
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel tigra
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 09:29
Спасибо за Ваши ответы, уже читаю изучаю. У меня с первой передачи на вторую при быстром старте дергает машину при переключении. Подскажите какая может быть причина?
#502 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 18:33
jal, да много чего. От подвисающего соленоида и низкого уровня жидкости, до износа пакета фрикционов и ленточного тормоза.
#503 jal
jal
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 13:45
скажите пожалуйста, решил поставить тормоза задние дисковые, с какой машины подойдет? и нужно менять колдун или он остается родной?
Сообщение отредактировал jal: 14 Октябрь 2015 - 13:47
#504 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 14:55
jal, на всех тиграх были только барабаны сзади. А значит придется колхозить. Прям вот так снял и поставил не получится. Слишком многое в этих системах сделано по другому. Колдун можно будет не менять, если он еще работает.
#505 jal
jal
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:00
колдун сломан уже давно, а по дискам я ответа так и не услышал) скажи пожалуйста я готов с балкой даже менять все
напиши мне на вайбер +380992232245Амбр,
#506 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:05
jal, еще раз... на Corsa B\Tigra A не было задних дисковых тормозов. Совсем не было. Поэтому "даже вместе с балкой" их нету. Совсем. Только колхозить.
#507 jal
jal
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:07
ужасные тормоза конечно на этой тигре ((
#508 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:34
jal, если они исправны, то вполне неплохие. А говорить о них, что они ужасны, имея при этом неисправный элемент, ну как бы это не верно.
#509 jal
jal
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:27
передние тормозные диски и колодки поставил новые, тормозную жидкость поменял. все равно ужасные, купил задние барабаны и колодки новые завтра поменяю отпишусь с результатом
не много о проблемах, купил у девушки эту тигру под тюнинг машина для души так сказать.
вот ставлю все новое в нее вплоть до трубок резинок и тд.
нужны ваши советы.
рулевая рейка видимо не годная хоть и не стучит но я так думаю она перетянута так как руль туговато крутиться даже сравнить с моим мицубиси оутлендером и радиусом колес
хочу купить новую. что посоветуете? так как заехал на сто ремонт реек сказали гарантию не дают что стучать не будет после ремонта а выкидывать 100 уе не особо охото если новую можно купить за 280уе
Ну и в целом. цена вопроса вложения в этот авто не имеет значения. с вашей помощью хочу сделать из нее эксклюзив. подскажите с чего начинается тюнинг? мотор 1.4 коробка автомат
Сообщение отредактировал jal: 14 Октябрь 2015 - 21:29
#510 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 13:43
Ну с колдуном тоже обязательно надо разобраться. Он очень и очень важен. Ну и на стенд бы... проверить вообще как работают сами механизмы, может какой суппорт вообще не хватает.
Жидкость ГУР тоже требует периодической замены. От того начните именно с ее замены, пока она насос не убила. Туда льется Dexron III или IV. Дальше уже смотреть ходовую внимательно, может не рейка виной тугому ходу руля.
С планирования ) Зависит от того, что за автомобиль хотите получить. Красивый? Быстрый? Трековый? Это все совершенно разные вещи и как правило не связанных между собой.
#511 Rewind
Rewind
  • Автомобиль: Opel Tigra TwinTop Z13DT
Отправлено 17 Апрель 2016 - 19:37
Всем привет! Неделю назад взял тигра, пока не понял, что за зверь) просто понравилась.
Завел бортовичок на драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1662407/
Кто в Питере есть? Давайте общаться!
#512 RadioTiger
RadioTiger
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 17:12
Здравствуйте я новенький!!!!
#513 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:53
@RadioTiger добро пожаловать! Редкая машинка стала в последнее время.
#514 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 22 Март 2019 - 10:02
Привет всем.Ребята,куда смотреть при покупке Тигры,самые больные места?Жене выбираем машинку,ей Тигра понравилась.'97 г.в.ДВС 1,6 пробег под 200 000.
#515 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Март 2019 - 13:52
Смотреть на Хундай Гетц или киа Рио
#516 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 22 Март 2019 - 14:11
Обалденный ответ!!!Спасибо.Уважаю.Надо это жене довести до ума.
