Здраствуйте я новенький (новенькая)
Сообщений в теме: 515
#461 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 19:49
Anora, я вижу две.
Если не устраивают цены на новые запчасти - поищите на разборках.
#462 Skvirle
Skvirle
  • Заблокированные
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Езжу на Opel Tigra 2012-...<br />Была Opel Tigra 2010-2012
  • Автомобиль: Opel Tigra A, 1997г
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:37
Цитата(Anora @ 15.10.2012, 16:12) Просмотр сообщения
эх всё не так просто, вот именно в экзисте у них по коду детали идет как раз 1 часть порога, которая без малого стоит 6 тысяч за 1 штуку((((
афигееееть blink.gif на фиг такое счастье, можно купить тюненые за 5000 2 порога, единственное они крепятся на стеклогерметик и если их надо будет снять то это очень трудно будет сделать(((
Tigra моя страсть!)
#463 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:31
Skvirle, а еще польские пороги не очень с геометрией... а еще их надо красить и готовить.... итого 2 порога с установкой легко потянут на 20-25 тыс. А смотреться отдельно, со штатными бамперами, будут как коза с седлом.
#464 Skvirle
Skvirle
  • Заблокированные
  • Cообщений: 430
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:20
не скажите! есть определенные пороги которые подойдут под наши бампера. А с экзиста можно подумать не надо красить пороги? blink.gif
С геометрией, да, проблема. wacko.gif криворукие поляки какие то их делают
Присутствовала при сборке тигры после покраски и ставили как раз пороги тюненые, саморезы правят миром) конечно с тюниными порогами заморачиваться надо любителям которые сами любят возится с машиной)
Я человечку уже дала все контакты где найти на разборке пороги, родные и возможно покрашеные в нужный цвет, только думаю что там цену тоже загнут ph34r.gif
Tigra моя страсть!)
#465 Anora
Anora
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel tigra 1996 г. Двигатель 1.4, 90 л.с.
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:00
Собственно говоря пороги вроде везут, вот только цену не озвучили еще... ну посмотрим)
красить мне всё равно всю машину, поэтому глубоко фиолетово какого цвета они будут...))
на разборках порогов нет, поскольку там машины как правило глубоко раненные, и от порогов там ничего не остается((((
а теперь тадам вопрос: под капотом два ремня один ГРМ, как назывыается второй? вроде как он требует замены, подскажите, что хоть покупать blink.gif
Сообщение отредактировал Anora: 17 Октябрь 2012 - 11:01
Любая машина рано или поздно становится опелем...
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 14:11
Anora, ремень привода агрегатов он называется.
не скажите. Часто туда привозят вполне себе живых праворучек.
#467 Anora
Anora
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 14:45
если честно не знаю как в других городах, но в Питере на разборке смогла найти всего двух тигрят, и все подбиты с правой стороны капитально(((а за ремешок спасибо, пойду покупать)
#468 жека кузня
жека кузня
  • Автомобиль: опель тигра X14XE 1.4 АКПП 96 г.в. пробег 200000км
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 12:16
здравствуйте.подскажите пожалуйста что делать.тигра 96 года с акпп.диагностика двигателя показала пять ошибок:неиспр. в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холост. хода;неиспр. в цепи электропроводки реле отключения К/B отказ ECM;неиспр. в цепи докалитического лямбда зонда; неиспр. в цепи датчика скорости автомобиля VSS; неиспр. в цепи датчика абсолютного давления(MAP). подскажите пожалуйста что можно сделать и в чем причина? а также АКПП на холодную переключается в аварийный режим и машина не едет,глушишь машину заводишь и только после этого может поехать. были на диагностике сказали селектор накрылся. вопрос самому селектор можно почистить или надо новый ставить?
#469 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 13:29
жека кузня, Ну у Вас много и разных ошибок. Прежде чем лезть в коробку, надо для начала устранить другие проблемы.
Самая плохая - отказ ECM. Это может быть причина всего остального.
#470 жека кузня
жека кузня
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 06:34
а как эту проблему устранить?
Амбр,
эту проблему устранить можно?
#471 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:42
жека кузня, Ну как устраняются проблемы с неисправными датчиками? Заменой. То же самое с блоком управления. Найти нужный на разборке, договориться о пробной замене. Если замена ECM решила вопрос одновременно со всем, значит он был тому виной.
#472 жека кузня
жека кузня
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 04:21
Амбр,
спасибо будем менять
#473 жека кузня
жека кузня
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 05:23
Амбр,
у нас на разборах таких машин нет. посоветуй где можно приобрести. а то новый блок управления 35000 стоит.
#474 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:56
жека кузня, искать где есть такие разборки. Блок управления что на корсе, что на тигре - одинаковые.
#475 Anora
Anora
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:44
Народ вопрос наидурацкий и всё же: в общем ситуация такая, ехала по сухой дороге все норм, повалил снег причем салидно, в общем при езде машину начало дергать, как будто клинит передние колеса (т.е. Машину вперед назад бросает слегка). Причем независимо от скорости, периодичностью раз в минуту. Замечу, что это началось исключительно в снегопад. Сразу оговорюсь диски 15 радиуса (а должны вроде быть 14),локера убиты насмерть. Вопрос: это может быть из-за обильного снегопада, ну из-за того что грязь налипает??? Обороты двигателя не скачут, проверяла на разных скоростях, ничего не помогло((((
#476 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:23
Anora, дергатня именно на руле ощущается или на весь кузов передается?
#477 Anora
Anora
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:49
непонятно, в руле - нет, она просто как будто притормаживает и дальше едет. Прокачка тормозов была 2 дня назад.
#478 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:10
Anora, прокачка тормозов тут не при чем. Если на тормоза не давите, она не должна притормаживать. Тем более с равной цикличностью в не зависимости от скорости и оборотов двигателя. Да еще и раз в минуту. Очень уж интервал большой.
#479 Anora
Anora
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 17:37
есть предположения что это может быть?
#480 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 18:21
Anora, коробка автомат?
Имеет значение куда повернут руль? На прямой тоже дергается? Лампочка ABS не горит?
И если автомат, и если прокачивали тормоза - а не повредили ли гденть попути датчики АБС на колесах...
