Выхлопная система, система выпуска ОГ.
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 09:08
Дело было так:
Мама ехала на своей зафире А, все было нормально но... потом машина отказалась ехать!
Т.е. на холостых работала нормально, но скорость не развивала(ни ехала).
Загорелась лампа о не исправности "электро- оборудования"... Двигатель работал не ровно! Теперь она вообще не заводиться.
В чем может быть причина?
Машина:
Опель Зафира А, двиг: 1,6. РКПП. год 99
заблудший_Formov_*
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 14:05
Люди помогите советом!
Дело было так:
Машина:
Дядя а по точнее можно:
1. Проверь аккумулятор живой? (лампочки горят ярко при вкл. зажигания, стартер крутит хорошо)
2. Двигло не троило перед тем как заглохнуть?
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 14:08
это все не имеет сейчас ни какого значения. у него какойто датчик нае....., скорее всего распредвала или колена. надо ошибки считать.
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 22:18
Это ясно что датчик! Троила еще как.. стартер крутит! просто на эвакуаторе ехать дорого... а возможно продеагностировать скрепкой?
Сталкивался с таким в друх случаях:
1. Бензонасос не давал нужное давление
-один раз из-за отгнившего контакта на фишке питания
-второй раз сгорел элетромотор
-третий раз были напроч забиты все сеточки тонкой очистки внутри
2. Сдохла катушка зажигания
Отпиши. что было.... Удачи
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 11:54
можно
Отправлено 14 Май 2007 - 15:50
#9
Отправлено 14 Май 2007 - 19:26
Вопрос к тем, кто отсоединял глушитель от резонатора. сегодня залезал под брюхо. место соединения глушителя и резонатора все в ржавчине.оттуда капает вода. это конденсат, естественно.значит в этом месте сечет, т.е. негерметичен. попробовал отвернуть болты, там намотано что-то в виде плетенки из тонких проволочек с пропиткой. болты подтянул сильнее, результата ноль. поскольку конденсат разъедает стыки, боюсь скоро все проржавеет и придется менять оба узла, а глушитель видно буржуй уже менял, т.к состояние-как новый. подскажите, как уплотнить? если разъединять, то пружины потом проблеммно стягивать, т.к. по размеру явно длины болтов не хватит наживить? чем уплотнить? силикон пойдет или есть что специальное?
Силикон сгорит, нахрен...
В прекрасные застойные времена обматывали дырки стеклотканью пропитанной эпоксидкой.
#10
заблудший_Kirill2000_*
Отправлено 17 Май 2007 - 08:20
Силикон силикону рознь. Можно применить красный, высокотемпературный (до 300 гр. С) силикон. Проверено не один раз на разных авто....
Сообщение отредактировал Kirill2000: 20 Май 2007 - 22:51
#19
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 14:17
просто вот если про прерывистость разгона- то у меня разгоняться начинает.. потом как бы провал.... потом дальше разгон....
свечи поменял, выс.провода,все фильтра .... может катализатор всё же....
#20
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 19:58
В салоне иногда появляется неприятный запах,сказали это катализатор потихоньнку умирает.Чем это чревато?
Во-первых: какой именно запах? На что похоже? Пахнуть может не только катализатор.
Во-вторых: как запах из катализатора может попасть в салон? Катализатор стоит в выхлопной системе - получается, что в салон попадают выхлопные газы? Но medued до сих пор жив, значит, это не так...
