Вибрации при 70-85км/ч
Сообщений в теме: 45
#1 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 23 Май 2007 - 10:26
Привет!
Появилась небольшая проблемка, - при скорости в диапозоне 70-85км/ч появляется вибрация на руле и в салоне, как при нагрузке, так и без. Колёса вроде чистые!
Диски литые, 1-2 месяца назад снимали с них зимнюю резину и ставили летнюю, может плохо отбалансировали? Пока тока догадки!
Куда лезть впервую очередь?
#2 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 23 Май 2007 - 10:30
------------------------В первую очередь, съездий на балансировку. Скорее всего дело в ней. (если конечно диски не кривые и резина не битая) forever.gif
#3 Stels
Stels
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Audi A6 Avant 2.4 Tiptronic
Отправлено 23 Май 2007 - 10:31
Цитата(gesha @ 23.5.2007, 10:26) Просмотр сообщения
Привет!
Я бы сначала проверил балансировку, а затем, скорее всего, надо сайлентблоки смотреть.
Были Opel Vectra B(x16szr), Opel Sintra(x22xe)
Сейчас Audi A6 2.4 Tiptronic
#4 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 23 Май 2007 - 10:38
на этих дисках отъездил всю зиму (проблем не было).
А из-за сайлентблоков может разве такое быть?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 23 Май 2007 - 10:40
Еще раз повторюсь. Скорее всего тебе плохо помыли диски, в результате появился дисбаланс. Для начала помой ХОРОШО диски, желательно со съемом.
"Вроде чистые" не принимается. Ради прикола ковырни внутреннюю поверхность диска отверткой. Еще могли груз с диска смыть.
#6 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 23 Май 2007 - 10:45
посмотрим вечером!
#7 заблудший_Кошак_*
заблудший_Кошак_*
Отправлено 23 Май 2007 - 19:07
Если вибрация на 75-80, а дальше не усиливаецца то скорее всего балансировка, может грузик отлетел... Если с ростом скорости усиливаецца вибрация то плохо помыты диски изнутри, зимой была такая проблема... Больше ничего быть не может, если зимой ничего не было на этих дисках. Ну только если действительно резину угробил...
#8 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 24 Май 2007 - 09:05
После 85 км/ч вибрации нет, до 180км/ч точно, больше пока в этом году не разгонялся...
На выходных съезжу на балансировку!
#9 Stels
Stels
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Май 2007 - 10:21
Я конечно не спец в этой области, но мне кажется, что, если задние сайлентблоки передних рычагов сильно подношены, вибрация на скорости вполне вероятна. Прошу заранее прощения, если я не прав.
#10 заблудший_Кошак_*
заблудший_Кошак_*
Отправлено 25 Май 2007 - 20:43
А вот я поспорю, уже почти 80 тыщ и почти два года как езжу с расслоенными сайлентами задними, никакой вибрации.....
Как мне сказали в совсем неофициальном сервисе "ну зимой будет жопу кидать"... За две зимы чет я не почувствовал подобного, все нормально.... И ничего не вибрирует...
#11 bidon
bidon
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: ООБ 2.2 МКПП
Отправлено 26 Май 2007 - 21:29
#12 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Omega B caravan 2.5 v6 сарай зелёёный, МКПП , Astra H седан беелий
Отправлено 27 Май 2007 - 17:25
А у меня вибрация после 120 такая ,что руль не поймаешь .Резина стоит только купленая Б/У из "германии" балансированная.По началу такой фигни не наблюдалось ,а уже после 2000т км пробега начала прыгать над дорогой .. al.gif
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 28 Май 2007 - 10:59
Возможно просто резина "села" на диск - на балансировку.
#14 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 28 Май 2007 - 11:29
а как могут грязные диски повлиять на дисбалан?Их полюбому после помывки на станок загоняют
#15 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 28 Май 2007 - 13:17
Снаружи диски чистые обычно, а изнутри грязные. Приравнивается к тому, что на внутреннюю сторону понавешали грузиков и колесо восьмерить начинает.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 28 Май 2007 - 14:58
А вы уважаемый, каждый раз пашину моете со снятием колес и балансировкой?
Если нет, то представьте себе ситуацию, когда мойщики прошлись керхером по колесу, и с нижней части грязь сошла, а с той что была вверху, осталась. Дисбаланс может достигать 70-100 грамм (в зависимости от того на сколько глубоко машину загоняли). Уже при скорости в 60-70 км\ч в машине разговаривать человечиским голосом будет сложно.
#17 Antony2000
Antony2000
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Omega B 2.0 97 г.
Отправлено 28 Май 2007 - 19:39
У меня абсолютно такая же проблема была после замены зимней резины на летнюю, но при 120 км/ч. Когда поменял местами передние и задние колеса, то все прошло, но это связано с тем, сзади биение не так чувствуется. Как я понял, на шинах образовалась небольшая шишка от наезда на бордюр.
#18 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
Отправлено 29 Май 2007 - 09:38
Мужчины! Отвечаю на этот впрос с со всей полнотой ответственности!!! :-))
1. Дисбаланс колес начинает ощущаться ТОЛЬКО после 100 км. Факт.
2. Сайлент-блоки ни при чём.
3. Это - кривая резина!!!! У меня такое КАЖДЫЙ год бывает (стиль езды, мля... и российиские трассы). Это - радиальной биение резины!!! Я ПРОСТО КРИЧУ ОБ ЭТОМ!!! Именно на этой скорости!
Балансировка покажет, что все хорошо. А вот если в это время (при балансиролвке) внимательно посмотреть на колесо в горизонтальной плоскости, то будет видно, что колесо как-бы "яйцом", гуляет немного. Даже нескольких миллиметров достаточно, чтоб почувствовать!!!
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут... :)
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 29 Май 2007 - 11:56
1. В зависимости от веса дисбаланса. 300 грамм повесь, думаю уже на 30 км\ч ты поймешь, как глубоко ты заблуждался wink.gif
2. Согласен.
3. Да... резину ведет... и винтом и яйцом и всем чем может... плюс бывает плохо сажают на диск.
Как вариант на балансировку, размонтировать, чуть чуть повернуть (градусов на 30-45) и смонтировать\отбалансировать.
#20 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 29 Май 2007 - 12:54
2. Согласен.
1. Согласен насчёт 300. ar.gif Но я говорю о допустимых отклонениях.
3. Да, иногда помогает, согласен.
