Выбор и покупка Corsa,
Сообщений в теме: 895
#861 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 14 Июнь 2016 - 02:58
Voin13, кожаный руль на корсах становится блестящим тысячам к 100. НО! Если машина от дамы и она часто использовала крем для рук, то такой руль может убиться гораздо раньше.
#862 N1kk1ta
N1kk1ta
  • Автомобиль: Skoda Fabia
Отправлено 19 Июнь 2016 - 15:51
Цитата(Амбр @ 6.6.2016, 14:17) Просмотр сообщения
N1kk1ta, Скорее просто сняли винил.
После покупки нашел владелицу, все так и есть, винил просто сняли
#863 Glamurnaya Su4ka
Glamurnaya Su4ka
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 16:23
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, на днях приобрела корсу Д, и на диагностике сказали поменять опоры амортизаторов, тормозные диски и колодки, задние барабаны. Облазила много сайтов, производителей по запчастям тоже много, но так и не поняла какого именно производителя запчастей лучше использовать!
помогите начинающей водительнице!
оригинал лучше не предлагать, т.к. для меня это пока что дорого.
#864 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 18:12
Glamurnaya Su4ka, опоры и подшипники: Gates, SACHS, SKF, Ruville.
Колодки, диски и барабаны: ATE, TRW, Textar, Brembo, Ferodo.
#865 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 1,4turbo AT
Отправлено 15 Май 2017 - 20:15
Добрый день, помогите определиться. Нужна машинка для работы. Нашел объявление в 150км продается Корса 1,3 75л.с 2008. Хозяин говорит что машина плохо заводится на горячую, а на холодную отлично.
Пробег заявлен 230, машина из Польши 4 года назад, за 4 года поменял сцепление и подвеску перебирал вроде как.
Хозяин говорит что поменял 3 форсунки из 4, и после этого машина стала заводиться всегда хорошо, но потом все опять испортилось и на горячую опять не заводится. Машина ему надоела и денег на восстановление нет. Как считаете стоит брать такого кота в мешке или поискать еще? Цена вопроса 200т.р.
Да еще что-то в коробке загудело и он ее в гараж поставил и не ездит, чтоб совсем не испортилась...
вот видео прислал как работает
#866 faradei
faradei
  • Автомобиль: 888
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 11:55
Хотим приобрести автомобиль Opel Corsa, в пределах 300тр на автомате, подскажите на что стоит обратить внимание, какой кузов за эти деньги лучше взять(дорест, рест), какой мотор и какие болячки у них существуют, на что можно нарваться при пробеге 200.000км?
#867 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 15:14
@faradei у корсы хорошее сочетание 1,4 + автомат. Каких-то больных особо мест нету. Ищите в первую очередь не сильно битый автомобиль. При пробегах 200к + нарваться можно на что угодно. Тут зависит от того как за машиной следили.
@faradei НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
#868 kastro
kastro
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Vectra-A, C20NE, 1993
Отправлено 22 Март 2018 - 21:05
Ребят, помогите, плз, с выбором авто. Что можете сказать вот про этот:
https://m.auto.ru/ca...071149727-38d4/
Ищу для девушки своей корсу. Очень нравится машинка)
Артем
#869 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Март 2018 - 09:30
@kastro простой по комплектации, но с надежным мотором и коробкой. Смотрите внимательнее, смущают зазоры на переднем бампере и его отличие по цвету от остального кузова. Возможно, это повод для торга или повод поискать другой вариант.
#870 kastro
kastro
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Март 2018 - 10:13
Спасибо! Ищем как раз в такой связке: механика + 1.4
Скажи, пожалуйста, а какие были комплектации у Corsa? То есть, есть ли какие-то опции, по которым сразу можно понять, что это вот такая комплектация или вот такая.
Артем
#871 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Март 2018 - 13:45
@kastro кондиционер или климат-контроль. Для младших версий дисплей компьютера в 2 строки, для старших большой 4х строчный графический. Фары - у простых версий обычная рефлекторная оптика, для самых дорогих или в виде опции - линзованные адаптивные. В самых младших версиях не было противотуманок.
Самя младшая комплектация называлась Essentia (нет противотуманок), потом шла Enjoy там побогаче уже, мог быть и дисплей большой и линзованная оптика в качестве опции. Самая богатая - Cosmo - все кроме ар уже было в штате, включая климат.
#872 alex_www1
alex_www1
  • Автомобиль: Daewoo Nexia N100 G15MF, Corsa A14XER в проекте
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 15:22
Товарищи собрался покупать супруге Opel Corsa с двигателем A14XER, 5ти дверку, в связи с чем вопросы к сообществу, может сможете подсказать:
1. На что обратить внимание при покупке, какие слабые места?
2. Какое ПО можно использовать для считывания показаний датчиков(не ошибок, а именно показаний), и какое ПО для скачивания, загрузки, редактирования прошивки
3. Какой реальный ресурс двигателя-коробки, может кто как такси пользовал? Двигатель "втыковый"?
#873 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:23
Смотрите чтобы не битая. Чтобы в "мозгах" ошибок не висело. В остальном прям вот таких явных проблем тут нету.
Лучшее из недорогих - OP-COM сканер и VAUX-COM программа для него. Прошивку с него не получится редактировать, тут все сложнее и только "на столе".
От предыдущего хозяина зависит, сами же понимаете. А так, пара из этого мотора и автомата весьма надежны и при должном уходе легко берут рубеж 300+ без особых проблем.
Что?
  • alex_www1 сказал за это спасибо
#874 alex_www1
alex_www1
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 09:22
Что?
Ну это когда поршня встречаются с клапанами при обрыве ремня-цепи
#875 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:42
@alex_www1 тогда да, конечно. А вы собираетесь проверять сколько вытерпит цепь/ремень если за ними не ухаживать и ездить до победного?
#876 alex_www1
alex_www1
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:55
бывает так что рвется в середине ресурса или даже в начале, но с цепью это реже
#877 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:35
@alex_www1 бывает, особенно если покупать дешевые вещи с непредсказуемым ресурсом.
#878 alex_www1
alex_www1
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 00:17
Вот прямо неделю назад приходил на один форум по нексиям человек, ставил оригинал(ремень), 7000 - порвало, я не говорю что это прям из-за ремня, может ролик помпы перекосило или еще что, но итог - переборка, а хорошо ли это? Вот у меня единственный из всей серии нексий мотор безвтык, вторая такая машина, регламент замены - 60, меняю на 120, перед продажей доездил до 200(пока собрался продавать, пока продал) - ХХ конечно начал "гулять", но ремень был всё еще цел, покупатель еще 40 наездил пока был со мной на связи, хотя я его предупредил - ремень надо точно менять, но тут уже дело хозяйское.
Заказал я себе оп-ком этот с китая, буду ждать теперь и потом уже авто брать. Насчет редактирования "на столе", не совсем понял, почему именно так? Мне тут насоветовали КЕСС в2 + винолс или чиптюнер про + модуль или чиплоадер + модуль, говорят можно прямо через разъем будет править, врут?
#879 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:31
Руки из жопы и кроилово - это всегда очень плохо. Особенно два этих фактора вместе.
У.....    А зачем? Вы любите адреналинчика по проводам пускать? Зачем дожидаться когда порвет ремень? Интересно что будет, если рванет ремень во время обгона с выездом на встречную полосу движения?
Ну попробуйте, потом расскажите почему именно на столе надо было )
#880 alex_www1
alex_www1
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:33
Если говорить про именно мой авто, то вообще ничего, у меня считываются обороты распреда для зажигания и импульса на форсунки, т.е. как только порвется - пропадет искра, прекратится подача топлива и начнется обычное торможение двигателем ибо колено продолжит вращаться свободно, поршня не достают до клапанов, далее уже по ситуации, хотите выжимайте сцепление, хотите нет и принимайте вправо на свою полосу и далее на обочину. В общем ситуация сильно напомнит такую - вы выскочили на обгон и поняли что не успеваете, "откатились" назад и ушли в свой ряд. Но на самом деле это уже ярый оффтоп ;)
Так я из тех кто предпочитает учиться на чужих ошибках, от того и спрашиваю ;)
Сообщение отредактировал alex_www1: 21 Ноябрь 2018 - 01:27
