АКПП
Сообщений в теме: 24
#21 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 17 Июль 2007 - 08:13
ГЫГЫ smile.gif Прочитал книгу и понял, что я проверял не по науке smile.gif Наверное я проверял так же как и мастер, а именно: на холодном двигателе, с утра или после того как машина постоит час-два и более, вынимаем щуп и смотрим smile.gif Именно в этот момент будет максимальный уровень масла, т.к. оно всё стечёт. Теперь буду проверять по науке, на горячем двигле. К стати, у многих проблемы возникают по причине низкого давления масла (загорается мясорубка). Давление ещё не достаточно мало, чтоб сработал датчик низкого давления масла, но уже достаточно мало чтоб глючили другие датчики. Например датчик холостого хода... Странно, но факт, проверено на опыте Ninok.
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#22 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 18 Июль 2007 - 16:41
Цитата(Harro @ 7.7.2007, 18:39) Просмотр сообщения
Слушайте, такой вопрос, а ничего, что я, уходя на короткое время (допустим в магазин там) оставляю свою АКПП на N? не ставя на парковку?
А разве ты можешь ключ вытащить из замка зажигания? У меня пока машину на праковку не поставишь, то ключ она тебе не отдаст. Вроде так ставят на N те, у кого изитроник (при условии подъема ручника)
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#23 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4 Бензин, АКПП
Отправлено 19 Июль 2007 - 00:12
Я просто не пытался вытаскивать ключ, не поставив прежде машине на ручник. rolleyes.gif
Я и моя Тигра
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Июль 2007 - 18:52
Моя отдает ключик. Такая система вроде на машинах после 2000 года идет.
#25 Derskyi
Derskyi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega B Х20ХЕV МККП
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:39
Цитата(Амбр @ 5.6.2007, 2:24) Просмотр сообщения
Масло используется вот это: ATF Dexron II (Opel 1940700 или 19350342)
Объем (при смене), 5.0 л.
прошло много времени. так вот что если я залью декстрон 3 в акпп фирмы тоталь и эту же жидкость в гур, пойдёт или нет? спасибо
