Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2361 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Январь 2014 - 17:43
Цитата(garry_s @ 3.1.2014, 18:23) Просмотр сообщения
Да я не спорю, если часами стоять напротив стеночки и шевелить фарами, то да, прикольно. rolleyes.gif
Перемещение луча по стенке на расстоянии 5 м. порядка 30-40 см. А чтобы посмотреть в сиреневую даль, существует дальний свет.
#2362 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:48
Всем привет!!!!Поставил тут не давно новую крышку на расширит.бачёк-и толи перетянул,или клапан не сработал-выгнало из бачка антифриз.Сегодня залил заново и поставил старую крышку,но не очень затягивал(вроде на месте жидкость).От перетягивания может выгнать антифриз?И вообще-как правильно надо закручивать крышку на бачке?
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2363 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:21
Толи крышка корявая и клапан в ней перепускает, толи уплотнительные кольца на ней фуфлыжные. Если эти кольца встали правильно, то усилие затяжки мало влияет.
#2364 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:36
А у меня вообще весело,замучавшие сейчас дожди вылезли лужой в салоне(не большая,но всё же),впереди на пассаж. коврике,сразу и не понял откуда,а при лучшем осмотре увидел ещё и низ передней прав стойки(обшивка)мокрая,выходит гдето через крышу или лобовуху погнало(раньше при дождях такого не было)хорошо если где то дренаж,а если стекло на крыше или лобовухе?то уже не весело.Вот такие дела в новом году.Кстати с Рождеством ВСЕХ!!
Сообщение отредактировал igrok1313: 06 Январь 2014 - 18:38
#2365 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:42
Поставил старую крышку-полёт пока в норме....
#2366 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:46
Всех поздравляю с наступающем рождеством!!! Сегодня ездил в Лаго Наки, покатался с горки на санках. Масса впечатлений: чистый горный воздух, завораживающие виды природы, настоящий снег, атмосфера праздника. ar.gif Правда устал, как собака. Но это все ерунда, главное жена и дочка довольны. Друзья мои, поверьте, семья -- это ВСЁ.
#2367 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:51
Цитата(Демьян @ 6.1.2014, 20:46) Просмотр сообщения
настоящий снег,
Везёт же некоторым rolleyes.gif ,а мы кроме дождя ни чего ещё не видели ai.gif
#2368 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:55
Добро пожаловать в наш Краснодарский край и братскую Адыгею.
#2369 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:25
обрати внимание на боковой треугольник. он не клеится.
#2370 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:21
Вот думаю, какую кликуху дать своей Зафирке: Грязнуля, пожалуй.
Самое ласковое, что приходит на ум.
На влажной грязноватой дороге задок просто покрывается свинским толстым налётом.
#2371 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:44
Посмотри здесь, там вообще очень большая тема.
Есть родные спойлеры вот здесь.
Сообщение отредактировал Демьян: 09 Январь 2014 - 20:56
#2372 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Январь 2014 - 12:14
Всем привет!!!!Кто подскажет насчёт бенз.фильтра(он как меняется вместе с насосом или отдельно).У меня щас такая беда пошла-Ехал из Апатит в Мурманск(забортом температура была от -25 до -39,местами).Прошёл км.120 и начали плавать обороты.,доходило до того-остановишься(чек двигателя моргал-так и двигатель глох иногда),и часто вообще не тянул движёк.Что может быть такое-или фильтр засран(я его ещё неменял с покупки),или в баке срани.И дорог ли сам этот бенз.фильтр и с заменой сколько потянет?Всем спасибо.... Да от Апатит до Мурманска=200км
#2373 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:51
Levitan, Прочитай ошибки, померь давление в рампе. Влей промывочную присадку в бак, или сними бак, достань насос, сними сетку попробуй её промыть. Отдельно фильтра не нашел. Насос в сборе:
Opel 58 15 046 Насос топливный 9 080,28р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Bosch 0 580 314 114 5008,73р.
Vemo V40-09-0014 8817,26р.
Сообщение отредактировал Демьян: 11 Январь 2014 - 13:53
#2374 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Январь 2014 - 16:05
14-го еду к ОД в Мурманске на диагностику и за одно и масло сменят........
#2375 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Январь 2014 - 16:54
[quote name='Демьян' date='11.1.2014, 13:51' post='1575117']
Levitan, померь давление в рампе.
#2376 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:50
Levitan, Рампа это топливная трубка, соединяющая форсунки на одной головке блока цилиндров, в ней создается давление топлива от насоса. На самой рампе имеется штуцер для проверки давления, на нашей машине на этот штуцер можно навернуть шланг от насоса для подкачки шин. Нормальное давление в рампе около 3 атм. Давление проверяют на Х.Х. и на повышенных оборотах. Низкое давление в рампе говорит о неисправности топливного насоса. Когда будешь у ОД, попроси проверить, им это сделать проще.
#2377 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:56
Levitan, при таких температурах нельзя тапок давить, можно заморозить дросель. нередки случаи перемерзания вентиляции и выдавливания сальников.
уже об этом говорилось и говорилось.
поставь хотябы картонку перед воздухозаборником или с фильтра входной патрубок переделай, что бы забор воздуха шел не с улицы, а с мотора.
тогда и не будет плавания оборотов, глохания и прочего. и ошибка 110 не будет выскакивать.
#2378 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:17
Это то ясно всё,но.Но плавания оборотов я заметил на холостых оборотах(машину прогревал-и на слух упали эти нотки перебоя).Я думаю может из-за 4-го цилиндра такое(код ошибки(030400-Зарегистрир.пропуск зажигания в 4 цилиндре).Возможно же?
#2379 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:25
пропуск и ошибка по нему может быть от массы причин. и не только в следствии пробоя модуля или несисправной свечи. твой твинпорт тоже может давать искажения, который будут способствовать блокировки цилиндра и как следствие ошибки.
#2380 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:33
Олег сколько ты свою гоняешь в месяц??У тебя столько проблем,что уже страшно становится,типа Опель не выдерживает твоих нагрузок ai.gif
