Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2381 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:09
а мне кажется, что нет у него проблем.
я пока не вижу.
#2382 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:58
#2383 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:01
ты сам помотайся так по городам, тоже начнешь писать все что угодно и кому угодно. просто от скуки.
#2384 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 12 Январь 2014 - 11:43
Цитата(igrok1313 @ 11.1.2014, 20:33) Просмотр сообщения
Олег сколько ты свою гоняешь в месяц??У тебя столько проблем,что уже страшно становится,типа Опель не выдерживает твоих нагрузок ai.gif
Игрок!!Я на ней проезжаю очень много(Марий-Зл-СПб-Мурманск)-работаю по областям.И переезжаю каждую неделю из города в город.А статусы я не зарабатываю пустой писаниной,я обращаюсь к ребятам по сути и по делу.
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2385 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:20
Levitan, не обижайся он не со зла так сказал.
так у машины мордочка (радиаторы) закрыта или нет?
#2386 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Январь 2014 - 13:04
#2387 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:17
Думаю завтра с утрица вырезать картонку и проложить.А потом думаю сверху старую шубу или одеяло проложить на движёк..А щас пойду трубку курить. ar.gif
#2388 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:01
Нашёл тут авто одеяло!Кому может тоже пригодится?Вот ссылка- http://stc.vzap.ru/
#2389 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:26
Цитата(berkut @ 11.1.2014, 20:25) Просмотр сообщения
пропуск и ошибка по нему может быть от массы причин. и не только в следствии пробоя модуля или несисправной свечи. твой твинпорт тоже может давать искажения, который будут способствовать блокировки цилиндра и как следствие ошибки.
А сам винпорт подлежит ремонту,а то щас нашёл в инете=440 евро...
#2390 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:15
Levitan, ремонту подлежит практически все. зависит от того что и как сломалось.
у тебя пока явных проблем нет.
страдает в твин порте первым делом потенциометр. еще заслонки в осях начинают люфтить, но это позже.
#2391 master2457
master2457
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:50
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? При температуре окружающей среды -2 и ниже, после запуска автомобиля через одну -две секунды перестаёт работать печка, стеклоподъемники, датчик топлива, вместо показаний температуры на экране информационно-развлекательной системы светится "F". Спустя две-пять минут (чем ниже температура на улице, тем дольше) всё начинает работать без проблем. Зафира, 2007 г.в., z18xer, изитроник.
#2392 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:53
попробуй самодиагностику провести-педалями...для начала...
#2393 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:17
Возможно в одном или нескольких эл. разъемах имеется вода.
#2394 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:26
,Р0110-высокий выходной сигнал цепи датчика Т впускного воздуха.Дайте номерок этого датчика с проводом вместе на EXSISTE-думаю менять
#2395 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:29
#2396 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:35
ок!
#2397 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:16
тут прочёл про керосин в цилиндры по 4 кубика в шприце.кто пробовал?один пробовыал-доволен как слон...
Сообщение отредактировал Levitan: 14 Январь 2014 - 21:16
#2398 master2457
master2457
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:53
самодиагностику провожу чуть не каждую неделю. среди кодов ошибок ничего по этой теме нет. выдает пять ошибок: по ТО изитроника, по недостаточному(избыточному) напряжению в какой-то херне педали акселератора и в чем- то ещё, и по пропуску зажигания. аккумулятор почти новый, заряжал позавчера - на проблему не влияет.
В каких разъемах? Проблема стоит уже почти месяц, пока была оттепель - такого не было. ДА самое главное забыл - после запуска(перед выключением электрики) что-то щелкает в салонном блоке предохранителей и перед включением тоже. Предохранители все в порядке.
#2399 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:18
master2457, выложи коды ошибок. Салонный блок -- это в багажнике? Щелкает реле из-за слабого тока для его включения. Можно попытаться определить это реле на ощупь. Щелчки отдаются стуком на его корпусе.
#2400 valera1c
valera1c
  • Автомобиль: opel-zafirab
Отправлено 15 Январь 2014 - 13:07
Добрый день всем Зафироводам!Тему создать не получается ,решил написать здесь,силньо не ругайте.Автомобиль Зафира В.2011г.в.кондиционер.Проблема заключается в следующем-постоянно дует прохладный воздух в ноги,не именно на ступни ,а выше и в колени.Греется авто нормально,15-20 минут работы двигателя и из дефлекторов идет теплый воздух.Но в то же время колени ощущают приток прохладного воздуха.Откуда дует не понятно,но колени мерзнут конкретно.У брата такая же Зафира,только 2008г.в.польской сборки-такого нет.Может у кого то было такое же,буду признателен за советы,кто-что думает по этому поводу?
