Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1601 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:57
А если после трассы 30 км. Срывает крышку? и антифриз просто выкипает? Причём не всегда, но два раза было(за месяц)
А клапан на крышке исправен?
#1602 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:14
Подскажите, можно ли установить под переднее сиденье вещевой ящик или он под определённый тип заточен?
#1603 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:34
Taras_sayan19ru, его можно поставить если салазки для этой опции и сидение без 6 регулировок
#1604 Tdi
Tdi
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.9 TDCI
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:31
Цитата(berkut @ 7.6.2007, 15:16) Просмотр сообщения
с завода идет:
стандартная температура антифриза -40
масло только синтетика
Здравствуйте Денис,скажите пож.на 1.9tdci автомат как менять масло в коробке,и какую заливать?
Дело в том что кто то говорит что надо а кто то говорит что не предусмотрено
Спасибо за ранее
#1605 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:15
Спасибо за ранее
иногда надо. зайди в FAQ там обновлена инфа
#1606 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:59
Здравствуйте! Подскажите, может ли автомобиль с МТА (изитроник) начинать движение при включении передачи (А, М, R) без нажатия на педаль газа? Спасибо! flag.gif
#1607 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:14
Да. При отпускании тормоза он потихоньку начинает движение.
#1608 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:38
Амбр, спасибо! Если при отпускании тормоза движение (по-тихоньку) не происходит, то на адаптацию? Движение должно начинаться в этом случае только на ровной поверхности или и на небольшом уклоне тоже или в снегу, например? Откровенно говоря, не помню есть движение или нет. Не акцентировал на этом внимание, а прочел об этом только сегодня. Доберуь до авто - проверю.)))
Сообщение отредактировал Bazis77: 21 Февраль 2013 - 16:39
#1609 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:33
Bazis77, на механике едит. а изик ну ни чем не отличается. если сцепа сработает, то поедит.
#1610 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: зафира В 1.8хеr
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:36
Здраствуйте. Подскажите какой стоит подшипник на шкиве компрессора кондея. Мастер сказал "подшипник холостого хода". Борюсь со свистом. Ремень, ролик, помпу менял. Остался он. Подшипники генератора нормальные.
Спасибо.
Извиняюсь все нашел. Кому если интересно 35BD5020T12DDUCG33
Сообщение отредактировал Dixon2: 23 Февраль 2013 - 15:58
#1611 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:20
Dixon2, у меня свистел подшипник обводного ролика ГРМ.
#1612 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:53
знакомый сказал что есть возможность установить 7 динамик в зафиру б,...а куда? и как? размер динамика? ...я порылся по форуму чето ничего не нашел. есть может у кого информация?
#1613 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:44
Synthetic, в центральной панели возле лобового стекла. Только обычно он там уже стоит.
#1614 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 26 Февраль 2013 - 12:41
подходит ли рамка TID на GID дисплей!?
#1615 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Март 2013 - 11:10
Отпишусь по ранее заданному мной же вопросу: действительно авто с изитроником "ползет" на передаче при отпускании педали тормоза. Даже, точнее сказать: обозначает намерение движения rolleyes.gif Пробывал на ровной асфальтовой поверхности.
#1616 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Март 2013 - 11:22
Ещё хочу спросить про педаль "газа". Есть ощущение, что отклик (рост оборотов) происходит только при определенной степени надавливания на педеаль (при начале движения). Как - будто есть некий "люфт" в несколько мм. В связи с этим в первый день обладания авто у меня не получалось особо плавно трогаться))) Касаюсь педали - мало, нажимаю больше - уже не плавно стартую. Вообщем, подскажите: это просто на уровне ощущений (просто надо принаровиться) или это особенность такая электронной педали. Спасибо! flag.gif
#1617 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Март 2013 - 22:06
нет
#1618 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Ореl Zafira B
Отправлено 07 Март 2013 - 15:40
Добрый день . История такова , в сервизе снимали рккп и меняли маховик и сцепление , вовремя разборки рулевой вал выскочил из рулевой рейки ,после сборки машина встала в аварийный режим и тока что машину отвез в представительство опель , ну пока жду результатов хотелось бы узнать чья вина ? И можно ли было снять коробку без снятия рулевой рейки и избежать выподание оного из рулевова вала ?
1.9cdti zafira b
Сообщение отредактировал Ушлый: 07 Март 2013 - 15:41
#1619 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Март 2013 - 17:04
Ушлый, ни чего в этом нет страшного. ну снялся вал и что? поставьте его обратно и всех делов.
связи нет ни какой с вашей проблемой.
аварийный режим чего?
#1620 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Март 2013 - 18:02
Да связи нет . Ошибка 1902 датчик температуры выхлапа приказал долго жить , сняли , посматрели и действительно визуально видно треснута керамика.
