Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1581 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Ореl Zafira B
Отправлено 06 Февраль 2013 - 20:47
Мдя , вот думаю на свалке поискать блоки с ксеноном целиком и бампер естествено в сборе . про колхоз тюнинг но на зафирах очень быстро пачкаются и идет уже эфэкт ослипление встречного движение и поэтому у нас это наказывается и тех осмотр без взятки не пройти. поэту хочу блк целиком уже с авто коректором
#1582 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:12
классные свалки... у нас тут по 1,5к евро такие продают.
Они и когда чистые слепят будь здоров! Причем не только встречных, но и попутных.
#1583 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:53
Ушлый, это пол машины придется забрать.
3 пучка проводов, бампер передний в сборе с потрохами, бачок и с задним мостом повозиться. обе фары. блок управления светом.
а потом на прошивку мозгов. возможно еще и дисплей. оно надо?
#1584 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Февраль 2013 - 23:23
Мдя вот этого ответа я и не хотел услышить ( а блок у правление на заднем мосту ?
#1585 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 07 Февраль 2013 - 00:31
нет. на заднем мосту датчик. а блока нет как такового.
его функции распределены по узлам. часть в монтажнике капотном часть в приборах, и т.д.
а блок, который я назвал, это модуль на панели, где крутилка световая.
#1586 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Февраль 2013 - 01:22
Ну ксенон идет уже как допалнительная комлектация , значит ли это что все узлы уже подведины и тока остается подключить или всеже надо все провада провадить самому ?
#1587 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 07 Февраль 2013 - 07:08
Ушлый, ни чего не подключено, мало того разъемы на фарах конструктивно другие, раскладка в пинах разъемов другая, количество проводов в пучках при различных опциях комплектации другое. потому так много и прописано было выше.
#1588 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Февраль 2013 - 07:33
Мдя ( ясно идея значит действительно тухлая ну спасибо что хоть разжували , прийдется колхозить обычный ксенон Изображение
кстате про диоды и ксенон! компьютер не ругается ?
#1589 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:17
Он просто посылает всех на ***, поэтому приходится его дурить обманками и тут пропадает вся эффективность.
Предупреждение:
от модератора:
мат на форуме не допускается.
Сообщение отредактировал Sergey_: 07 Февраль 2013 - 17:25
#1590 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:46
ну почему же тухлая. я же выше указал, что себе сделал. 2 дня ковырялся с пучками, потом все собрал, мозг прошили и теперь все работает в штате.
машина правда была разобрана в тот момент и доступ был ко всему.
можно в компе прошить ксенон без обманок, а можно оставить все как есть с обманками. делают по-разному.
#1591 Ушлый
Ушлый
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Февраль 2013 - 16:46
как делать эти обманки ?
#1592 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:39
Предупреждение:
от модератора:
пардон, не сдержался.
Сообщение отредактировал Демьян: 07 Февраль 2013 - 18:40
#1593 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:41
Идут в комплекте с ксеноном. Не забивай этим голову если их нет, то ОР-СОМом программируется (5 минут)
#1594 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:43
Добрый день! Подскажите при включении зажигания загорается проверка системы контроля давления в колесах, на приборной доске кнопка контроля давления. Но в компе функция не высвечивается, при нажатии на кнопку ничего. as.gif
#1595 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:51
Zsergeia, кнопка называется DDS. Это контроль давления шин по показаниям датчиков АБС. Принцип основан на том, что спущенное колесо имеет меньший диаметр. Определяя что одно из колес вращается быстрее, машина зажигает лампочку. Но системе необходимо задать начальные значения. Для этого собственно и кнопка на панели.
Делается так - колеса накачиваются нужным давлением, после чего (если делать все правильно) делается некоторая поездка, дабы прогреть резину. После чего нажать и удерживать кнопку на панели, что бы система приняла текущее состояние как точку отсчета. В случае если колеса начнут спускать, на панели загорится лампочка, но информации о том, какое именно это колесо, не будет. Придется искать.
Удачи! И прочите инструкцию, там столько полезного!
#1596 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА
Отправлено 16 Февраль 2013 - 21:37
всем привет! при какой температуре ОЖ должен включиться вентилятор радиатора охлаждения? какая рабочая температура двигателя Z18XER? в городском режиме у меня 99-103 по цельсию(за бортом -8) показания БК в тестовом режиме.
#1597 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Февраль 2013 - 21:56
Synthetic, нормально все работает у Вас.
#1598 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:29
Synthetic, вент вкл при 108 выкл при 102
#1599 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 17 Февраль 2013 - 00:05
А если после трассы 30 км. Срывает крышку? и антифриз просто выкипает? Причём не всегда, но два раза было(за месяц)
berkut, Я за это время(пропажи) успел стать ЧЛЕНОМ!
#1600 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:40
Цитата(IvanKo @ 17.2.2013, 1:05) Просмотр сообщения
успел стать ЧЛЕНОМ!
реально или буквально?
