Дымит...
Сообщений в теме: 40
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:45
sonic smile.gif, нет, не тигра, а X16XE...
#22 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
  • Автомобиль: opel tigra x16xe (продал)
Отправлено 12 Январь 2009 - 16:05
согласен!!!
#23 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 06 Май 2010 - 19:01
задымила машина на 3000 оборотах, компрессия была 1-10. 2-10. 3-9,5. 4-8,с другом решили раскоксовать кольца залили вд40 поршня откисли стали как новые, аж блестят ))) сняли бошку поменяли колпачки притерли клапана, собрали завели, ДЫМИТ,(компрессия выровнилась везде 11 очков) думали остатки дряни которую залили, обкатали всеравно дым валит как с камаза.
разобрали 3 колпачка слетели, поменяли опять все собрали, и опять димит((((((
че делать подскажите....
#24 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 x14xe 99' МКПП
Отправлено 06 Май 2010 - 19:32
Да сизый дым от колец маслосъёмных. Они вровень с поршнем уже у вас. Поменять их нужно... Раскоксовка никакая не поможет. Меняйте комплектом кольца компрессионные и маслосъёмные. 3500 руб. всё удовольствие + за работу.
А по поводу 75 грамм на сотню километров - так это видимо для страховки написал производитель. Допустимая норма его. Ну не жрёт он так много масла, хоть и X__XE. Перебрать его надо просто. Даже 75 грамм это много очень...
Сообщение отредактировал tigra-TLT: 06 Май 2010 - 19:36
#25 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 25 Май 2010 - 22:00
поменял кольца, опять калпаки, проехал еще 100км, на 3000 оборотах идет несильный, но уже бесячий дымок aq.gif это нормально или как smile.gif
#26 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 26 Май 2010 - 02:02
Оффтоп, наверна, но...
sonic smile.gif, А кольца сами меняли?
А как вообще их менять? Двигатель вытаскивать или поршня можно вниз вытащить?
#27 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 26 Май 2010 - 06:29
сняли голову, сняли поддон, открутили поршня и вытащили через верх
#28 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 26 Май 2010 - 07:56
А ты поршни правильно поставил? в правильную сторону? а кольца ? biggrin.gif az.gif
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#29 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 26 Май 2010 - 09:31
#30 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 27 Май 2010 - 07:16
#31 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:18
собрались повторить этот подвиг ))) http://kvazar-3000.n...ra-B-X16XEL.htm smile.gif
#32 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 24 Июнь 2010 - 07:27
можноли направляющие выточить из латуни??? или всеже незапариваться над этим и купить штатны?
#33 bagira05
bagira05
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel TIGRA A/ X14XE/ 90л.с. 1999г. МКПП
Отправлено 05 Июль 2010 - 09:17
Дымили не по детски...и масло не то что лопали, а пили запоем...5литров на 2т км
Перед отпуском поменяли масло съемные колпачки (были деревянные и не стояли на месте) + все прокладки и все стало просто замечательно, проехали 1200 км в одну сторону уровень в норме и не дымим
#34 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 05 Июль 2010 - 18:28
колпачки меняли не раз и разной фирму, все пофиг, прокладки также, заказал направляющие и клапана, больше не иззачего ей дымить...
#35 bagira05
bagira05
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Июль 2010 - 10:55
Ну еще может дымить из за поршневых колец....нас на сервисе напугали с начала....потом посмотрели на заведенной машинке открыли аккуратно крышку масло заливной горловины и если от туда не идут выхлоп газы то все ок.. у нас их к счастью не было
#36 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 06 Июль 2010 - 11:36
читайте внимательно
Сообщение отредактировал sonic :): 06 Июль 2010 - 11:37
#37 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 18 Июль 2010 - 17:07
Поменяли клапана, колпаки, наоралящшие, масло пока не жрет, не дымит, даже если крутить до отсечки smile.gif flag.gif
#38 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: tigraa мобиль
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:49
какой пробег после переборки?
TiGRA рулит - МЫ РУлим!!!
#39 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 20 Июль 2010 - 16:52
1500км
#40 Тагир
Тагир
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 1996г
Отправлено 28 Август 2010 - 21:34
А если компрессия по 12 очков на горшок и масло ест грамм 300 на 1000км, но дымит сизым дымком на холодную и при старте, эт че значит?
Сообщение отредактировал Тагир: 29 Август 2010 - 12:01
