БК
Сообщений в теме: 47
#21 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:27
Амбр,, не разобрался?...
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Январь 2008 - 20:57
kim, Неа... так и не понял.
#23 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 25 Январь 2008 - 12:35
Амбр, может, это просто - тест дисплея?
Через несколько секунд после появления 00KMH - загорается все, что может гореть на дисплее, потом опять в дату-часы переводится...
Пробовал в разной комбинации с зажиганием/запуском двигателя - тоже самое. Седня еще попробую во время движения.
#24 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 26 Январь 2008 - 12:55
Амбр, вот на что наткнулся. Думаю...
Сообщение отредактировал kim: 26 Январь 2008 - 12:57
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Январь 2008 - 13:44
kim, Более дурацкой конфы не встречал... осилил ровно три поста... но ни чего толко не нашел.
#26 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 26 Январь 2008 - 13:57
Амбр, 3-4 страница. У некоторых метод "2-х кнопок" показывает ошибки, которые сохранил БК. Интересно...
#27 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 29 Январь 2008 - 22:34
А на страничках есть что найти.. Сегодня пробовал "2 кнопки", действительно показывает ошибки, потом скорость, потом перезагруз.! Не надо никаких скрепок! bf.gif
У меня показал:
"Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.
Данное условие выполнено больше чем 2 сек." (код 82 и 84)
Как думаете самому можно исправить или нет? Не совсем понимаю как они могут замыкать, не может эта ошибка относиться к ВВ проводам?
Сообщение отредактировал хищNIK: 29 Январь 2008 - 22:58
#28 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 30 Январь 2008 - 08:00
хищNIK, форсунки не снимали? Аккумулятор отключить на 10 мин, потом опять включить (сбросить счетчики ошибок) что будет показывать?
#29 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 30 Январь 2008 - 11:17
Пока не снимал, сомневаюсь что они сотруться при откл. АКБ...
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Январь 2008 - 17:53
kim, Отключением аккума ошибки не сбросить. Только 30 успешных пусков двигателя без ошибки. А так можешь ее хоть год без аккума держать. Сделано специально что бы на СТО при любом раскладе могли прочитать ошибку.
#31 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 30 Январь 2008 - 18:09
хищNIK, у тебя тигра какого года? Может у меня не предусмотрен показ кодов... Ибо у меня ниче кроме скорости нету.
Хотя, один раз кратковременно загорелась лампочка CE. Я практически сразу нажал обе кнопки - опять 00KMH и все...
#32 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 30 Январь 2008 - 22:36
У меня 95, моргала и ошибки и скорость. НО, сегодня ехал нажал посмотреть еще раз, а он мне показал скорость 53 км/ч и все...Хорошо что коды тогда списал. rolleyes.gif Не иначе как тигра опять со своими выкидонами! rolleyes.gif завтра снова попробую. forever.gif
p.s. а что это за лампочка СЕ? Чек энерги что ли?
Сообщение отредактировал хищNIK: 30 Январь 2008 - 22:40
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Январь 2008 - 00:14
хищNIK, Chek Energy - проверь двигатель.
#34 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 31 Январь 2008 - 09:54
rolleyes.gif да я знаю что проверить двигатель! Просто не привычное сокращение flag.gif
#35 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: OPEL TIGRA 95 1.4 x14xe
Отправлено 14 Март 2008 - 08:03
Возник вопрос по БК,число,время, все показывает кроме температуры за бортом,подскажите где этот датчик находится и кк его заменить?(может от других моделей подойдет)...и еще,дата и время показывает,но ностоянно сбивается blink.gif
#36 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 14 Март 2008 - 08:53
Датчик температуры-такая маленькая бздюлина примерно 2х2х1см с лапками и торчком посередине, крепится в районе радиатора на железе машины, по моему (у меня оторван, крепил сам кабельной стяжкой куда смог), но перед радиатором, ближе к бамперу, точно! Стоит 120-150 рублёв.
Дата время постоянно сбиваются? ТАЖЕ фигня. Дело в разъёме "бортового компа" (слабое звено). Чинить пока не чинил, но лазил туда не раз. Надо смотреть проводульки, прозванивать цепи, где то возникает периодический разрыв контакта.
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#37 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 14 Март 2008 - 08:56
Спасибо большое,буду искать
#38 RADMIR
RADMIR
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel tigra 1.4 1995
Отправлено 15 Март 2008 - 20:12
На тиграх TID - трехинформационный дисплей НЕ СВЯЗАН с мозгами двигателя. показывать ошибки не может цифры F 92 95 (у кого какие ) наличие отсуствие штатного магнитофона и все.
скорость берется с датчика скорости и нужен этот сигнал для корректировки показаний температуры.
кому интересно почитайте
http://www.eelkevisser.nl/fuel.htm
как ни прискорбно у нас на тиграх нет БК
#39 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
Отправлено 19 Март 2008 - 10:55
по поводу двух нажатых кнопок,у меня выдало вот такую информацию: F 12 и F 171,что бы это значило?где можно расшифровать эти ошибки?
#40 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 Апрель 2008 - 11:58
БК конечно нет, расход топлива и все-такое он не покажет, но коды неисправностей он все-таки показывает. Начиная от -12- вход в диагн-ку и далее.. Во всяком случае на моей rolleyes.gif http://www.opel.auto...n/simtec561.php
