Защита картера
Сообщений в теме: 92
#81 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Март 2011 - 21:30
Ну да, давно хотел сделать пыльник, лист аллюминия есть, но руки никак не доходят.
#82 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Март 2011 - 21:34
Стояла у мя защита поддона, с девятого таза вроде, с креплениями на кузове переколхожеными. Так я её снял, а то клиренс маленикий, только чё-то зацепишь сразу подгинается о по поддону гремит на кочках. Теперь лучше, но аккуратнее приходится ездить, смотреть что между колёс пропускаешь.
#83 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 01:01
Цитата(Ramzes50 @ 22.3.2011, 21:04)
Это точно!
Еще ремнем генератора по моторному отсеку разбрызгивает нехило, себе вырезал небольшой брызговичек грязь разбрасывает меньше.
Изображение Изображение
он тамкак вредитель ,я резинки поставил по бокам -помогло , но когда спереди через фартук и справа от радиатора , все на гену летит сразу . летом поставлу как на датсун ставил лист алюминия и интегрированный заборник воздуха ковшом. кстати в жару больше толка , чем при открытой правой стороне возле радиатора!
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 01:01
#84 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 24 Март 2011 - 21:14
Цитата(alextiger @ 21.3.2011, 23:29)
я тож хочу летом озадачиться корсетом броней под картером , а остальное из мягкого пластика в качестве пыльника. хочу посередки перевернутую П образную растопырку к ней и лонжеронам (где подушки ) бронь под картер 2мм или алюминьку 4мм. к ней остальное , и чтоб на болтах глухарях изнутри . А гпрязь по большей части летит через фартучное правое окно и если нет защитных брызговиков-резинок , где тяги рулевые.
круто. задумка отличная. главное не переборщить с весом защиты.
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#85 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Март 2011 - 11:37
по лету на рыбалку охота , а там колея, асконовскому картеру опасность!!!! не страшно будет проползти- если придется.
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Март 2011 - 11:44
#86 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Март 2011 - 22:17
а чо тут перебарщивать..стандартная защита полностью 2мм сталина....только крепёж гомосятский
#87 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Март 2011 - 22:52
'ЭТ ВЕРНО! потому и хочу чтобы усиленное под картером , остальное пыльники .думаю хватит этого и тода защиту скидать не надо, открутил пыльник с каждой стороны и усе.
#88 Igel
Igel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Ascona-C 13S
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:25
Я на свою буквально недавно поставил защиту от ТАЗика. Вот только точно не скажу, от девятки или от пятнашки. Сразу скажу что для энтого дела потребуется поработать болгаркой и сваркой. если нужно, могу пояснить что и как делал, может даже пофоткаю, все равно на днях в яму под неё полезу..
#89 vad201
vad201
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 20 Август 2012 - 19:27
Что же не выложил фотки с пояснениями?
#90 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:37
Кароч сегодня с утреца поехал делать себе защиту до этого была куплена защита картера от ваз 2108 за 650 рубчиков (думал она как бы подойдет ну надеялся на это, ну хоть чуток) она не подходит нихрена , а если даже её доварить вклянчить как нибудь один фиг там идут такие ушки приваренные к самой защите что попадании чего лиюо замнуться или оторвуться, знаю что на девятке с этим и гемор защита просто отпадывает. Писать буду в тексте номер картинки, которые расположены снизу, и что на них изображено...
...Ну и хер с ним пошел самым долгим путем, так выглядит ШТАТНАЯ защита ваз 2108 (картинка №1) на которой те самые "уши" которые и отрываются , срезаем эти "уши" те что снизу ( картинка №2) и сверху большие уши оставляем себе они нам еще пригодятся, а маленькие в урну или подарить тазоводу на зап части к его защите flag.gif затем примеряем защиту на машинке спереди на юбке снизу есть отверстия я крепил на средние они маленькие по диаметру по сравнению с другими (картинка №3) , все замеряем накерняем на защите сверлим (рисунок № 3 (второй)) затем примеряемм защиту насаживаем на эти болты смотрим ...думаем.... к чему её цеплять?? а вот к вот этой штучке (рисунок №4) к одному болту, т.к уши которые мы сберегли туду подходят почти без доработок.Далее все зачищаем под сварку , ДЫРЫ в защите которые предусмотрены для слива масла и еще чего то, которые нам абсолютно не подходят завариваем наглушняк , чтоб не цепляло их (картинки № 5,6,7). Далее те самые уши которые оставили на них довариваем металл чтобы они были длиннее (картинка № 8)и изгибаем их чтобы они хорошо подошли по форме к выемке с болтом (картинка №4), заварили ДЫРЫ (картинка № 9), далее лезем опять под машину наживляем передние болты (через юбку кстате к ним добраться удобно) замеряем те самые уже наваренные ушки к защите, замеряем , накерняем и привариваем , вырезаем выемку в защите под слив масла , получилось вот такое (картинка №10) , затем из наших ушей дырявых делаем пазы, чтобы если что снимать защиту те самые болты на которые она крепится полностью не откручивать, а лишь ослабить их, перед этим выкрутив из передней юбки полностью болты и высунув из пазов защиту (картинка № 11) затем сьездив в магаз купив пару болтов увеличенных на 1 см длина по моему 90мм прикручиваем защиту (картинка № 12) , перед этим побрызгав какой то херней из баллончика типа жидкого битума. Вот и всё на это у меня ушло 3 часа с небольшим, больше ждал пока машинка от снега в гараже "прокапается" forever.gif Защита задней частью легла ровно на "лыжи" так что ничего нигде не сожмет, для меня главная задача защиты защитить картер.
Сообщение отредактировал Nakatomi: 15 Декабрь 2013 - 19:46
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#91 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: опель Омега а ,опель фронтера а,опель Аскона
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 18:41
Ребят подскажите,большие переделки,защиты картера двс от 08 на аскону,может фото есть.Спасибо.
Фронтера 94 г.в. мотор 2.4 Аскона 1.6
#92 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:26
Как минимум 3 производителя делают защиту картера для асконы ц. Самая дешевая питерская.
#93 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:03
Хорошо,спасибо.
