Бортовой компьютер.
Сообщений в теме: 147
#101 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira A 1,8-16v
Отправлено 27 Июнь 2009 - 21:28
точную формулировку не помню, завтра перепишу, что то вроде "controlle .. huile"
#102 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 27 Июнь 2009 - 21:31
а причём тут немецкий ?
#103 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июнь 2009 - 21:40
может и не причем, я считал что если машина пригнана из германии, значит дисплей на немецком языке
#104 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2009 - 10:18
Переписал я сообщения дисплея:
Controle niv. huile
Controle Feux Stop
Garniture de freins
судя по последнему сообщению у меня меню на француском?
#105 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Июнь 2009 - 11:26
Controle niv. huile
Controle Feux Stop
Garniture de freins
Да на французком.
Вобщем, долей масла, поменяй лампочку стопсигнала и поменяй переднии калодки а раз чек уже вылетел то и датчики сноса калодок.
#106 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2009 - 21:46
Цитата(Za4a-Andy @ 28.6.2009, 12:35) Просмотр сообщения
Да на французком.
стопари все работают нормально, нашел неработающий правый передний габарит (завтра куплю лампочку поменяю), на счет масла понял, да и поменять его надо целиком после предыдущего хозяина, смотрел передние колодки, колодки стоят практически нулевые.
#107 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 29 Июнь 2009 - 08:25
значит провода сгнили - нужно заменить. у меня такое было.
в вообще, поковыряйся в меню. в настройках БК есть пункт меню, где меняется лангвич. поставь себе англицкий и не мучайся.
#108 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 29 Июнь 2009 - 15:35
Generall,
Controle Feux Stop = Bremselicht Prufen = Проверь стоп-сигналы
Загорается всегда при включении зажигания, гаснет после однократного нажатия на тормоз. Таким образом проверяется живость ламп "стопов".
Если после этого надпись продолжает гореть дальше:
- лампа "стопов" сгорела (проверяется визуально)
- вода в фонарь попала и контакты окислились (сопротивление цепи стало другое)
- поставлена лампа не того номинала (у меня такое было когда поставил отечественную лампочку. Когда надоели постоянные ругательства БК - купил Philips и все прошло)
- проводка прогнила и дурит с другими цепями, потому "чек" не проходит (самое плохое).
-= The Stainless Steel Cat =-
#109 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:25
Цитата(Steel_Cat @ 29.6.2009, 16:44) Просмотр сообщения
Generall,
Спасибо огромное! Действительно загорается только при включении зажигания, во время движения вроде не горит. Что касается чека, предыдущий владелец сказал что не поставил датчики при замене колодок, может кто на картинке показать что именно там надо закоротить чтоб не высвечивалось сообщение?
заранее премного благодарен!
п.с. не нашел в мануале как вызвать меню на дисплее, подскажите ...
Сообщение отредактировал Generall: 29 Июнь 2009 - 16:27
#110 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:33
[quote name='Generall' date='29.6.2009, 21:34' post='573043']
Кажется не надо ничего закорачивать у меня раземы есть а провод от колесной арки к колодкам отсутствует ничего не горит. Принцып гдето такой: к колодке подходит провод при износе он начинает тереть по диску (появляется масса цепь замыкается и загорается табло). Может гдето до колодок провод пробивает на массу?
Сообщение отредактировал Volodia24: 30 Июнь 2009 - 13:36
#111 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 04 Июль 2009 - 10:51
Цитата(Generall @ 27.6.2009, 22:28) Просмотр сообщения
Народ где можно найти расшифровку показателей неисправностей на дисплее зафиры. Высвечивается "чек" но на немецком вообще не шарю, не хочется из-за одного сообщения ехать на диагностику.
http://forum.opel-cl...topic=1687&st=0
#112 Apofis_26
Apofis_26
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Март 2010 - 12:48
Драсте всем! Opel Zafira 1.8i 2001г
Горит ошибка Controler Niv. Huile но уровень масла нормальный,а загорается эта ошибка когда проеду гдето 10км!
Ваши мысли господа?
#113 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Март 2010 - 12:57
Ваши мысли господа?
#114 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:37
А кто нибудь может посказать, как сбросить ошибку на бортовике Check Oil, уровень в норме.
#115 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:17
Если уровень в норме значит проблема в проводке/разъеме или датчике. После устранения проблемы надпись пропадет сама.
#116 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:52
Понял, буду искать проблему.
#117 Pash80
Pash80
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Zafira '02 z22se at
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 23:07
Вообщем имеется БК с Нави с цветным экраном, так вот когда температура становиться ниже 0.5 гр там выскакивает надпись о "Гололеде на дороге" и так вплоть до -5, ниже она тоже появляется, но только один раз когда заводишь, а от 0.5 до -5 очень часто - постоянно, только нажмешь кнопку сброса на руле, уже через 30 сек снова загорается эта надпись и блокирует управление магнитолой с руля, так вот как сделать чтоб эта надпись так часто не вылазила, хотя иногда вроде как она не так часто вылазит, не могу понять алгоритм вывода этого собщения?
P.S. тоже касается инадписи "Топлива осталось на 50" и менее км - мало того что на панели заправка загорается, так и постоянно начинает вылазить это сообщение на БК, и тоже все блокирует... но над этой проблевой я властен когда рядом етсть АЗС, но над погодой увы... aq.gif
P.P.S. Если у кого такойже набор БК в цвете + Нави - хоть скажите как у вас с отображением этой информации???
Сообщение отредактировал Pash80: 12 Декабрь 2010 - 11:56
#118 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:06
Цитата(Pash80 @ 11.12.2010, 23:07) Просмотр сообщения
Вообщем имеется БК с Нави с цветным экраном, так вот когда температура становиться ниже 0.5 гр... aq.gif
Может не в порядке чего?
Вроде надпись должна появлятся от +3 и ниже.
#119 Pash80
Pash80
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:34
Может и от +3, просто у нас уже недели 3 как стока не было потому я не помню... а последние дни у нас от +0.5 до -5 и все время эта надпись - так меня за эти дни достала...
Я уже все настройки облазил, ничего не нашел, как это успокоить...
Причем не всегда температура такая назойливая, а вот заправка всегда...
#120 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:07
Это заложенный в БК алгоритм напоминания о возможном гололёде, убрать его вряд ли удастся. Safety first!!!
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
