Бортовой компьютер.
Сообщений в теме: 147
#81 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 11:10
Цитата(Za4a-Andy @ 28.9.2008, 22:58)
при холодном двигателе будет всегда больше покасывать , примерно 1 см. больше максимум.
Вот странно почему так ?
масло надо мереть 5 мин. после выключения мотора так как написано на табличке под капотом.
Именно так. Убедился в этом, понаблюдав за своей "тачанкой". На холодном уровень бывает выше примерно на 5 мм.
Правда в разных мануалах по разному пишут, когда мерять уровень: где через 5, где 10-15 мин. Но все равно на прогретом моторе...
А еще датчик уровня масла бывает загаживается и врет. Где-то была тема, что его снимают и чистят.
-= The Stainless Steel Cat =-
#82 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 11:20
а это у опеля надо спросить. я тоже не знал и после ТО спросил коково они мне столько масла налили а он мне показал на табличку где это написано что масло надо мереть при горячем двигателе.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 29 Сентябрь 2008 - 13:00
#83 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 13:28
Цитата(Steel_Cat @ 9.9.2008, 11:08)
Надпись эта загорается каждый раз при включении зажигания. И гаснет после первого нажатия на тормоз.
это kруиз-контроль проеряет работает ли контакт на тормозной педали. если на тормоз не нажмёш то kруиз-контроль не будет включатса.
#84 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 АКПП
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:05
Цитата(Steel_Cat @ 29.9.2008, 10:46)
.......язык сменить) стоят порядка 600-1000 р у официалов.
И потом спрашивать на форуме – а че БК мне написал, только теперь на английском? ar.gif
#85 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z16XE
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 19:29
ну с англицким допустим былоб лучше)
#86 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 19:31
што за круиз контроль? нету у меня такого)
#87 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:46
Причем тут КК ? Эта проверка целости ламп "стопов" производится на всех Зафирах (и не только Зафирах, видел то же на Вектре Б и Омеге Б).
У меня КК нету, а проверка ламп включается.
#88 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 13:12
Цитата(Steel_Cat @ 1.10.2008, 11:46)
Причем тут КК ?
был бы у тебя КК знал бы при чём
и не только на зафирах а на всех машинах имеюших CheckControl
#89 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 23:31
на моей Зафире 2.2 DTI 2004 на бортовом компьютере в левом нижнем углу стоит надпись CHECK в чем может быть не исправность
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#90 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 03:32
Что кроме check ничего не написано ? СС много чего контролирует , надоже знать что чековать.
#91 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 07:05
Что-то еще должне сообщать после того как включаеш зажигание.
#92 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 08:17
Это общая информация - езжай на сканер - пуст смотрят чего чекует.
#93 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 14:11
А какая надпись стоит с верху ?
Выглядит вот так ? значит всё нормально, CHECK должно светится как всё остальное на дисплее и показывать сверху что не в порядке.
#94 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 20:58
написано
Garniture de frein
#95 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 21:20
Цитата(tim-75 @ 12.12.2008, 21:23)
написано
Garniture de frein
Вот и причина прояснилась. Сработал датчик износа передних тормозных колодок/дисков. Датчики одноразовые. Что-бы погасить ошибку нужно или заменить датчик (с соответствующей заменой колодок/дисков) или просто закоротить провода идущие на датчик.
#96 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 00:28
а какой номер у этого датчика,чотб купить его,он стоит на колодках.?
#97 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 02:49
Номер 1238442.
На колодках не стоит так как если вовремя меняешь его менять не надо.
В германии стоит около 10,- евро за штуку, хотелось бы знать сколько он в россии стоит.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 13 Декабрь 2008 - 02:50
#98 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 03:16
Цитата(Za4a-Andy @ 13.12.2008, 9:14)
Номер 1238442.
От 168,71 до 751,63руб. Оригинал Opel 517,03 через exist.ru
#99 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira A 1,8-16v
Отправлено 27 Июнь 2009 - 21:19
Народ где можно найти расшифровку показателей неисправностей на дисплее зафиры. Высвечивается "чек" но на немецком вообще не шарю, не хочется из-за одного сообщения ехать на диагностику.
#100 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Июнь 2009 - 21:22
что написано ?
