информационный дисплей
#121
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 06:49
#123
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:32
#124
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 20:15
У Вас, скорее всего проблема в контактах переключателя света. Тот самый переключатель, что у левой коленки водителя...
#125
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 14:14
Сообщение отредактировал afelei: 25 Ноябрь 2015 - 14:14
#126
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:07
#127
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:56
попробуй центральную торпеду снять. Снимается довольно таки просто панель, вынимаешь пепельницу и магнитолу (верхнее окошко которое) там везде винтики (которые саму торпеду крепят) выкручиваешь и тупо поддеваешь торпеду (она типо как на защелках там), до конца вынуть не получитса, т.к. там тросики регуляторов температуры, печки итд, но открутить экран вполне можно (он там в виде блока небольшоко тоже на винтах), к нему кстати идет шлейф со штекером.Вот.
Добрый день.
Собираюсь заменить лампочки подсветки в своём дисплее.
Все винтики выкрутил, отщёлкнул защёлку, которая над дисплеем, а снять облицовочную панель не получается, её что-то держит в районе крутилок - наверное, как вы написали, тросики.
Чтобы открутить дисплей изнутри, нужно подлезть хотя бы отвёрткой, но у меня не получается - отгинаю верхнюю часть на сантиметров 5 и всё, дальше не получается, боюсь сломать панель.
Может, ещё что надо снять?
#128
Отправлено 15 Июнь 2016 - 20:07
#129
Отправлено 16 Июнь 2016 - 22:04
И да чтобы отстегнуть регулятор печки там 4 скобы 2 сверху и две снизу, отвёрткой плоской поддеваем и жмём пальчиками на выдавливание...
Сообщение отредактировал itso2014: 16 Июнь 2016 - 22:06
#131
Отправлено 16 Июнь 2016 - 23:55
itso2014, блин, про аварийку в натуре забыл
. А защелки там просто для страховки (как мне кажется). По крайней мере на скольких Астрах я панель разбирал-подковыривал защелки только первый раз. А потом уже просто выдавливал блок с панели.
#132
Отправлено 17 Июнь 2016 - 19:11
Решил заодно оживить все лампочки, к которым открылся доступ:
1. 2 лампочки подсветки по 2 Вата на информационный дисплей (менять надо в комплекте с патроном, пока в магазинах такие не нашёл, если что - буду впаивать в крепление безцокольные лампы на 1.2 Вата)
2. 1 безцокольная лампа на 1.3 Вата на подсветку регулятора скорости обдува
3. 1 безцокольная лампа на подсветку прикуривателя
Подскажите, может я ещё что забыл?
#133
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:45
Дак вот когда включаю магнитолу дата пропадает. Как только выкл мафон все сразу показывает. Я предполагаю что при подключении провода местами перепутали как бывает на магнитоле.
#135
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:48
Товарищи подскажите, может кто знает что это за БК для opel, и где его взять? Устанавливается в место штатного. Вот ссылка на офф/сайт http://veramon.czweb...stra_g_mid.html
