информационный дисплей
#101
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:13
#104
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 16:49
http://automn.ru/ope...724.m_id2-.html
По поводу: "... не связано".
И, кстати, а Вы как входите в настройки? -- Никак. Не могу войти. Поэтому и спрашиваю. С кнопками всё в порядке.
Сообщение отредактировал димон 773: 30 Сентябрь 2015 - 17:06
#107
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 17:53
Сообщение отредактировал димон 773: 30 Сентябрь 2015 - 17:54
#110
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:22
Поверьте, хоть как варварски отрывайте магнитолу, кнопки на дисплее никаким образом от этого не пострадают. Они никак не привязаны к магнитоле, а напрямую впаяны в плату дисплея.
На 99% могу сказать, что скорее всего предыдущий владелец вскрывал дисплей и отломал\оторвал\повредил другим матерным методом кнопку дисплея.
У меня сейчас есть возможность курочить на запчасти вектру б (у нее 100% такой же принцип) и астру г. Так вот, и там и там дисплеи работают независимо как выдрана магнитола (включал проверить на наличие битых пикселей). А выдирал там магнитолы я вместе с разъемами - чтоб осталась "распиновка". Дисплей от вектры даже у меня сейчас в Астре подключен - все работает, все настраивается. Даже при том, что в этой же астре временно стоит радио от рено (без ренушного дисплея, но я код по памяти ввожу).
Так что хоть какую магнитолу поставьте - пока не отремонтируете сломанную кнопку - ничего не изменится
#112
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 21:29
VVV, Пробовал, но на своём OP-COM такой функции не нашёл.
#113
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 21:56
А по поводу "rds время". То тут да, только с родной магнитолой. А вот как настраивать время без мафона - я напишу когда жена вернется с работы. Она сегодня на сарайке поехала (там родной дисплей). А в Берте у меня дисплей с Верки.
#114
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 14:40
#116
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 18:07
#117
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 20:50
И, в разных последовательностях зажимал кнопки, и удерживал их по минуте-две...
Вигвам...
А у Вас, димон 773, - или стоял где-то и как-то бортовик, или чьи-то незнающие скуки ручки полазили в дисплее. А, что делать... - скорее всего менять его.
#118
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 21:28
Специально для Вас сбегал сфоткал. Второй и третий экраны появляются поочерёдно при удержании верхней кнопки, а при движении и скорость реальную показывает несколько секунд.
Сообщение отредактировал димон 773: 11 Октябрь 2015 - 21:31
#119
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 22:02
Спасибо! Реально впервые увидел как оно выглядит на самом деле. И ещё, обычно такое "переключение" происходит если удерживают нажатыми ОБЕ кнопки инфодисплея.
Видимо, что-то у Вас там с контактами.
Да и у меня "что-то"... Поскольку, что я не делал - никогда он у меня не переключался никуда. Кроме как в коррекцию времени.
И ещё, "сиреневую" подсветку сами делали? У меня она стандартная "опелевская" - жёлтая...
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Октябрь 2015 - 22:05
#120
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 22:57
...По поводу переключения. Теперь мысли собрались в кучу. димон 773, переключение на отображение скорости на ТИДе происходит после зажатия и удерживания двух кнопок одновременно. Если Вам достаточно нажать и подержать только верхнюю, то тут на сто процентов поддержу Крашера - скорее всего у Вас запала\загнулась\залипла\закоротила нижняя кнопка.
А по поводу работы дисплея только с родной магнитолой - ну я же Вам говорил, что это бабкины сплетни. Единственный такой вариант - это дисплей СИД и магнитола с навиком. По-моему - ccrt1000, или как-то так. Там на дисплее нет кнопок и управление только с магнитолы.
