Ошибка Р1130, Р0100, Р0170.
Сообщений в теме: 57
#41 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 15 Апрель 2010 - 07:58
Примерно два раза в неделю загарается ЧЕК. вычитал код ошибки (путем одновременного нажатия на газ и тормоз) получилась 0170. после нескольких стартов двигателя, ЧЕК самопроизвольно гаснет. работа двигателя ни при каких условиях не меняется.
первую лямбду (он же датчик кислорода) менял.
может есть идеи, как это дело победить?
PS: перечитал весь поиск, похожие темы есть, но ни одна до конца не доведена.
#42 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 15 Апрель 2010 - 17:54
Ну почему же не доведена..
Эту ошибку в расчет можно не брать , обычно на работе двигател не сказывается и говорит она сама за себя. Бедная-богатая смесь из-за чего получаеться ? Форсунки или недолили или перелили топливо ( т.е. маленько подзасрались) , топливо сгорело(недогорело ), может и свеча плохенькая или катушка пропустила , лямбда это дело унюхала - вот получите 0170.
#43 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 Апрель 2010 - 07:09
мыл "винзом" 2000 км. назад
свечи менял 2000 км.
а вот как можно катушкку продиагностиковать?
#44 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:13
Без снятия форсунок эффективность будет только при пробегах 20-30тыс.км.между промывками.Если пробег больше то мыть нужно только на стенде со снятием форсунок.
У меня после промывки винсом на пробеге 100тыс.км.авто вообще отказался заводиться.Оказалось что форсунки были полностью забиты грязью и вообще непропускали.
Сообщение отредактировал STCH: 16 Апрель 2010 - 14:21
#45 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 16 Апрель 2010 - 15:56
В Чите я, в Форд-центре, неделю назад сделал промывку ультразвуком форсунок по ихней технологии, снимали они, делали какой то переходник. На расход это никак не повлияло, однако Боже, как машинка побежала! Откуда силы взялись?
#46 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 Апрель 2010 - 16:04
а сколько стоило, если не секрет?
#47 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 17 Апрель 2010 - 00:23
Я совместил приятное, что называется, с полезным. Вместе с заменой моторного масла и фильтрующего элемента удовольствие обошлось в 2300руб. Не готов сказать дорого это дешево, но я осилил rolleyes.gif . Масло GM5w30 и фильтр мои.
#48 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 21 Апрель 2010 - 04:12
[quote name='Dad' post='777198' date='17.4.2010, 1:23']
[/quote]
Нормальная цена , а у нас ультразвук от 3500р. начинается. Хочеш мойся, хочеш нет.. rolleyes.gif
А с катушкой не все так просто , у меня например, пропускает только в сырую погоду. Взять бы заведомо исправную и погонять на ней.
[/quote]
А винсом вообще стремно мыть , я после такой промывки без катализатора остался.
Сообщение отредактировал serAlex: 21 Апрель 2010 - 04:17
#49 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 21 Апрель 2010 - 06:06
В столице и в МО всё дороже, даже жизнь... Зато и возможностей больше.
#50 Юрий63
Юрий63
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 20 Май 2010 - 20:52
Загорелся Check engine диагностика показала "обедненная смесь", ошибку сбросили, Check engine потух, через 3 дня снова загорелся, подскажите что делать?
#51 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 20 Май 2010 - 20:58
сменить заправку и заправить побольше хорошего топлива пока католик не испортил и лямбда не сгорела.
#52 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 24 Май 2010 - 18:47
не всегда помагает, у меня такая же проблема ...
#53 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:38
Подниму тему.
Закончилась моя "борьба" с плохо работающим расходомером.
С лета начались проблемы при заводке на холодную - плавали обороты при заводке. За пару тысяч км вылазили ошибки P0170 и P1130 - висели в памяти неактивные. На прошлой неделе ошибки стали вылезать после сброса с периодичностью 20-30 км + уже загорелся чек и P1130 стала активной.
ДМРВ на замену взял VDO. Цена вопроса 130 уев.
#54 vasea
vasea
Отправлено 17 Февраль 2017 - 21:00
Добрый вечер добрые люли, помогите кто может уменя зафира а 2001г недавно узнал как сделать самодиагностика и обноружел кучя ошибак 0170--1130--0571--2180--0110==0100  как их устранить плохо заводитя 2-3 раз дергается движок после2-минут все работает нармалино спосибо
#55 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 17 Февраль 2017 - 21:59
чек давно горит?
#56 vasea
vasea
Отправлено 18 Февраль 2017 - 10:18
где то год
#57 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:27
А датчики по которым выдает неисправность менять не пробовали?
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 871
Отправлено 24 Февраль 2017 - 12:26
@Volodia24 человек год диагностику не делал, а тут еще и датчики менять! Зачем? Ищется способ куда нажать чтобы вжух и оно само починилось.
