Ошибка Р1130, Р0100, Р0170.
Сообщений в теме: 57
#21 vvn99
vvn99
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000г. X18XE1 Elegance
Отправлено 28 Февраль 2008 - 16:38
Цитата(ДимонВ @ 26.2.2008, 15:00) Просмотр сообщения
Вчера поездил с отключенным датчиком ДМРВ - первые 0,5 км провалов сильных не было, но потом машина вообще встала (не мог разогнаться даже на первой передаче). Подцепил обратно. Стало получше.
Так и у меня было, я пока датчик не пришел, ездил с отключенным ДМРВ. Сначало было тяжко, потом пристроился. Трогаться с 1-й передачи или после опускания оборотов до 2000 на других передачах, машину будет колбасит не по-детски (не забывай что комп в отношении ДМРВ начинает работать в рабочем аварийном режиме), тут либо надо переходить на пониженную, либо перед троганием с 1-й передачи пару раз даешь газку до 2000 оборотов и плавно выжимаешь сцепление и поехала Земфирка. Самый лучший вариант договорится с магазином, что в случае, если накрылся не ДМРВ, то вернуть назад его.
Дерзай!
#22 ugo
ugo
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Subaru Travig
Отправлено 02 Март 2008 - 05:03
at.gif Была такая проблема на Травике, избавился по руски прочистили катализатор всю начинку вытресли и побежала как надо
#23 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 02 Март 2008 - 21:21
В выходные снял и промыл дроссельный узел.
Расход топлива уменьшился до 1,0 - 1,1 л/ч.
Работать на холостом стала ровнее, но все равно обороты низковаты и двигатель потряхивает.
Раньше (до возникновения проблемы) обороту держались 1100 при прогреве и 900 на прогретом двигателе. Сейчас 900-950 при прогреве (двигатель работает ровно) и 700-750 на прогретом.
Что еще заметил: на холодную или после остановки на 5-10 минут (с выключенным зажиганием) разгоняется более-менее, но проехав эти же 0,5 км появляются провалы, машина начинает дергаться.
Хорошо и уверенно разгоняется только если педаль газа нажата до пола.
Подцепили комп: одна ошибка P0170 - низкая концентрация кислорода в отработавших газах.
На этот раз приговорили дачкик кислорода. Пытались его проверить, комп выдал что-то типа "...не возможно".
У меня Р0170- выдавал при засоренных форсунках. Движок троил. Прочистил и ОК!
#24 ДимонВ
ДимонВ
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2002г. 1.8 MT
Отправлено 03 Март 2008 - 06:57
УРА!!! ar.gif Теперь все работает как положено!
Все-таки это был ДМРВ.
Кстати, забыл сказать: датчик ДМРВ внедрили от волги (фирмы Сименс), только пришлось немного переделать разъем (у Сименса 5 контактов).
Обошелся он мне в 2500 (хотя можно наверно найти и подешевле, у меня просто выбора в тот момент не было) flag.gif
Накатал после замены более 500 км, ДМРВ от волги работает не хуже, чем ДМРВ от опеля.
Сообщение отредактировал ДимонВ: 04 Март 2008 - 08:58
Купил... Поездил... Ремонтирую... Неужели нельзя просто ездить?...
#25 vvn99
vvn99
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Март 2008 - 12:37
Поздравляю!!!
#26 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 12 Май 2009 - 18:41
Опелеводы,подскажите: загорелся чек:код неисправности P0170. сервисмены поставили диагноз: обогощенный состав смеси. ДВ Z18XE. меняли датчик коленвала. ничего не помогло. неделю ездишь нормально,три дня загорается. пощелкаешь зажигание-пропадает. подскажите,у кого если была такая проблема. и машина стала тупить. свечи меняли. датчик коленвала меняли- проблема не исчезла.отпишите.
#27 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Май 2009 - 18:47
а при чём тут датчик КВ?
либо негерметичный впуск
либо негерметичный выпуск
либо лямбда мёртвая
либо ЭБУ
тел. (495) 508-5820
#28 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Май 2009 - 18:52
Вадим! Скажите , пожалуйста-по коду Р0170 (несбалансирован состав смеси-смесь либо бедная либо богатая)сказать точто ,что смесь богатая нельзя.Следовательно нужны еще какие -то данные для подобных выводов?
Сообщение отредактировал ded M: 12 Май 2009 - 18:58
#29 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Май 2009 - 18:57
ded M, ДМРВ врятли, по нему бы своя ошибка была, а по ТИС только то, что я перечислил
тел. (495) 508-5820
#30 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Май 2009 - 19:06
Судя по агиловскому форуму-Р0170.....меняй ДМРВ,хотя может быть много других причин появления этой ошибки .Сам этого понять так и не смог rolleyes.gif
Dakine!Как определили что смесь ОБОГАЩЕННАЯ ?
Сообщение отредактировал ded M: 12 Май 2009 - 19:13
#31 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Май 2009 - 19:18
а скольло стоит лямбда и все остальное. и что такое дмрв
как определили не знаю. но это написано в диагноз карте . код неприсутствующий. такие у нас сервисмены.
#32 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Май 2009 - 19:35
либо лямбда мёртвая
либо ЭБУ
Dakine!Говорить о лямбда-зонде можно только тогда, когда Вы уверены , что впуск и выпуск герметичны.
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха
Сообщение отредактировал ded M: 12 Май 2009 - 19:40
#33 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Май 2009 - 20:14
а как проверить впуск ивыпуск? ивсе остальное?
и можно заменить этот датчик на наальтернативный
#34 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Май 2009 - 22:55
лучше сделать это в сервисе
можно, но последствия могут быть разные
тел. (495) 508-5820
#35 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 13 Май 2009 - 21:01
а как проверить впуск и выпуск на герметичность
Берешь очиститель карбюратора в аэрозольном балоне, одеваешь трубочку из комплекта и при включенном двигателе брызгаешь во все места впускного тракта, где теоретически может подсасывать воздух. Если обороты двигателя изменятся (поднимутся), то вот она негерметичность.
#36 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Май 2009 - 10:07
Ко всему,сказанному выше нужно добавить еще одну возможную причину-плохой бензин .
#37 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 19 Август 2009 - 13:38
Привет Опелеводы!
У меня машина работает на бензине и на газу.
К бензину никаких нареканий нет, а вот с газом приходится повозится, хотя оно того стоит.
Возник вопрос:
Если ошибка выскакивает только при работе на газу, при этом машина продолжает работать как работала, то сброс ошибки можно делать и при включенном бензине или обязательно сначала надо перейти на газ?
Хочется знать как надо правильно делать, а то ошибка горит себе и горит (надоело).
#38 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Август 2009 - 15:12
Цитата(EGOR.MURM @ 19.8.2009, 14:38) Просмотр сообщения
Привет Опелеводы!
Возник вопрос:
Что за ошибка??
Сброс ошибки не зависит от вида потребляемого в этот момент топлива.
#39 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 16:11
Цитата(ASPID @ 19.8.2009, 16:12) Просмотр сообщения
Что за ошибка??
ошибка нр 0170
#40 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 16:26
Цитата(EGOR.MURM @ 4.9.2009, 17:11) Просмотр сообщения
ошибка нр 0170
Для начала выясните почему у вас такая ошибка и наметьте пути ее ремонта! Стереть ошибку это нет проблем - а вот найти почему она появляется, это другие задачи!
Если у вас Z18XE, то ошибка Р0170 означает "Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1"
Wild Wild West ®
