Индикатор детонации
Сообщений в теме: 47
#21 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 11 Июль 2009 - 11:56
У меня А17ДВРМ (ГРУППЫ БОШ) ЦЕНА 150 р. И не какой детонации глохнет без проблем даже на 4 передаче на 40 км/ч газ в пол детонации нет и в помине. (92 бензин)
#22 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:13
А я вот сейчас пойду искать детонацию в гараж smile.gif Как там пишут" при нажатии педали в пол должна появиться кратковременная детонация". Я настолько угол скрутил, что бы долговременная исчезла, что щас жми не жми нет ее, а должна быть на чуточку, на капелюшечку smile.gif)) Заодно и стробоскоп проверю - целый вечер мастерил вчера smile.gif)))
Сообщение отредактировал er3bas: 11 Июль 2009 - 13:14
#23 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 11 Июль 2009 - 14:09
Один из простых способов проверки на детонацию 4 передача при 40 км/ч педаль газа в пол . У меня на очень плохом бензине слегка стучит при таком способе проверки.
#24 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 11 Июль 2009 - 15:18
Если у FOX07 движок 18NV не притерпивал глобальных изменений, то у него низкая СЖ и 17е свечи вполне могут работать... А вот у er3bas двигун 16SH... У него повыше СЖ и соответственно более горячие свечи вполне могут вызывать калильное зажигание.
#25 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 11 Июль 2009 - 19:03
Стробоскоп на удивление заработал... поигрался с метками smile.gif))
#26 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 11 Июль 2009 - 20:01
Кстати на счет сж у меня 1цилиндр:12. 2ц:12.5. 3ц: 12.3. 4ц: 12. В литературе для моего двигателя норма 9.5 (чего то там smile.gif )
#27 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 11 Июль 2009 - 21:06
FOX07, это ты привел компрессию, а степень сжатия - совсем другое дело.
#28 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 11 Июль 2009 - 22:49
ну... у меня компрессия 16,5-17.....
#29 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Июль 2009 - 23:12
GoFrenDiy, а не многовато ли это для 18SE?
#30 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Июль 2009 - 01:08
anki, ну... многовато... там СЖ что-то около 12:1 получилась... зато как прет!!!!!!!!!!!!!
#31 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 12 Июль 2009 - 07:27
По подробнее пожалуйста
#32 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 12 Июль 2009 - 08:28
GoFrenDiy, а ты как СЖ повышал?
Сообщение отредактировал XXXYork: 12 Июль 2009 - 08:31
#33 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 12 Июль 2009 - 08:43
GoFrenDiy, blink.gif А сколько жрет?
#34 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Июль 2009 - 12:45
Пацаны, вы ваще форум читаете? При капиталке я шлифовал и блок и голову. За счет этого уменьшились камеры сгорания. А так же я поставил поршни не от настоящего 18Е, а от следующей модификации 18SE - поршни сами по себе короче и полегче. Я вообще все это в теме про боялись сросить в шапке нашей ветки писал!!!!
Жрет щас дофига! Тут дело в том, что стоит ВАЗовский трамблер, а ле-жетроник время впрыска по нему ориентирует,ну и к томму же сам по себе ле-жетроник слишком простой. Очень много топлива просто летит в трубу! Распредвал широкий....
#35 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 12 Июль 2009 - 13:01
GoFrenDiy, мы читаем, просто всё ж не запомниш... А если расточить цилиндры под 1.8 а голову оставить от 1.6 по идее тоже степень сжатия повысится?
#36 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Июль 2009 - 16:17
XXXYork, Да, СЖ будет выше чем на обычном 1.8, т.к. у головы 1.8 больше камеры сгорания.
#37 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 12 Июль 2009 - 17:25
А как она повысится, если объем увеличили?
Сообщение отредактировал VIK11: 12 Июль 2009 - 23:37
#38 Vicar
Vicar
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Июль 2009 - 17:45
Господа, видно маленькое недопонимание того о чем говорим, степень сжатия это конструктивный параметр двигателя и определяется отношением объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания, для большинства асконовских двигателей равен 9,2/1 или 9,5/1. Более высокая степень сжатия присуща форсированным двигателям рассчитанным на высокооктановое топливо, когда то на первых Жигулях, что бы ездить на дешевом и доступном 76 бензине расстачивали камеру сгорания для увеличения ее объема, или ставили вторую прокладку головки блока цилиндров.
Компрессия это параметр характеризующий герметичность цилиндра, которая определяется качеством уплотнения поршневых колец, качеством прилегания клапанов и отсутствие в цилиндре каких либо нарушений, как то пробой прокладки или еще что. На исправно двигателе компрессиия равно 12-14 бар. Увеличение компрессии выше этой цифры говорит либо о присутствии масла в цилиндре либо о большом нагаре (чаще эти факторы присутствуют оба). Снижение компрессии определяется износом поршневой группы и клапанов, причем эффект "накачивания" т.е. медленно поднимающееся давление однозначно указывает на износ поршневых колец, тогда как постоянно низкое давление при измерении компрессии скорее всего говорит о неисправности клапанов. Двигатель требует ремонта если компрессиия снижается ниже 10 бар.
#39 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Июль 2009 - 22:56
Хы... когда считал свой двигун, вроде все сходилось с паспортными данными... а щас в нете набрел на калькулятор и фигня ваще получается...
Итак... Возьмем за основу расчета самый распространенный 16S:
Ход поршня - 79,5мм
Диаметр поршня - 80мм
Длина шатуна - 136мм
Объем камеры в поршне... честно знаю только глубину ямы - 3,2мм... Ну возьмем объем примерно 14,5мм3
Недоход поршня - 0,1мм
Объем камеры сгорания... согласно мурзилкам - 47,5мм3
Прокладка - 5,8мм3
Степень сжатия.... 6,8/1....... Лажа какая-та...
#40 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:51
Ход поршня - 79,5мм
Прокладка - 5,8мм3
Да наверное проше и понятнее разговор вести о компрессии в цилиндрах, как об одном из показаталей состояния порневой. А если повышать степень сжатия, то и бензин наверное нужен будет с более высоким октановым числом?
