Индикатор детонации
Сообщений в теме: 47
#41 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Июль 2009 - 00:40
А если повышать степень сжатия, то и бензин наверное нужен будет с более высоким октановым числом?
Угу...
#42 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Июль 2009 - 00:56
Цитата(GoFrenDiy @ 13.7.2009, 1:49) Просмотр сообщения
Угу...
По нынешним временам овес дорог...
#43 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 13 Июль 2009 - 06:26
Или пропан, у него вообще октановое число больше 100... и если повысить СЖ то вместе с мощностью вырастет и КПД мотора, т.е. расход топлива останется такой-же, а отдача от мотора будет побольше.
#44 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Июль 2009 - 07:26
XXXYork, да, НО хоть он пропан и ГАЗ, но горит долго! Надо его раньше подавать, поджигать и позже выпускать! Это распредвалы нужны соответствующие!
#45 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 13 Июль 2009 - 08:24
GoFrenDiy, а мне кажется, что если его сжимать посильнее, то в маленьком объёме он будет быстро сгорать, и распредвал другой не обязательно. Зажигание чуток пораньше выставить и всё.
#46 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Июль 2009 - 17:17
XXXYork, вот! Это мы уже приблизимся к "газовым" двигателям! На современных движках при использовании 4+ ГБО с 4мя отдельными газовыми форсунками и интеграцией систему управления ГБО с мозгами двигателя падение мощности не ощущается! А если еще настроить как положено и не стремиться к снижению расхода, то можно получить и прирост мощности... Расход при этом будет примерно 1:1=газ:бензин, ну либо газа чуть больше. Сам лично это не опробывал, это рассказываютсами пользователи таких девайсов... В частности лансер 9, авенсис, таурег даже smile.gif, ну и десятки наши, калины 16клапанные...
А по поводу распредвала - ну чем шире фазы у распредвала, тем больше топлива может сгореть в цилиндрах... Логично же...
#47 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Июль 2009 - 13:29
Цитата(GoFrenDiy @ 10.7.2009, 13:18) Просмотр сообщения
Олег2, это свечки у тебя такие и бензинчик "хороший"...
Заменил ЭМ клапан - детонация пропала.
#48 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Июль 2009 - 22:56
Олег2, ну логично! У меня на инжекторе тоже такой детонации нет, ибо просто не подаетя топливо... Зато как плохой бензин и двигатель нагревается - так сразу и звенит...
