У кого какие колеса?
Сообщений в теме: 1030
#701 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:11
Поехал в гараж проверять состояние резины летней. Скоро переобуваться. У меня колеса 175/70 R13 на железках резина дешевая OMKA Matador. Сильный износ протектора до лысины с внутренней стороны колес, но не по всей длине окружности, а только сектор примерно градусов 30-45. Отчего такой износ возникает? Собираюсь новую резину брать, не знаю что и делать...
#702 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:17
Олег2, на всех колесах?
ася 265\424\984
#703 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Апрель 2011 - 00:05
Если так на всех то наверняка резина Г... А если на одном то может быть погнут диск относительно плоскости в месте крепления диска. Но должен тогда бить. Это всего предположение! smile.gif
#704 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:47
я колеса переставлял каждый сезон
если не замечал зависимости перед/зад/конкретное колесо - то резина. Для профилактики развал проверь, и диски на шинке - их просто покрутить хватит чтоб увидеть бьёт или нет. Может просто лента при изготовлении намотана криво была.
Я вот седня переобулся, оказалось что кроме 1 гнутого диска, на 1 еще и корд вылез! Сбоку. При том что шипы почти все целые, протектора еще много. Хакка2. sad.gif
ася 265\424\984
#705 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:26
Литье на 14 родное с ланоса подойдет к нам?
#706 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:29
Олег2, Подойдёт без проблем. Видел уже такой прикол на аськах. Кстатии ланосоводы ставят се задние барабаны с опеля, говорят лучше и не тарахтит, во как!
#707 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:40
а че уних потроха другие? наверно просто распорка вместо регулировочного узла да?
#708 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:49
Не помню точно, но то что лучше будет так это точно!
#709 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:54
...Кстатии ланосоводы ставят се задние барабаны с опеля, говорят лучше и не тарахтит, во как!
Как и рейки рулевые. Хотя на аськах живых механизмов мне не встречалось.
ася 265\424\984
#710 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:06
представляешь , у меня живой ! следить и обслуживать вовремя надо. тода не закиснет ничего.
#711 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:31
у меня спереди стоят диски с разным вылетом 35 и 49.....так можно???
#712 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:56
Да нет конечно же, если на одной оси стоят разновылетные диски. Руль должно тянуть сто пудово.
У меня когда-то порубало одну резину, я поставил такую же, но только не заметил что профиль на 5мм меньше, так вот руль стало вести. Никто так и не разобрался что к чему, на развал не раз ездил, уже думал что кузов просел, по точкам промеряли всё класс, менял колёса спереди местами. А после смены всех 4-ёх колёс вся стало класс.
Забыл добавить что поставил разнопрофильную резину на задок!
Ну а если спереди такое стоит то тем более. Получается как бы одно колеса сильнее выдвинуто относительно второго, из-за чего и должно тянуть в сторону.
#713 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:02
Вот же блин. У меня диски с виду одинаковые. Я сегодня покрышки новые одел на диски, сейчас заметил, что вылет разный.....придется переодевать....вот ж гемор.
#714 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:06
Те что по шире на задок поставь, если не любишь в повороты входить с ручничком.
#715 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:08
Теперь вот думаю, что у меня такой диск всего один.
#716 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:58
Как выход--выточить проставку под диск с малым вылетом и поставить на одну ось.
#717 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:30
ещё выход - поменять с запаской ))))
кстати, на тоёте каролле разболтовка 4х100 тоже! всю зиму отъездил на резине зимней с опеля 14'' ))))
#718 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:24
у меня 1 в случайном порядке, это с переборкой. там или стерлись зубья или закусывает рычажек. когад как.
Олег2, а на трассе не замечал что водит или еще чего?
ася 265\424\984
#719 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:36
у меня зима 195/60 R15, вылет 35, ширина 6,5; А лето 205/45 R16, вылет 25, ширина 7. Ничё не трёт, не жмёт, не давит forever.gif
у меня живая, ни стуков, ни люфтов нету, еще и с гуром, заводским!!! Одно не нравится, насос низко висит
#720 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Апрель 2011 - 21:27
Взял в итоге в гараже родной старый диск GM ET 49 и перекинул резину. Теперь спокоен, что все правильно.
wolf84, на запаске резина с отличным рисунком.
