Питерские Аstra F воды отзовитесь...
#223
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 01:46
А, нето получается, что KVM2007 из Тбилиси - тоже питерский астровод???и
#225
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:17
боевой опелек 1994 г.в. универсал
Фрунзенский р-н. Опыта в ремонте мало...
Печка сдохла.. а в зиму это никуда не годится ((( кто подскажет куда сначала лезть? предохранители вроде живые (у меня они все есть с переди, вроде ))) )
заранее спасибо и сорри если не в тему!
#226
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:44
Ну, я хоть не Питерский, но родня там есть, так что наверно ответить можно
Вверху нашей ветки, для новичков есть тема
http://forum.opel-cl...showtopic=28876
там 8 пост самое то.
http://forum.opel-cl...mp;#entry791643
#227
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:11
Спасибо, изучу материал!
#228
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 22:50
Премного благодарен.
1. печка работает, дело было в резисторе.
2. лампочки на "бороде" все теперь горят (почти, одна сново моргает, видимо контакт плохой)
3. Фильтр салона тоже новенький и чистый.
и все своими ручками... но без форума и добрых людей ничего бы не сделал!!!
#229
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 18:58
Народ столкнулся с такой проблемой...ХХ тупит очень...в начале стандарт был 1.5 тысячи потом резко стал 500-600 даже на прогретый двигатель,сейчас отключил датчик холостого хода показывает обороты в норме 900-1000,но теперь загорелся чек почему то..Но бывает гаснет,что это может быть не ужели капут двигателю.....у кого было похожее?что делать?и где хороший но не дорогой ремонт опелей?можно звонить в любое время!!!или писать в конте http://vk.com/mamkala2 буду очень презнателен!!А машина у меня 93 года..
#230
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:33
#231
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 23:31
#232
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:50
Машина не заводится. Включаю зажигание, нормально загораются все лампочки на приборной доске. Включаю стартер - стартер молчит. Лампочки при этом не тускнеют. С толкача завелась сразу. Постояла около часа, завелась сразу. Заглушил - завел несколько раз. Все нормально. Проехал километров 5. Заглушил. Через полчаса завел, тронулся с места, заглох. И опять включаю зажигание, стартер молчит. Лампочки горят нормально. С толкача завелась сразу. Доехал до нужного места. Заглушил. Попробовал завести: та же история. Кто может поставить диагноз? Помогите пожалуйста!
Пятаки на втягивающем реле стартера, изношены втулки стартера, реле стартера, контактная группа замка зажигания.
Не плотный контакт на плюсовом проводе стартера и тяговом реле стартера.
Сообщение отредактировал Cataclysm: 27 Декабрь 2012 - 22:51
Спасибо.
#237
Отправлено 21 Март 2013 - 13:24
Мне нужна суровая мужская помощь
Моя ласточка болеет,только забрала с ремонта,а она опять глохнет,точнее завела,прогрела,а она взяла и заглохла,по-ходу нет искры(как они её туда пихают,что она вечно теряется?
)В сервисе меняли генератор,катушку,ремонтировали распред.зажигания,аккум стоит новый,заводила её в -25 без проблем.У меня уже женская истерика!
что ещё с ней может быть??
посоветуйте магазин запчастей в питер
яндех выдает кучу ссылок, не знаю куда лучше обратиться
и сколько стоит примерно этот резистор на печку?
сегодня снял свой, сорвав попутно саморез
в итоге такая картинка вышла
у меня такая же беда была,купила от советской 10(400руб.),работает(только электрик что то там переделал) на 5+ =)а сам резистор стоит на разборках от 1500руб.
Сообщение отредактировал Katrine: 21 Март 2013 - 13:31
