Поговорим о ксеноне
Сообщений в теме: 75
#41 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 13:19
Цитата(ССаныч @ 21.9.2007, 1:17) Просмотр сообщения
даже вольвы перешли на линзы
Жестко сказано :-) о бренде выпускающем авто премиум класса.
Улыбнуло весьма.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 21 Сентябрь 2007 - 13:20
#42 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
  • Автомобиль: 2007 OVC Z18XER HB
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 20:14
может и мне поставить ксенон...
тока не охота с ОД заморачиваться - вечно они проблемы делают из желания потратить/заработать деньги..
#43 invisible
invisible
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Была Ascona,Frontera A и B,Astra G и H,Vectra C,Vectra C рест,ANTARA 3.2
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 17:34
Цитата(ССаныч @ 15.9.2007, 20:06) Просмотр сообщения
Планирую заменить заводской ксенон на заводской биксенон в октябре. Соотстветственно буду избавляться от родных ксефар в отличном состоянии. Кому предварительно интересно - стукнитесь.
Предложение ещё актуально??
#44 Dyversant
Dyversant
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Vectra OPC
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 18:28
Слушайте а есть кто ставил в противотуманки ксенон ???? там как вообще ставить нужно ? оптику покупать ?
Люблю свою ОВЦу.=)
#45 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 18:38
Оптику конечно менять не надо,да и нет такой под ПТФ,просто покупаеш комплект ксенона с лампочками под нужный цоколь
Мой Омега
#46 Dyversant
Dyversant
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 18:41
а с каким цоколем в туманки ставятся ?
Люблю свою ОВЦу.=)
#47 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 18:46
Честно говоря по Вектре С незнаю,возможно НВ4
Мой Омега
#48 Dyversant
Dyversant
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 20:10
спс
Люблю свою ОВЦу.=)
#49 ГАНС
ГАНС
  • Cообщений: 201
  • Автомобиль: OVC 1,8 140 л.с., МКПП, Elegance+пакет "Trend"
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 08:43
На стекле ПТФ должен быть указан тип цоколя. Или на корпусе.
#50 Dyversant
Dyversant
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:39
спс, ну ставится тупа на штатные места в туманки ??? или нужно всетеки оптику искать ? Hella Там например
Люблю свою ОВЦу.=)
#51 WerWolf
WerWolf
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 00:24
вектра с вроде в ПТФ H3 идет цоколь или я ошибаюсь ?
а если ставить би-ксенон он обязательно будет адаптивный или просто би-ксенон ? обьясните пжлст
Vectra
#52 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 09:32
чё нить получилось? а то противотуманки не пользую что бы не лопнули...самому аж смешно немагу ar.gif
#53 invisible
invisible
  • Cообщений: 282
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:50
Ваще вилы как ларчик просто открывался с ксеноном!Ржунимагу,так просто!Кого интересует-расскажу!
#54 Sergey_
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 21:45
invisible, зачем спрашиваешь? Здесь не принято секретничать...
#55 invisible
invisible
  • Cообщений: 282
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 18:13
Понял,говорю!Взял Tech у официала(возможность имеется) и им отключил функцию опроса ближних фар борткомпьютером,там есть такая опция-разрешить ксеноновый свет и в этом случае комп не опрашивает систему диагностики!
З.Ы. В который раз убедился что официалы сами ни хрена не знают-тыкают наугад все подряд.а мы потом мучайся!
#56 Sergey_
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 18:51
invisible, ай, молодец!
#57 invisible
invisible
  • Cообщений: 282
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 16:44
#58 Borisych
Borisych
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OVC-CC 2007 Metro Z18XER МКПП
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 00:52
У меня на Волге стоял "родной" немецкий ксенон аж с 2002 года. Блоки Hella и лампы Osram D2S. Все на родных разъемах.
Был на днях в Кунцево, еле еле нашел переходники с D2S на H7. Сегодня примерял сие чудо на Вектру. Сразу же вылез один не очень приятный момент. В фаре очень хитрый крепеж лампы Н7, который я увидел первый раз. Раньше все было просто, вставляешь лампу, зажимаешь усиками и все в ажуре, а тут придется повозиться чтобы переходник встал на место и защелкнулся как положено.
Лампу уже пришлось доработать напильником, дабы Н7 имеет не полный диаметр, а с 2-мя выемками.
Еще одна особенность крепежа в фаре. Эта самая выемка, которая является направляющей для установки лампы, расположена не строго вниз, а под углом 45 градусов, поэтому пришлось ориентировать лампу в переходнике так, чтобы электрод смотрел вниз, а для этого пришлось опять подтачивать лампу.
Установил сей девайс в фару ничего не закрепляя, кроме самой лампы соответственно. Подключил блок напрямую к аккумулятору. Все отлично загорелось. Задача была собственно проверить попадание в фокус линзы. В фокус все попало как надо. Граница четкая. Тут же бросилось в глаза наличие спектра на верхней и нижней границах пятна (сдается мне что это "работа" линзы). Причем если с обычной лампой верхний спектр был практически не заметен, то тут он был четко виден. При проецировании на стену с расстояния около 5 метров ширина спектра была порядка 3 см на верхней границе.
На подключение к штатной проводке не хватило времени, надо было бежать. Осталось проверить выдержат ли штатные предохранители пусковой ток блока розжига и послушать влияние высокочастотной части на музыкальную систему. Вообще планирую подключать все же не к родной проводке, а через реле. Силовые провода подключить к аккумулятору.
P.S. Где то видел утверждение, что чтобы добраться до правой фары и установить там ксенон или поменять лампу, надо снимать фару. Так вот это полный БРЕД. Там снимается воздушный фильтр и ставь туда чего хочешь.
#59 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 10:36
#60 шаристый
шаристый
  • Автомобиль: вектра с
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 23:16
СТАИТ ШТАТНЫЙ КСЕНОН. НО НЕ ОЧЕНЬ ДАВОЛЬНЬ, ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК?
