Оптика
aggressor
, 04 Май 2006 22:05
Сообщений в теме: 1545
#422
Отправлено 22 Март 2009 - 20:52
Тут тему такую мне Андрюха кинул [жать сюда]
По прикидке влазит 2 штуки. Если чуть приглушить балластом один может гореть как габарит, при торможении включатся второй и первый увеличивает яркость. Если их объединить перемычкой = клей, будет сменный блок на саморезах. думаю еще варианты, но пока это помоему достаточно удачный.
ася 265\424\984
#423
Отправлено 23 Март 2009 - 09:05
Рабочая температура настораживает:
Параметр Значение
Потребляемая мощность 3 Вт
Напряжение питания 12 В (AC/DC)
Световой поток 200 Лм
Цветовая температура 3000 ~ 9000 K
Угол свечения 30° ~ 90°
Диапазон рабочих температур 0°С / +60°С
Диапазон температур хранения -20°С / +85°С
А что будет в -20С? Нормально будут светить?
Сообщение отредактировал Alexarh: 23 Март 2009 - 15:28
#427
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:46
Ребят, подскажите пожалуйста чем линзовая оптика лучше обыкновенной?
А то попал на страничку в кадет-клубе (страничка), там они как-то очень сложно устанавливают на кадет линзовую оптику. Но промелькнула идея: просто внедрить линзы в стандартную оптику.
вот результат:
вот результат:
#429
Отправлено 05 Апрель 2009 - 17:50
вот результат:
ну тут вроде не просто.....
стекло в районе линзы "лишено" ребристости,тоесть отполировано по прозрачного состояния.
в данном случае есть сложности.так как можно отполировать стекло в линзу,и будет искажение света...
но идея имеет право жить.я себе сейчас на хонду пытаюсь сделать... такое
#431
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:52
Если есть возможность убрать рифлёность стёкол то лучше поставить ксенон + омыватель фар. Дешевле чем модули и гемора меньше. Да и практичнее. Зачем из опеля делать лексус?
если просто убрать рифленость и поставить ксенон.то будет свет в никуда.
в фарах с рифлеными стеклами световой пучок задает именно рифление.а в фарах с прозрачными стеклами отражатель сложной формы,или линза(внутри которой тоже имеется шторка,задающая световой пучок)
так что оптика,это не просто лампа и стекло!
причем тут лексус.главное видеть перед собой правильно освещенный участок дороги!
так подходить к вопросу,зачем обувь?-ведь босиком лучше...
#432
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:56
О! Ну вот я выше по теме тоже кидал идею полировки изнутри стекла! А вот некоторые пошли дальше!
#434
Отправлено 06 Апрель 2009 - 17:52
и сколько же стоят такие блоки?
это блок биксенона.12000 рэ.за пару....
дорого,но и ближний будет ксенон,и дальний.
такая переделка РЭТРОФИТ называется...
#438
Отправлено 12 Апрель 2009 - 15:02
После того как посадил аккумулятор из-за того что забыл выключить ближний свет, возник вопрос:
при выключении зажигания ближний свет должен гаснуть (остаются гореть только габариты) или он не гаснет?
Если должен гаснуть, то буду смотреть проводку. Если у всех горит, то буду усовершенствовать, поставлю релюшку чтобы он выключался.
#439
Отправлено 12 Апрель 2009 - 15:05
у меня не гаснет, но когда с включенными фарами открываю дверь начинает очень противно так пищать
