Оптика
Сообщений в теме: 1545
#941 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Март 2010 - 20:49
Цитата(anki @ 9.3.2010, 21:25) Просмотр сообщения
skilful, А почему ты думаешь, что на аскону друиге граници света?
Дык там стенка сантиметрами размеряна,да и помню девайс тот слабо.Посадка разная,ширина размещения фар и др.,там то под конкретное авто.Над будет в библиотеку сходить за книжёнкой из СССР иль мот поисковиком шерстануть....... rolleyes.gif
#942 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Март 2010 - 21:06
Видимо в правильном направлении думал:
направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин (например, при использовании на одной оси автомобиля новых шин, а на другой – изношенных или шин разного типа), распределения нагрузки по осям автомобиля.
Во тут покопатся:http://autoarena.ru/faq/view-27.htm
Здесь точнее пожалуй:http://www.vagteam.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=40
Всю тему пок не прочитал,то не есть флуд
Просто инфа:
Какие лампочки нужно использовать, чтобы фары светили ярче?
В настоящее время в авто магазинах представлено огромное количество разнообразных автомобильных лампочек с «улучшенными характеристиками»: «+30%», «All weather», «Cool Blue», «Blue Vision» и множество других. Особенно радуют изделия под этикетками типа: «Супер мега блю хай пауэр экстра ксенон лайт», которые, вроде бы, должны светить как настоящий ксенон, но их цена, почему-то, раз в 30 ниже.
По опыту эксплуатации различных ламп большим кругом автолюбителей можно утверждать, что лампочки в фарах бывают всего двух видов – ксеноновые и все остальные.
Газоразрядная ксеноновая лампа Xenon (Ксенон) дает свет, спектр которого максимально приближен к дневному свету, чем выгодно отличаются от традиционных галогенных фар. В темное время суток ксеноновые фары позволяют ощущать себя на дороге так же, как и в солнечный день: они дают белый, практически дневной свет. Лучше и быть не может.
Другими словами, ксенон светит ярко, а все остальные лампочки, по сравнению с ним, практически не светят и пригодны, в основном, для тюнинга. Поэтому, если Вам нужен действительно хороший свет, ставьте в свои фары настоящий ксенон. Из всех остальных ламп можно рекомендовать только «+30%». При небольшой разнице в цене со стандартными лампочками, они действительно светят несколько лучше. Остальные лампы не светят настолько лучше стандартных, насколько дороже них стоят.
Внимание! Обязательно проверяйте герметичность фары после замены ламп. Если герметичность нарушена, на отражатель фар попадает грязь. А поскольку внутри работающей фары температура повышена, грязь пригорает. Очистить "внутренности" фары после этого невозможно, ее остается только менять.
Фары в моем автомобиле практически не светят, что ни делай.
Скорее всего, вам поможет замена стекол и отражателей с линзами на фарах. Менять стекла фар нужно обязательно на новые, а не купленные на «разборке». Результат вас очень удивит и обрадует. Разумеется, сравнение идёт с нексеноновым светом. Следует отметить, что такая замена кардинальным образом влияет на качество света и отлично действует на любые фары, которые до этого "не светили".
Мне посоветовали поставить в фары 100-ваттные лампочки (вместо тусклых 55-ваттных), после чего фары должны светить просто отлично!
Подобные лампочки вырабатывают излишнее тепло от фар, это чревато серьезными последствиями: в фарах полопаются стёкла и расплавится отражатель. Поэтому рекомендуем в фары ставить штатные лампочки. Тогда фары прослужат долго.
Возвращаясь к ксенону: при отличном ярком свете данные лампочки практически не излучают тепло, что дает им дополнительные бонусы по сравнению со стандартными лампами.
Неоригинальные фары на моей машине – полная дрянь. За зиму лопаются раз по 5. А противотуманные фары вообще никуда не годятся, потому что лопаются на следующий день после покупки.
Чаще всего это связано с тем, что неопытные водители протирают работающие фары снегом. Из-за резкого перепада температур стекло лопается. Протирайте фары влажной тряпочкой. А если очень хочется протереть снегом, то делайте это на холодных, невключённых фарах. Также можно поменять ваши старые стеклянные фары на новые, выполненные их высокотехнологичного пластика. Такие фары практически не подвержены повреждениям, связанным с перепадами температур.
Противотуманные же фары предназначены отнюдь не для того, чтобы все видели, что они у вас есть, а для применения в условиях плохой видимости. Например, в туман или сильный снегопад. Во всех остальных случаях проку от них практически никакого. А поскольку противотуманные фары находятся низко, то на них в первую очередь попадает снег, или холодная вода из луж, отчего они и лопаются.
Зачем нужна регулировка фар? Мои фары и так нормально светят!
Правильная регулировка фар очень важна. Во-первых, правильно отрегулированные фары не мешают встречным водителям. Во-вторых, правильно отрегулированные фары правильно светят, освещая не 1 квадратный метр где-то под передним бампером и одинокую ворону на дереве, а дорогу и правую обочину. Именно поэтому, кстати, фары праворульных машин в наших условиях абсолютно не пригодны, потому что устроены так, чтобы освещать левую обочину.
Правильная регулировка фары позволяет хорошо освещать дорогу. Вполне возможно, что после регулировки фар вам не понадобится менять ничего из того, о чём шла речь до этого.
Сообщение отредактировал skilful: 09 Март 2010 - 21:56
#943 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Март 2010 - 22:30
в мурзилке было как фары настраивать, и в этой теме было описание
ася 265\424\984
#944 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 10 Март 2010 - 02:11
rhs,мурзилка это что???
Сообщение отредактировал skilful: 10 Март 2010 - 02:16
#945 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Март 2010 - 04:41
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКсплуотации
ася 265\424\984
#946 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Март 2010 - 07:11
rhs, а где в руководстве про фары написано?
В пОНЧиК'е я вообще про фары не нашел, а в Чижовке вот:
[attachmentid=48872]
#947 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 10 Март 2010 - 10:47
Ну что там по поводу ксенона то,ну не могу я ездить с нашей оптикой ну не светит она хорошо,есть какие идеи что можно поставить вместо штатной фары,есть у меня третий комплект фар летом отпуск будет попробую конечно я пофантозировать и вставить туда по два модуля хеловский линзованных под галоген,но млин дорого это будет стоить,да и как их поставить что бы они еще и регулировались,будем думать.
Вот что нибудь на подоби такого только с линзами
Сообщение отредактировал PROXIMA: 10 Март 2010 - 13:25
#948 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 10 Март 2010 - 16:31
В моей мурзилке один в один как и у anki,поисковик кинул одно сообщение GoFrenDiy,но там не то....................... rolleyes.gif
#949 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Март 2010 - 16:40
skilful, А это одна и та же книга, издательство "Чижовка"
Во второй книге издательства "ПОНЧиК" вообще не нашел про фары ничего.
#950 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 10 Март 2010 - 17:12
у меня у донора такиеже фары! правда самопал...
#951 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Март 2010 - 19:39
Ночью еще нашел, вот тока форум повис. тут
то что на фото оригинал кстати. А линзы не дорогие, главное тока от ВАЗов не брать.
ася 265\424\984
#952 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 10 Март 2010 - 19:48
да смастерить то можно снять слепок из стекла сделать его из пластика или железа и вставить туда линзованные модули,вот только как их потом регулировать что бы не слепить водителей.
#953 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Март 2010 - 07:20
ГОСТ Р 51709-2001 о регулеровке фар
ася 265\424\984
#954 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 11 Март 2010 - 19:50
Блин а так с линзами классно смотрелась аська и светило здоровско.
#955 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Март 2010 - 21:49
http://info.auto.ru/...ticle/3425.html
Резко пришли модули. я аж офигел, стекла то не готовы. 15 минут пастой ГОИ в принципе нормально, но до прозрачного далеко. Второе нуно мелкой шкурой и ставить пойду. Тока не ожидал что проводку городить на акум придется, ну да на замок нагрузка меньше.
ася 265\424\984
#956 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 17 Март 2010 - 00:30
Мои пока фары с линзами лежат на полке,даже незнаю чего делать,спрашивал у наших гайцев,сказали что приказа не было права отнимать.
#957 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Март 2010 - 01:28
Я буду ставить. Новый техрегламент вступит только осенью, так что пока не нужен ни омыватель, ни автокорректор.
ася 265\424\984
#958 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Март 2010 - 02:40
В шапку добавил все самое интересное что нашел. Если чо забыл - пишите.
ася 265\424\984
#959 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Март 2010 - 16:30
Искали пасту ГОИ №1 или 2 для тонкой полировки, нет нигде. Нашел тока №3 в армейском магазине, в строительных же продавцы круглые глаза делают при запросе.
ася 265\424\984
#960 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Март 2010 - 00:27
Поставил я себе линзы, а одна зараза вниз светит и не как надо пучек.. Надеюсь что лампа отошла, разбирать целиком неохота а проверять поздно было и замерзЬ.
ася 265\424\984
