Оптика
Сообщений в теме: 1545
#961 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 18 Март 2010 - 12:29
Цитата(rhs @ 18.3.2010, 0:27) Просмотр сообщения
Поставил я себе линзы, а одна зараза вниз светит и не как надо пучек.. Надеюсь что лампа отошла, разбирать целиком неохота а проверять поздно было и замерзЬ.
может нужно просто рассееватель поднять.
#962 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Март 2010 - 16:54
Все было просто. Хреновое крепление лампы там, когда линзу ставили чуть отогнуть пришлось, вобщем не держало оно лампу с одной стороны толком, ее и перекосило от проводов. Ща проверил на мне луч четкий, посмотрим что ночью будет.
ася 265\424\984
#963 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 18 Март 2010 - 17:20
#964 urvlas
urvlas
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Ascona 2,0i
Отправлено 19 Март 2010 - 17:58
Я вообще когда взял АСЮ светом был не доволен, сразу же поставил реле и протянул более толстые провода к каждой лампе (напряжение на лампах поднялось аж на 2 вольта) - ярче стало! Один бок - на левой фаре нет луча стреляющего вверх (как на правой)- стекла на фарах разные наверно из-за этого
#965 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Март 2010 - 18:15
urvlas, на правой фаре луч для освещение обочины справа т.е края проезжей части, что бы видеть пешеходов. На левой такого нет во избежании ослепления встречного и впереди идущего (через зеркала заднего вида) транспорта.
#966 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Март 2010 - 20:40
Вот так вот. С левой пока не разберусь, не хочет нормально работать. В целом рассчитывал я на большее, но лучше колхозного ксенона точно, и ясен пень лучше галогена. За городом хорошо подсвечивает даже мокрцю дорогу.
ася 265\424\984
#967 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Март 2010 - 20:45
rhs, нифига у тебя там оптики наставлено. Зачем столько?
#968 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Март 2010 - 21:04
anki, а чо наставлено то? Туманки были, тока заменил их на те что сетят, но как ксенон поставил пользовался ими только по назначению, по центру дальние со времен галогена еще, да и ксенон у меня без дальнего был. Я б еще поставил, тока куда незнаю, и ген все не соберусь никак купить.
ася 265\424\984
#969 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Март 2010 - 21:15
rhs, да кстати, ген тянет нормально основной свет + туманки + печка + еще всякая дребедень?
#970 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Март 2010 - 22:55
неа, он у меня от печка (1) + мафон + ближний уже падает, у него ротор пробит похоже. А за заменой все как то влом ехать, хотя уже узнавал все, просто в другом конце города, а днем это пол дня потерять. ЗЫ туманки с дальним вобщето не должны работать...
ася 265\424\984
#971 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 21 Март 2010 - 23:35
#972 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Март 2010 - 23:47
тока блин в левой лампа хреново держится и чуть отходит - крепеж погнули при установке - отсюда свет хуже, и неон чета не пашет. Но разбираться уже впадлу, сыро. Есть мегаидея сделать подсветку еще. У них как опция была возможность на заднюю часть диоды (светит в отражатель). Так вот думаю желтых может наклеить, и к поворотнику подключить? Разбирать правда придется, но смотрель бы прикольно думаю.
ася 265\424\984
#973 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 22 Март 2010 - 08:08
Никто про дальний и не говорил. Я основной свет написал.
А если ген исправен такая же фигня?
#974 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 22 Март 2010 - 12:55
Мот и описание работы где есть?Не ,ну прикольные глазки......тем более светят не по фигне.А то свет тоже ведь не айс.....
#975 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Март 2010 - 14:33
Виноват, прощелкал. На старом гене(45А) нормально было.
Описание могу сделать, но там так же как у PROXIMA
ася 265\424\984
#976 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Март 2010 - 22:27
Ну вот кратенько (ню-ню), что делал. Фоток всех нет, да в общем и не надо.
Идем в магаз и берем матерял.
Подошва. 125мм вроде, чуть обрезал, чтоб из рук не вырывало дрель.
Шкурка.
60 и 120
220 и 1500
Паста ГОИ. Брикетик №3, кусок странной формы нашел дома, вроде он получше полирует.
Итого:
шкурка (по 10рублей за круг)
60 (штук 10 - с запасом)
120(4-6 вполне)
220(также)
1500(до 10)
Паста ГОИ №3 60 рублей
подошва 150 или200, не помню
Войлочный круг для полировки. (рублей писят)
2 новых стекла (брал по 300 рЭ)
Полировать советуют шлифмашинками, теми что на болгарки похожи. Дрелью можно, но - гораздо тяжелее, сложно удержать в руках и сильно не нажать. Но Брать эту чудомашинка за 3К смысла не вижу.
Для начала делаем рабочее место. Т.к. стекла греются, особенно ближе к полировке, их нужно охлаждать. Видел советы делать букву П на столе, и пускать воду. У меня нету стока места, делал в ванной. Соорудил вот такую штуку
Доски лучше чуть повыше (левая была выше, это для примера положено). Сверху накрывал полотенцем, которое периодически мочил. Стекло ползает, так что лучше или вдвоем, или сделать фиксаторы с 4х сторон. В стекло тоже наливал немного воды. Главное дрель на оборотах не опускать и не поднимать, мокро блин!
60 шкурой убирал рифлености. проверять лучше всего на свет. Т.к. дрель удержать тяжело, а биение поганит стекло, шлифовал с нажатием на один край круга.
Когда в нужном месте не осталось рифленостей ( я по краям оставил), начинаем убирать царапины от шкуры 120, затем 220. Думаю стоит еще около 800 пройтись. Каждый этап около 5-10 минут, на просвет смотрим где нацарапано и аккуратно убираем. На больших оборотах лучше.
Мельче 1500 шкурки не нашел, да и не очень то искал, кто найдет меньше - хуже не будет. Прочитал что последней шкуркой после шлифовки еще можно с пастой ГОИ пройти раз, но я не заметил разницы.
Далее берем войлочный круг, льем на него маслица и натираем пастой. Я брал растительное, смывается хозяйственным мылом на ура. Есть паста в виде пасты в тюбике, но не стал брать.
Ну и полируем, тока греется - писец как! Не расколоть главное стекло! Работал на больших оборотах, но с перерывами, тряпочку мочил чаще, а в стекло уже не лил воду.
По шлифовке все, установка по инструкции. Колпачки с отражателя снимаются сжатием(я чуть не откусил), проводка тоже проблем не доставила. Собрали все минут за 40 под фонарем.
ася 265\424\984
#977 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 22 Март 2010 - 22:50
СПС....... Изображение
#978 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
#979 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 23 Март 2010 - 09:39
rhs, в верхний пост думаю стоит поднять
#980 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Март 2010 - 17:36
anki, какой, куда? Первый итак закреплен, или о чем ты?
ася 265\424\984
