Оптика
Сообщений в теме: 1545
#1381 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 02 Март 2012 - 21:16
И так,прочитав на досуге информацию ребят о реанимации убитого родного отражателя фары при помощи отражателя АЗЛК 2141,путём вклеивания в свой,приволок сей девайс ИзображениеИзображение Расмотрев фото морд москвича,пришёл к выводу,что у меня правая фара этой машины,что собственно казалось бы и хорошо,так как у меня тоже правый глаз,ну не тут то было.В правой фаре москвича гнездо подсветки габаритов расположено иначе и возможно нужен просто левый отражатель,хотя не думаю,что всё там совпадёт.Сообственно как его туда вклеивали так и не протупил,но будучи уверенным в прочитанной инфе,снял кольцо галогенки и гнездо под лампу габаритов с отражателя донора.ЧТО ДЕЛАТЬ, тому кто надумает корячить сей колхоз не рекомендую ибо пришлось всё ставить назад,а после вмешательства это делать геморно и можно ошибится с расположением основной лампы.О какой бы то совместимости двух данных отражателей ИзображениеИзображениене может быть и речи ,москвичёвский меньше размером и форма хоть и похожа но иная,а так же он по аконтовке имеет буртик,т.е метал зеркала загнут,что уж никак не даёт ему нормально стать на наш.Мне пришлось выравнить как можно аккуратние эту загнутую акантовку.И после этого,чтобы сесть на гнездо нашей лампы ,было далеко.Так его можно прикорячить конечно,но лампа галогенка получится утопленной,что думаю не есть гуд.Как ни крути а расположение лампы в отражатели,тоже имеет свои особенности.А пробовать что то выпиливать или вырезать приведёт к порче зеркала.Я просто немного обточил острые квадраты края отражателя.По сему если и делать подобное,то лучше оставить родные москвичёвские крепления ламп света и подсветки.А своё металическое кольцо аккуратно снять,снимается оно не варварски и в дальнейшем пригодится,а так же снять вставку,что над лампой,там тоже в этом плане всё хорошо,а на доноре оставить всё родное.Фишка нашей лампы садится на москвичёвскуу без гемора.Есть подводный камень с лампой подсветки габаритов.Здесь просто надо сделать соеденительный разъём ибо если тупо посадить на изоленту,фара получится не отделима от машины,а раскручивать скруток не бедет приятно...Отражатель донор я не клеил,а просто посадил на три клёпки.Как и что думаю будет понятно по фотоИзображениеИзображениеИзображениеИзображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
В общем,по сути мы имеем фару от АЗЛК в фаре асконы основным неудобством этой фары будет то ,что бы заменить лампочку подсветки габаритов,придётся снимать стекло фары.А ещё не айс смотрятся дырки на новоиспечённом отражателе,хотя если заморочится их можно заклеить и закрасить той же серебрянкой,естевственно исключая попадание краски на основное зеркало.В общем такой колхоз получился... blink.gif
Сообщение отредактировал skilful: 02 Март 2012 - 21:45
#1382 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Март 2012 - 21:35
прикольно,а вазовский не смотрел или от старой газели ради интереса. вообще надо было глянуть от 412 азлк . там он поинтереснее чем с 2141 и по кругу вроде нет окантовки, и если мне не изменяет память,давно он был у меня сей звер ...лампа габаритов вроде там где и у нас ...,потому как гдр фары стояли с ифы у меня на нем один в один с родными азлк 408,412.
а что с твоим отражателем стало, на фотке вроде он нормальный или серебрянкой задул. ищи амольгаму в арозоле ,краска такая зеркальная иногда встречается. ей и покрыт отражатель оптики.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Март 2012 - 21:39
#1383 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 02 Март 2012 - 21:56
Мой тупо был покрашен хромом.Всё это светилось и блестело на ура,вот только не фокусировало.То на халяву всё,вот и попробовал,что получится на конкретном примере.Регулировки ходят,всё енто двигается,сейчас надо отрегулировать ну и вообще посмотрю,как оно....По сути не фига не потерял...А вообще это свет АЗЛК 2141,а какой у него свет,мне пока не ведома... rolleyes.gif
#1384 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Март 2012 - 23:08
таой же как и наш не очень. хотя вот обычные не галагеновые на азлк 408 прямоугольные светили пипец. я уж ненароком подумал может перейти на накаливания. всеж дефлекторные системы начинались с круглых пи... х лампочек)вроде даже переходки были под них в продаже раньше.классный свет был на них,особенно в дождь
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Март 2012 - 23:08
#1385 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Март 2012 - 23:32
и счас продаются...заморачивался этой идеей с годик назад...потом бросил
#1386 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Март 2012 - 23:33
не сравнивал свет или не доделал?
#1387 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 03 Март 2012 - 13:53
Посмотрел сегодня при дневном свете Изображение В принципе,если есть проблема с родными,а эти отражатели в наличии , то можно и заморочится,особенно если вот эти дырки чёрные предварительно заклеить изнутри,а потом хромом брызнуть.Хотя бы на уровне своего света.Ток как оно с нашим стеклом будет?Блин,стенки нету подходящей,где стать нормально,подрегулировать..... aq.gif На дверях гаража нарисую.... ar.gif
#1388 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Март 2012 - 22:15
неее...плюнул на полпути)))
#1389 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 24 Март 2012 - 22:45
встала и у меня проблема фар.ну стёкла я пожалуй куплю опять новые, прежняя замена похерилась после поездки в областной город smile.gif.А с линзами что делать? Возникла одна мысль.Как то где то смотрел Разрушителей мифов...они там с колой баловались и опровергали.Так вот. Они хромированный ржавый бампер вылечили колой.Ни кто с линзами фар не пробывал? Колхозить не хочу и не буду, но качество света реально напрягает.надо что то делать! Кстати, проходя техосмотр можно на их приборе попросить настроить свет, при наличии знакомых на СТО smile.gif))
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#1390 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Март 2012 - 23:15
если бы была ржавчина было бы полбеды....а там просто сгорело покрытие зеркальное...так что только новые
#1391 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Март 2012 - 23:16
наш тражатель,те его покрытие боится воды! кола сожрала ржу на бампере,который хромом покрыт. амольгаму попробуй найти.точнее тех кто ей покрывает.
или так,но не знаю что за байда http://www.e1.ru/tal...&...53&t=375253
http://svr.moscowvol...ndex.php?v1_5=1
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Март 2012 - 23:35
#1392 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 24 Март 2012 - 23:18
Юра,привет, а где взять?
ясненько, что с разбегу не получиться.А поподробней про амольгаму...?
была моя
#1393 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Март 2012 - 23:26
на разборке если только...я когда искал правда не было(((живые экземпляры редкость...мне случайно подвернулись да и то в среднем состоянии
#1394 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 24 Март 2012 - 23:52
Не ту ти. Будем усиливать дальний допами, а ближний настроим как нибудь.кстати, собираюсь ставить везде лампочки с диодами.Светят ярче, а отражатель уже не жалко,его уже нет. Как смотрите?
СизАкрылый,
Юра, а реально взять стекла без заказа в магазине возле Максимуса, на коммунальной?
была моя
#1395 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Март 2012 - 23:59
http://evbuilders.co...FB-E647D6976DE9
http://www.ehow.com/...-reflector.html
http://www.mgf.ultim..._headlights.htm
http://translate.goo...SzKCSLsE0fI-o0g видео для пластиковых
http://www.caswellpl...g-products.html Покрытие Серебряное для отражателей
полируют металл
вот оно то самое полотенце))))
во покрытие
http://www.galvanica...olocheniya.html на украине мутят
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Март 2012 - 00:29
#1396 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Март 2012 - 00:39
только непонятно,они водой сразу по краске чтоль шуруют. http://www.newfantachrome.com/
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Март 2012 - 01:09
#1397 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 25 Март 2012 - 00:51
спасибо за ссылки,переберусь на безлим, посмотрю
была моя
#1398 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Март 2012 - 01:26
а вот дверь как зеркало
аналог краски этой есть в продаже в магазинах в аэрозоле.
http://smotra.ru/use...gth/blog/57354/ тут еще про балончики с краской
http://avtoart.ru/pa...ns/lesson7.html
http://www.autokuzov.org/archives/1095 ВОООТ )))то что нужно!
http://www.air-o-gra...p?t=3522&page=3 а тут как подготовить
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Март 2012 - 03:17
#1399 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:06
Думаю с фарами можно чтото придумать, а вот с поворотниками что? Уменя передних, можно сказать нету! Остались только основа, без переднего пластика, чем можно заменить? машина только покрашена, так что резать, варить, отменяется.... Спасибо
#1400 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 22 Апрель 2012 - 22:30
Должны же штамповки в России продавать или б/у....в общем,родня знакомые в России......почта,посылка...
Кстати, мой отражатель светить не лучше и не хуже нашего,регулируется норм.
    Ahrefs (1)
