Оптика
Сообщений в теме: 1545
#1421 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 13:48
nemeckiy, Канешн фоткай. А большие - это больше 500?
ася 265\424\984
#1422 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 21:06
Цитата(Херус @ 26.9.2012, 0:13) Просмотр сообщения
родные фары вполне покупабельны по тыще за штуку.
китайские парни покупали для аськи ,на продажу, в прошлом году по 370р!
Цитата(Andrew020191 @ 25.9.2012, 2:09) Просмотр сообщения
sad.gif sad.gif sad.gif родных нет. Нужно думать что то от нашего автопрома, никто не ставил?подскажите плиз;-(
у тебя одно стекло с фаской- левое. ищи аналог правое с такой же фаской. или наоборот без.
http://www.elcats.ru...Title=undefined
http://www.exist.ru/...=0EA00F9F&sr=81
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Сентябрь 2012 - 20:58
#1423 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 21:36
Цитата(rhs @ 26.9.2012, 0:20) Просмотр сообщения
Юра, а на мордочке аси если?
#1424 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:31
Цитата(СизАкрылый @ 26.9.2012, 22:36) Просмотр сообщения
В решетке - это хелловская??????? Откуда она у тебя??
ася 265\424\984
#1425 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:13
500руб стекло. А реснички 200руб. Да и с ресничками вроде получше смотритсяsmile.gif думаю девятошные купить, а там подрезать если что. Потом отпишусьsmile.gif
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#1426 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:51
она у меня нету))))помнишь мы говорили про замут в серую решётку....я про это)
#1427 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 02:10
Спешл фром ю
#1428 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 16:56
Цитата(nemeckiy @ 28.9.2012, 3:10) Просмотр сообщения
Спешл фром ю
Хех, так это ж пятисотые. Щас стоял в магазиге, была мысль опять такие взять. Остановился на новых вобщем.
Ах , да. У тебя каак они закреплены? я не смог прошлый раз закрепить чтоб не болтались нормально. Гайка под усилителем в верх прижать к пластику, который играет и не дает затянуть. Подкладывал что или наваривал может?
ася 265\424\984
#1429 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:23
Спешл фром ю
фигасе хто ет к нам пришел az.gif . немецкий . как моник поживает?
хорошая вещь всегда смотрится
#1430 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:54
Болтом длинным через весь усилетель, кронштейны самодельные, делал из крепежа фильтра/абсорбера ОВА. Всех ньюансов не помню, год или два назад было. Немного свет дребезжит когда по грунтовке рулишь, по трассе одно удовольствие, как молния лупит, светло как ночью. Я туда хенон вмастырил, ни на одном лехусе такого в стоке не видел ))
как моник поживает?
Всё класс жужжит се потихоничку ))
Не так смотрится как светится!
Кстатии вот те маленькие ПТФки, подбамперные, очень хорошо когда чтоб издалека не увидели(они у меня независимо подключены), опускаешь вниз и покатил. Получается как светомаскировка )))
#1431 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 19:58
Как фары крепяться на Асе , только вехними креплениями или ещё чем ?
В повороте фары ,нет патрона для лампочки поворота , от чего можно поставить , никто не сталкивался ?
#1432 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:26
Shcapkov, про крепления читай тему.
ася 265\424\984
#1433 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:31
снизу две клипсы ввиде половинки трубки с ножками. вверху на пластинках пружинных с пом саморезов двух.
как вариант от нашемарок посмотри по своему.или же...еще... если диаметр меньше будет одень трубку резиновую и обточи на точиле под конус для плотного вхождения чтоб не потели.
#1434 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:50
Или тупо на суперклей и сверху герметиком..Тока лампочку потом менять тяжеловато будет...
#1435 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:16
72 страницы чтоб узнать о креплении ?
Да их то видимо и нет , завтра закажу .
#1436 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:10
правильный ход.. по 40р вроде
#1437 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:09
23.70 , за штучку .
Патрон поворотника , поставил от 8 ки , наждак и натфиль , сделали дело . Родной 265 рублей стоит от 8 ки 35 .
#1438 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:14
Цитата(Shcapkov @ 10.10.2012, 23:09) Просмотр сообщения
23.70 , за штучку .
А можно фото что получилось. как выглядит. :-)
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#1439 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:51
Завтра сфоткаю , сейчас на работе .
#1440 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 00:26
Как водиться на форуме все есть в разжеваном виде и с картинками. Значит просто нахрен не надо было.
ася 265\424\984
