Оптика
Сообщений в теме: 1545
#1461 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 02:43
В Асконе стоят фары с маркировкой на стекле HCR (для галогенных ламп ближнего-дальнего). Установка туда ксенона, это нарушение режима работы. У меня раньше стоял биксенон, но после "общения" с гайцем его снял, дороговато эксплуатация обходится..
Сообщение отредактировал VIK11: 17 Ноябрь 2012 - 02:46
#1462 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 03:00
Это не нарушение режима работы, в техрегламенте нет про это. А гай мог что угодно сказать. Это изменение конструкции или чота типа, не более 300рЭ или предупреждение. Но биксенон - это лажа.
ася 265\424\984
#1463 volk-007
volk-007
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 09:56
Так какой самый лучший вариант в аскону, чтобы дорога была идеальна освещена??
#1464 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 10:32
Штатные фары с нормальными лампами и противотуманки не китайского пластика..На ксенон и иже реакция выброса шариков от подшипников в окошко...
#1465 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:51
Купить новую машину
Пункт рас: Померить напряжение на лампе, прифигеть и привести в нормальное состояние проводку. Желательно установив реле.
Пункт рас+1: купить нормальные лампы, лучше с увеличенной светоотдачей.
Если стекла грязные - помыть выщербленые - поменять.
Это самое простое. Либо заниматься переделкой оптики - ссылки в шапке. Лично у меня стоят ксеноновые билинзы и хелловски дальний на бампере, птф не используется - не нужен в 97%. Абсолютно все про переделку, а также приведение проводки в порядок есть в этой теме.
ася 265\424\984
#1466 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:05
Цитата(nemeckiy @ 16.11.2012, 11:08)
А ну-ка угадай ))
кали?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1467 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:06
Первое, это как писали выше нужно привести проводку в порядок, пустить напрямую от аккумулятора через предохранитель и реле, а не пускать силу через салон, как это сделано штатно в асконе. Тем более контакты в предохранительной коробке и переключателе не новые, у многих подпаленные. Свет станет заметно лучше. Второе привести в порядок отражатели и стекла, возможно, требуют полировки, отрегулировать фары. Лампы лучше поставить нормальные 60 Вт, чем палить отражатели 100 Вт лампами с весьма сомнительной светоотдачей. Я пробовал 100 Вт narva, светят достойно, сейчас osram 60 Вт светит не хуже. + Стоят птф типа таких как по ссылке выше, дополняют не плохо. Проверь напряжение с включенными фарами и птф. У меня на родном генераторе 45А при полной нагрузке была просадка до 12.4 В!!!! Поставил от вектры а 70А, всё стало гуд.
А что касается не штатного ксенона без доков в России это лишение на полгода с изъятием девайса. Колхозный би-ксенон тоже слепит, но чуть меньше. Так и хочется запустить что-нибудь в лобовое "сварщикам" с дугой в фарах на дороге. Для нормальной работы ксенона необходима предназначенная для ксеноновых ламп оптика, причем с автокорректором! + Обязательно омывайка фар, причем нормальная, а не тупо писалки.
На астре дальний ближний разделен, в ближнем оставил галоген, а на дальний поставил ксенон, так когда вижу какого-нибудь слепящего колхозоксенонщика, врубаю свой дальний ксенон, чтобы он ощутил на себе то, что сам делает. Так пару раз аж к обочине прижимались, надеюсь, поняли, что это не очень приятно.
#1468 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 07:30
кали?
Она самая!
#1469 volk-007
volk-007
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 13:45
а можно ссылочку на переделку проводки фар, а то поиск не дал результатов...
#1470 SemeN177
SemeN177
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:31
+1
#1471 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 00:31
текущая тема. ну и в птф тоже может быть http://forum.opel-cl...?showtopic=3642
ася 265\424\984
#1472 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:46
еще добавлю.... увеличение сечения провода массы генератора и + к нему. дает ощущаемый результат даже при 55 боше и 60х лампочках.
#1473 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:12
парни подскажите если кто колхозил фары, от чего замутить попроще. попал в дтп, разбил левую фару вместе с корпусом, по городу не найти даже на разборах, новая это очень дорого.
Opel Ascona C Luxus
#1474 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:09
проще на вид - от зубилы.
асконовская фара в РФ - 1-1.5 тыщи
потому что фар осталось больше, чем
авто. =)
 i
Информация:
#1475 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 12:23
Херус, 1-1.5 тыщи рэ это недорого, но к сожалению у меня нет выхода на РФ, а по поводу пересылки это выйдет ещё дороже чем купить новую.
http://forum.opel-cl...o...572&st=120# а вот таке кто нибудь ставил???
Сообщение отредактировал ivzip: 27 Ноябрь 2012 - 12:25
Opel Ascona C Luxus
#1476 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:04
На аудюхи,фольксы внимание обратите еще.В гараже валяется фара от чего-фиг знает,но оочень плхожа,чуть больше в высоту.На ней маркировка -Ауди,Фольксваген.
#1477 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 13:38
нашел всётаки левую фару и пару поворотников в нагрузку к ней. собираюсь забрать с того- же экземпляра кресла и рулевую рейку, может быть ещё и поворотники. там ещё много чего- целая машина без головки блока.
Opel Ascona C Luxus
#1478 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 14:36
#1479 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 17:36
Кузьма69, по словам моего друга посредника там почти всё почти нахаляву.
Opel Ascona C Luxus
#1480 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:56
Хмм..
