Розетка в багажнике
Сообщений в теме: 167
#141 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 08:42
Цитата(Nissalm @ 12.9.2009, 14:26) Просмотр сообщения
В той теме написан код несоответствующего прикуривателя- "не правильного", а как же найти тот самый?
А куда он идет или к чему если не секрет?
17 43 222 - розетка;
12 39 662 - крышка-фиксатор;
предохранитель №47, 20А.
#142 Nissalm
Nissalm
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 13:02
Всё предельно ясно! Разетку заказал, ЖДУ! Но "постоянный" прикуриватель нужен именно спереди! blink.gif
Цитата(Woodmen @ 11.9.2009, 22:43) Просмотр сообщения
а я просто нашёл под консолью постоянный плюс откусил плюс от прикуривателя и преципил на тот и всё ОК. и не парюсь.
#143 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 19:07
Nissalm, у Woodmen астра. но в принципе, если вам запитать прикуриватель на постоянку - легче всего взять + от магнитолы.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 13 Сентябрь 2009 - 19:07
#144 Nissalm
Nissalm
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 14:48
Сообщение отредактировал Nissalm: 14 Сентябрь 2009 - 14:49
#145 Igor73
Igor73
  • Автомобиль: meriva 1,4 2007 г.в.
Отправлено 15 Март 2010 - 01:32
сделал у себя такую в багажнике АВТОНОМНУЮ.Все удовольствие-100 руб (розетка с прикуривателем от ВАЗ 2110 и 3 м одножильного медного провода сечением 2,5 кв.мм) Делал уже давно,2 года прошло,поэтому что вспомню расскажу.Снял панель в багажнике,Воткнул в штатное отверстие розетку прикуривателя от ВАЗ 2110,предварительно сняв с него лампочку подсветки.Запитка плюсового провода-под ковром салона протянуть к блоку предохранителей и припаял совместно с потребителем (уже не помню,но если кому надо посмотрю) который постоянно включен даже при выключенном зажигании после предохранителя на 15 А чтобы хватало мощным потребителям таким как прикуриватель или компрессор.Ну а минусовой провод на массу(что поближе)
#146 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 15 Март 2010 - 08:28
Круто, но на штатном разъёме в багажнике и так напряжение всегда есть. И предохранитель, обслуживающий заднюю розетку, есть свой и как раз на 15А.
Это я не подкалываю, это я для будущих поколений пишу, что бы не мучились с протягиванием проводов. Сам, без этой темы, я тоже не нашёл бы штатный разъём.
#147 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 16 Март 2010 - 11:39
Я поставил обычную от класики 2101, с ценой вопроса 100 р., разъём использовал штатный в проводке выше по теме есть пост в котором написано, как его найти. Подсветку снял, с ней не встает, проставку небольшую подобрал из пластика т.к. штатное гнездо диаметром больше жигулевского прикуривателя, клеммы в разъём, они там маленькие, купил на авторынке. Все это работает на протяжении 2-х лет.
Сообщение отредактировал ЗЁБРА: 16 Март 2010 - 11:40
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#148 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:38
Тоже установил сей девайс - гнездо прикуривателя 17 43 222 и кольцо стопорное 12 39 662, правда повозиться пришлось со снятием боковой панели , ведь пришлось снять накладку стойки, порога багажника и дно; осталось только предохранитель поставить Изображение
Заодно пришла идея сделать с правой стороны багажника подсветку, думаю купить такой же как слева плафон (уже заказал 17 47 040 - плафон освещения багажника, 300 рэ), но об этом напишу в другой теме когда сделаю Изображение
#149 bob1958
bob1958
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva 1.4,черный
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 16:31
Кстати,а какого цвета провод идет на "+" прикуривателя?И розетки в ногах задних пассажиров?Просто они у меня оба не работают...(предохранители все живые).Ни навигатор не включить ни телефон не подзарядить)
#150 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 19:34
Розетка в ногах заднего пассажира запитывается от предохранителя F16, прикуриватель - F37, отключаются при отключении зажигания, "+" - чёрный у прикуривателя и розетки в ногах, у той, что в багажнике - красный; масса у прикуривателя в потрошках до колодки жгута - красная, у всех у разъёмов жгутов - коричневая.
#151 shtazy
shtazy
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1.3CDTI
Отправлено 08 Март 2013 - 20:31
А можно фото.где эта заглушка под розетку???что-то я искал не нашел
#152 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Март 2013 - 20:42
А так :в багажнике слева внизу круглая заглушка (ближе к выходу)
#153 shtazy
shtazy
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Март 2013 - 23:06
Спасибо)
 i
Информация:
Правила форума:
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка "спасибо" слева внизу сообщения).
#154 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:34
розетка ВАЗ-2123 встала как родная, без лампочки подсветки, контакты из штатного разъема вынул и вставил в оную без проблем. цена вопроса - 100р + наличие второго прикуривателя супротив 450 в экзисте за розетку с крыжачкой.
еще и разветвитель от нее запитал, провод протянул под обшивкой, поместил в "ямке" у ручника
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
#155 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Май 2013 - 17:25
Поставил и я розетку в багажник. Причина-купил, наконец-то, холодильник в машину. Давно хотел, а тут решился, а чтоб не мелочиться, взял самый большой, на 32л, "Ezetil". Так вот, изучивши тему, полез искать вышеупомянутый разъем. После снятия белой клипсы сбоку обнаружилась щель, куда рука пролезла с трудом, там обнаружился жгут проводов, который, как оказалось, держится еще на одной (черной) клипсе. Вытащил ее, но жгут наружу ну никак не лез. Разъем нащупал, был примотан сверху жгута несколькими витками черной изоленты. Поскольку размотать ее было невозможно, я ее просто разрезал, разъем освободился и чудесным образом вылез через круглую дырку, закрытую заглушкой. Дальше очень важный момент: на розетку нужно одеть крышку, а уже потом присоединить клемму. Потом все это вставилось в дырку (как там и было). Нашелся предохранитель на 20А в 47 гнездо. Вставил компрессор и, о чудо, он заработал. Всем спасибо за информацию.
#156 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 30 Июнь 2013 - 15:53
Подскажите плиз!!!! купил розетку недочитав немного тему! а стопорное кольцо ент которое с крышкой? и еще, за счет него она похоже и будет держаться в отверстии?
#157 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Июнь 2013 - 17:13
Точно.Вытаскиваете сначала провод с разъемом в дырку, кольцо с крышкой одеваете на розетку. Разъем вставляете в розетку, потом это все вставляется в отверстие, фиксируется само, до упора. Крышкой закрывается. Держится.
#158 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:04
sergeiSH,
спасибо! бум дозаказывать!!!
#159 djankuat
djankuat
  • Автомобиль: Opel Meriva A cosmo 2008
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:56
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Суть в следующем: решил подцепить gps трекер к проводам розетки (прикуривателя) в багажнике, благо он там уже стоял и питание на него идет постоянно. Разобрал обшивку, снял левые задние верхнюю и нижнюю панели в багажнике, вынул прикуриватель. Собственно идея была подсцепиться к проводам которые идут на прикуриватель, непосредественно перед ним, чтобы и трекер запитать и прикуриватель чтобы работал. Вынул клемную пластиковую колодку с проводами из гнезда прикуривателя, потом вынул провода (коричневый и красный) из колодки, чтобы с ними уже дальше мудрить, но (ибо лох сам уже понял) забыл что питание на провода постоянное а АКБ не отсоединил в итоге рука дрогнула провода соединились и КЗ. сгорел пред. И тут самое интересное. Предохранитель поменял, но собрав гнездо прикуривателя в обратной последовательности - оно теперь не работает, причем когда подсоединяю что либо напрямую к проводам (коричневому и красному) питание идет и трекер тот же самый работает, когда втыкаю что либо в прикуриватель - питания нет и от него приборы не работают (тот же самый мобильник не заряжается), при этом я несколько раз проверил контакт между клемной пластиковой колодкой с проводами и самим гнездом прикуривателя (там 3 штырька торчит)- он там точно есть. В самом гнезде прикуривателя ломаться нечему вроде как (тем более что его только снял и поставил). И теперь не могу понять почему розетка не работает? Может кто сталкивался?
#160 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 14:28
Саму розетку тестером (мультиметром) проверьте...в снятом (отсоединенном) положении.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 22 Ноябрь 2013 - 14:29
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
