Чип-тюнинг
Supremum
, 31 Авг 2007 19:38
Сообщений в теме: 35
#22
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 14:58
Doktor77,
Двигатель Z12XEP ну никак нельзя назвать "хорошим тяговитым двигателем, который честно работает в широком диапазоне", так как до 2,5-3 тыс. динамика ускорения очень вялая, зато после 3-3,5 двигатель "выстреливает", но так как я не любитель динамичной езды, то на практике проверяю это нечасто.
На счет "слишком низких оборотов" - для размеренной езды стараюсь держать тахометр в диапазоне 2-3 тыс., не допуская слишком низких оборотов. Исключение составляет рекомендованная мануалом в разделе "Экономичный режим" езда с отпущенной педалью газа при накате или под уклон, но тоже не ниже 1,5 тыс. оборотов (потом скидываю на нейтраль).
#23
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 15:24
И все таки чиптюнинг не так уж бесполезен или вреден и далеко не всегда это удел владельце дешевых автомобилей. Все началось с ужесточения экологических норм.
Своременный производитель вынужден балансировать между такими взаимоисключающими показателями, как мощность, экономичность, и токсичность выхлопа.
Блок управления, получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной, по мнению разработчиков, работы силового агрегата. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами расчитываются в соответствии с приходящими от датчиков данными и набором коэфициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Изменяя в допустимых пределах некоторые из них, можно добиться увеличения мощности и крутящего момента, за счет незначительно ухудшения других параметров, например токсичности.
В любом случае нужно проявлять большую осторожность и не доверять чиптюнинг сомнительны мастерам.
ЗЫ.
mickey.mouse,
У меня тоже расход держится в районе 10 л. на 100 км, причем так было всегда, на самых разных автомобилях в классах В, С, D.
ЗЫ.
mickey.mouse,
#24
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 15:44
Во всем согласен с предыдущим выступлением, вот только есть парочка "но":
- Параметры "экологические" - это те же параметры, которые нужны для эффективного и полного сгорания топлива. Электронная система обеспечивает лишь минимальные отклонения от идеала.
- В далеком прошлом на так называемых высокосортных бензинах (авиационные) на переобогащенных смесях можно было получить высокую мощность. Но современный мотор на такой смеси работать просто не будет - во всяком случае неприятности будут гарантированы.
- Логика систем управления совсем не "табличная". Это было лет 15 назад (ну, на "Ланосах" и "ВАЗ-ах" и сейчас присутствует). Сейчас программа работает на так называемой "нечеткой" логике, когда управление не берет данные с полочек, а двигает параметры в направлении определенной "цели".
В остальном все верно.
#27
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 19:34
Эх какая полемика!
Спасибо за участие!
Я не силен в современных двигателях, но из личного опыта, так сказать воочию, следующий факт:
К одному уважаемому человеку, регулярно приезжают ВАЗы под управлением ECU типа Январь, БОШ.
Заливается прошивка, человек уезжает в восторге: динамика ощутимо возрастает, по их словам машина "летит", расход топлива по всем отчетам падает на 0.5-1.5 литра.
1.5 литра конечно слабо верится можно отнести к неточности измерения, но факт остается фактом...
Для двигателя 1.2 по всем адекватным прикидкам расход должен быть 6 - 6.5 литров в нормалных условиях. Но никак не 8-10.
Я получаю 7.2-8 (езжу спокойно один, кондей не включаю, давление в шинах контролирую) в смешанном цикле без пробок.
Ранее владел Вектрой-А 1.6. Такой-же был расход.
ЗЫ: к основной теме. Я так понял никто из присутствующих на машинках, подобных моей, чип-тюнинг для экономии топлива не применял и посоветовать ничего кроме как "не лезь,не мешай машине работать" не может...
Спасибо за участие!
Сообщение отредактировал Supremum: 04 Сентябрь 2007 - 20:44
#28
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 13:23
в прошлом у меня была NEXIA с двигателем 1,5, которая много по моему мнению кушала бензина, на сайте дэуводов увидел объяву о чип-тюнинге. Позвонил, распросил, сказали приезжай сделаем. Основным пунктом подвигшем меня на чип-тюнинг обещание снизить расход топлива, кроме этого обещали с помощью изменения программы добиться эластичности двигателя и увеличения мощности. Эластичность появилась, мощность не заметил а расход топлива в отличае от обещаний увеличился. Так что думайте сами, решайте сами...
катаюсь и наслаждаюсь, Корса 3Д 1,2 изя.
#33
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 21:06
Roma23, клапан егр глушится вручную, а не прошивкой от него избавляются...
Да клапан заглушил ещё год назад, всё нормально было, но сейчас ошибка снова вылезла, Разобрал промыл, помогло на две недели, видимо с резистивным слоем проблемы, сам шток щёлкает нормально. Вот и хотел узнать про прошивки, где ЭБУ не учитывал бы клапан. И ещё вопрос, клапан на двигателях серии z...xe и z...xep только разъёмом отличается? Может кто знает.
#34
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 11:12
значит клапан нужно опять открыть, убрать ошибку и опять заглушить клапан. и будет счастье без ошибок.
клапан глушится при его нормальной работе. если глушить с ошибкой, толку не будет.
#35
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:02
По механике ошибок нет! Щелкает при подаче 12 вольт нормально, без малейшего заедания. Ошибка в электронной части, резистивный слой имхо!
#36
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:43
Тут Астра клуб
Появилась новость!
Вышел новый модуль к загрузчику для двигателей
Opel Agila (2004-2007) Z10XEP
Opel Astra-G (2004-2008) Z14XEP
Opel Astra-H (2004-2009) Z12XEP/Z14XEP/Z14XEL/Z20LER/Z20LEL/Z20LEH/Z16LET
Opel Corsa-C (2005-2009) Z10XEP/Z14XEP
Opel Corsa-D (2007-2009) Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP/Z16LER
Opel Meriva (2004-2009) Z14XEP/Z16LET
Opel Tigra-B (2005-2009) Z14XEP
Opel Zafira-B (2005-2009) Z20LER/Z20LEH/Z20LEL
Появилась новость!
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ +79170306705
Если вам нечего ответь оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок!
