Фильтр "нулевого сопротивления" - за и против.
Сообщений в теме: 69
#21 Sergey_
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 14:31
Цитата(Амбр @ 16.12.2007, 1:43) Просмотр сообщения
нам дуракам не понятно почему при равной фильтрации у нулевиков сопротивление ниже.... И почему же до сих пор, производители автомобилей их серийно под капот не суют, раз они такие замечательные?
Именно потому и не суют, что фильтрация ДАЛЕКО не равная...
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 17:22
Sergey_, я то это понимаю.... и не донократно выссказывался по этому поводу.... wink.gif
#23 Sergey_
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 17:56
Амбр, дык я и пишу не лично тебе.
#24 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:14
Итак, чтобы увеличить мощность двигателя следует сделать следующее:
1. Убрать воздушный фильтр (совсем убрать), а вместо него натянуть марлю - в два слоя +5 л.с..
2. Отрезаем выпускную систему сразу после "штанов" - какой будет звук!!! + 7 л.с.
3. Снимаем ремень привода наружных агрегатов - отключаем гидроусилитель руля - он постоянно жрет 1-3 л.с., и генератор вместе с ним - еще 100Ах12В = 1200 Вт (с учетом механических потерь - 2 л.с.).
4. Аккумулятор заряжаем в гараже во время стирки и сушки марли. В крайнем случае возим с собой один (можно и два) запасной аккумулятор.
5. На входе в дроссельную заслонку ставим завихритель воздуха + 5 или 30% мощности (сцылу см в топиках).
6. Особо хитрые могут вписать в подкапотное пространство мощный 12-вольтовый центробежный вентилятор - он будет докачивать воздух в цилиндры, словно турбонаддув.
Такими методами с X20XEV можно снять не 136 сил а в лучших случаях до 200... я так думаю...
Без турбонаддува - ну сил 150 будет!
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:53
Rules, А еще возить с собой склянку с жидким азотом и охлаждать воздух на впуске.... ваще красота будет!
#26 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:00
Точно, интеркулер забыл указать... но... это дороговато, а описанные мной меры весьма недороги smile.gif
#27 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 20:44
Rules, смех смехом,а вот без выпуска машина не прибавит,а потеряет лошадки,и прилично потеряет
Мой Омега
#28 dtm1
dtm1
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 10:25
Нулевик ставить, конечно, можно, но желательно в штатное место.
Когда ставится конусный фильтр, через него всякой пыли попадает больше. И еще один минус, он начинает хватать горячий воздух из моторного отсека.
#29 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 11 Февраль 2008 - 07:06
Цитата(Evil 666 @ 7.9.2007, 9:43) Просмотр сообщения
Нормальный нулевик- это как можно большая поверхность фильтрации с наименьшим количеством мертвых зон.
Рейтинг фильтрации остается неизменным, а вот размер фильтра растет!
http://www.toprunet....cle.php?id=1983
Интересные тесты... Только вот не понял почему без фильтра мощности меньше чем с фильтром?
Без фильтра 100,77 л.с, а с фильтром 102,27 л.с?
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
#30 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 11 Февраль 2008 - 10:47
Я тоже был удивлен. Думаю дело все ж таки в погрешности измерения, поскольку фильтр как-никак создает дополнительное сопротивление.
Андрей, не согласен...
Может я загнул с семью кобылами... но если убрать выпуск - исчезнет сопротивление, которое есть в трубах и в глушителе. Иль я чего-то недопонял?
#31 Sergey_
Отправлено 13 Февраль 2008 - 20:29
Единственный вариант - резонанс на впуске, который улучшает наполнение на каких-то определенных оборотах двигателя.
#32 Meer
Meer
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,0 i Mantzel
Отправлено 21 Февраль 2008 - 12:12
Я вам скажу так, работаю я в газпроме на компрессорной станции(газ в Турцию и на Балканы перекачиваем) У нас установлены газовые турбины( то же двигатели внутреннего сгорания только центробежные) по поводу фильтров- не возможно сознать хорошей фильтрации не потеряв при этом пропускной способности ( это может быть достигнуто изминением технологии в целом( установка циклонов и т.д). Что косаеться горячих газов из под копота для сгорания смеси бензин-газ, это только уменьшит расход и будет больше греть двигатель ( что в принципе для машин которые сильно не греются + ). А по поводу отработанных газов, чем меньше им создается сопротивления и чем меньше они охлаждаются сразу на выходе тем лучше.java script:emoticon(':forever:', 'smid_8')
#33 Sergey_
Отправлено 21 Февраль 2008 - 21:57
+1
Только не следует забывать, что циклоны тоже создают серьезное сопротивление потоку.
Не совсем так. Газовая турбина - двигатель непрерывного действия, а поршневой ДВС работает "порциями". Если воздух на входе подогреть - да, термический КПД увеличится, но в том же объеме окажется меньше кислорода, и мощность упадет.
#34 Meer
Meer
  • Cообщений: 109
Отправлено 21 Февраль 2008 - 23:31
Абсолютно согласен, но не стоит забывать что смесь создается до двигателя и повышается и температура поступающего бензина, а значит мы получаем более качественное сгорание смеси.
#35 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 06 Март 2008 - 19:46
Не знаю чего вы так, настроены против фильта нулевого сопротивления, ведь, его тож не дураки придумали, а если посмотреть то он стоит на кождой 2 тюнингованой машине, и ни кто не жалуется!!!!
Да на счёт грязи, пели, воды, фильтрует он нормально, так же, как и бумага, мою его раз в месяц, и очень доволен. У нас ведь всё та-ки не ралли, чтобы под капот залетало пол тонны песка и 200 литров воды за 4 часа гонки
#36 Sergey_
Отправлено 06 Март 2008 - 20:13
Так же, как "Биоактиватор топлива", "обвес по кругу" и Гербалайф придумали совсем не дураки.
Правильно. Кто из доморощенных тюнеров проверял машину на моторном стенде - ДО установки фильтра и ПОСЛЕ? Кто из них найдет в себе силы признать, что выкинул деньги на ветер?
Что такое "качественное" сгорание и чем оно отличается от "некачественного"?
Мы не марксистско-ленинскую философию обсуждаем, здесь слова должны подтверждаться цифрами. А цифры говорят о том, что повышение температуры воздуха на впуске снижает мощность. Например, интеркулеры на турбированных моторах ставят именно для того, чтобы ИЗБЕЖАТЬ потери мощности из-за нагрева воздуха при сжатии.
#37 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 06 Март 2008 - 20:37
Янн :- Фигня эти ноливики aq.gif ,одни понты aq.gif Пользы ни какой. Просто не обычно ,а насчёт тепла из под капота, это точно .При нагреве из за уменьшения плотности воздуха моща падает . Проверенно ! Причём ощютимо. Кто не верит пусть проверяет на своей машине.Только закрепите по человечески кранштейном,а то ваш нолевик может ресивер отломить .
Еслиб это было действительно хорошо то чего их серийно не ставят? Польза от ноливика как от гелия в колёсах aq.gif
#38 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 06 Март 2008 - 23:07
Не буду ничего говарить!!! езжу уже год на нулевике, только мою и заливаю очеститель инжектора, но заливаю не потому, что тачка начинает чехать, кашлять и дергатся, а потому, что бензин у нас хреновый.
#39 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Март 2008 - 23:31
красиво?
Цитата(AEF570 @ 11.10.2007, 18:08) Просмотр сообщения
по истечению срока службы стандартного фильтра не долго думая поставил нулевик (фирма yed) , несмотря на разговоры про его неспособность фильтровать я всётаки за нулевик по 2 простым причинам:
1. ресурс фильра ,достаточно его помыть ,обработать спец веществом и снова поставить. 2. очень приятный на мой слух звук, при открытом до конца дроселе люди иногда оглядываются и думают где же это хонда едет biggrin.gif
насчет прибавки ничего сказать немогу ,будет время сравню с одним человеком динамику и сразу пойму лучше или хуже...
про ресурс движка я не особо думаю поскольку не считаю что он убьется до того как вы решите поменять машину на более новую...
нулевик это не тот кайф,на повседневной машине,на мой взгляд.
Вечно пьяный...
#40 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 07 Март 2008 - 11:31
сергей , тогда зачем ставят обогрев впкскного колектора?, сорри за глупый вопрос
