Фильтр "нулевого сопротивления" - за и против.
Сообщений в теме: 69
#41 Sergey_
Отправлено 07 Март 2008 - 11:46
nkrnpunk, ничего глупого.
При низкой температуре бензин может конденсироваться на стенках коллектора, из-за этого смесь обедняется. Чтобы этого избежать, коллектор подогревается охлаждающей жидкостью. Если прикинуть сечение каналов коллектора и скорость воздуха в нем, станет понятно, что нагреться воздух не успеет.
На карбюраторных моторах есть еще подогрев воздуха на впуске и самого карбюратора - чтобы избежать образования льда.
#42 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 07 Март 2008 - 15:37
Янн:- При не посредственном впрыске не будет. Можно вообще без фильтра ездить as.gif , правда желательно не по пыли . Зимой точно без последствий . 100 тыщ точно пройдёте без капиталки .На заводах и в проектных институтах точно дубаки работают aq.gif ничего в физике и технике не понимают aq.gif ,а вот мы ar.gif ....... продвинутые ,грамотные и будем ставить всякие прибомбасы ar.gif улучшать технические характиристики нашего авто aq.gif
#43 Meer
Meer
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,0 i Mantzel
Отправлено 07 Март 2008 - 18:30
Что такое "качественное" сгорание и чем оно отличается от "некачественного"?
Мы не марксистско-ленинскую философию обсуждаем, здесь слова должны подтверждаться цифрами. А цифры говорят о том, что повышение температуры воздуха на впуске снижает мощность. Например, интеркулеры на турбированных моторах ставят именно для того, чтобы ИЗБЕЖАТЬ потери мощности из-за нагрева воздуха при сжатии. Так вот смотри там пытаются засунуть больший (причем прилично), объем воздуха для этого его и охлаждают. А мы говорим о настроеном двигателе у которого соотношение бензин- воздух настроено и в этих условиях, мне кажется я прав. А на счет цифр, извини подтвердить не могу. И если сможешь привести цифры буду только рад, в споре рождается истина. java script:emoticon(':forever:', 'smid_8')
Сообщение отредактировал Meer: 07 Март 2008 - 18:31
#44 Sergey_
Отправлено 07 Март 2008 - 20:26
Meer, принципиальной разницы нет. Соотношение бензин/воздух одинаково - что в наддувном моторе, что в атмосферном. И если ты запихаешь в цилиндры меньше воздуха (из-за нагрева, или высоко в горах) - форсунки нальют меньше бензина, и мощность двигателя снизится.
#45 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 07 Март 2008 - 23:14
интеркулером охлаждают воздух для уменьшения обьема как ты сказал, а главная его задача охлаждение т.к. на выходе из турбины температура воздуха в среднем 600 градусов, а для мотора необходима 60-70
застучало-не парься
#46 Sergey_
Отправлено 07 Март 2008 - 23:26
Rastrigin, ты ничего не попутал - например, турбинную секцию с компрессорной? При такой температуре алюминий плавиться начинает...
#47 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 07 Март 2008 - 23:49
нечего не напутал
застучало-не парься
#48 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 08 Март 2008 - 01:32
Цитата(Rastrigin @ 7.3.2008, 23:02) Просмотр сообщения
нечего не напутал
Стоп, правельное расположение элементов впускной системы какое?
Фильтр - интеркуллер - турбина - впускной коллектор - камера сгорания, так?
Rastrigin, извени но, о каких 600 градусах идет речь?! я немогу понять, максимум 40-50 градусов!
#49 Sergey_
Отправлено 08 Март 2008 - 08:05
trkn3, не так.
Интеркулер охлаждает воздух, нагревшийся от сжатия, поэтому устанавливается ПОСЛЕ компрессорной секции. До нее воздух внутри интеркулера и снаружи имеет одинаковую температуру, и охаждаться ничего не будет.
#50 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 09 Март 2008 - 00:18
Цитата(Sergey_ @ 8.3.2008, 7:18) Просмотр сообщения
trkn3, не так.
всё, понял, спасибо!!!
#51 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 09 Март 2008 - 02:23
#52 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 09 Март 2008 - 15:39
Цитата(шурик986 @ 9.3.2008, 2:36) Просмотр сообщения
Пластмасу всю снимаешь с воздухометра и прямо к нему крепишь фильтр.
Правда не знаю есть ли смысл. Видел так на одной омеге.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#53 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 09 Март 2008 - 16:40
Все равно не соображу как это?Фоток нет случайно?
#54 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 09 Март 2008 - 18:19
откручиваешь свой штатный фильтр , вместе с корпусом и на патрубок одеваешь ФНС
застучало-не парься
#55 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 09 Март 2008 - 18:43
Так можно сделать если расходомер находиться на патрубке,но он то на корпусе фильтра.
#56 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 09 Март 2008 - 19:46
тогда надо приладить к расходомеру какой нибудь патрубок, кстати некторые бренды ФНС идут в комплекте с переходниками
а с какой целью хочешь его установить?
застучало-не парься
#57 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 09 Март 2008 - 20:41
Пока только думаю о установке.А цель одна.
#58 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 09 Март 2008 - 22:03
Цитата(шурик986 @ 9.3.2008, 20:54) Просмотр сообщения
А цель одна.
5 баллов! :-)
Ссылка
или пишите в личку.
СКИДКИ
#59 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Март 2008 - 22:08
Может не в тему,но как поставить НФ на c20ne?Там же патоцеометр
шурик986, лови тему,я думаю все станет ясно
http://forum.opel-cl...topic=4502&st=0
Мой Омега
#60 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 10 Март 2008 - 00:05
Спасибо,хорошая ссылка.Где выпуск бу знаю,а где переходник брать???????
