У меня были проблемы с баком, если интересно могу скинуть фото как мы это устранили, деформированный бак не влияет на то что у тебя будет выплескивать бензин, надо смотреть утечки... скорее всего проблемы из-за горловины на баке надо смотреть его.... Но лучше всего просто снять бак, и выпарить его, либо промыть, а потом искать утечки, либо паять, что я бы делал очень осторожно (если не умеешь не берись) либо холодной сваркой, а потом сверху эпоксидкой для большей уверенности, но года через 3, 4 тебе в любом случае придется его паять
Бензобак
заблудший_BoJlK_*
, 15 Сен 2007 18:19
Сообщений в теме: 21
