Когда машинку оставляли,случаем передачу не оставили включенной ?
Изитроник
rollback
, 03 Июл 2006 16:59
Сообщений в теме: 2904
#882
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Июнь 2009 - 09:05
Sun, что-то еще должно быть помимо этой ошибки.....эта -предупреждение(запрос) на загрузку(обновление) ПО изитроника.
ps/ а клемму надо скинуть не на 5 минут, а хотя бы минут на 20-30.
pps. машину оставляли не под уклон со включенной скоростью?(ну то бишь заглушили и не перевели коробку в N???)
#883
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:42
клему скидывала на 25 минут, стоит на ровном месте
как приезжаю ставлю на нетраль на ручник, а только потом выключаю двигатель...
Я настоящий кактус - колючая, пью редко и расту... рядом с компьютером
___________________________________________________________________________
#885
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:50
Посмотри в факе про предохранитель..может поможет
и скинь еще раз клеммы..мне со 2 раза тока помогло
#886
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:55
Sun, ну если только эта ошибка - тут я наверное ничем не смогу помочь
так не едит же...
#888
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:56
сначала скидывала на 5-10мин., потом почти на 25
предохранители все проверяла и вытаскивала
подскажите где поискать гайку которая выключает сцепление для буксировки pls.
#889
Отправлено 18 Июнь 2009 - 13:01
так не едит же...
да понимаю я ....но не получается дистанционно.....кстати если клемму скидывали - ошибки тоже должны были пропасть.....и попробуйте более внимательно считать их может после 1700 еще какая выскакивает?.....1703 например - это со стопаками связано.....стоп-сигналы все светятся?
ps/ вот для таких целей полезно мультитроникс иметь.....можно ошибку стереть самому.....
Sun, [attachmentid=35789]
кстати, читайте внимательно и не переборщите со вкручиванием болта.......
и после этой манипуляции попробуйте завестись.....
#890
Отправлено 18 Июнь 2009 - 13:11
стопари горят, спасибо...
попробую еще посчитывать...
#891
Отправлено 18 Июнь 2009 - 13:32
А зачем отключать сцепление, если машина и так на нейтрали стоит?
#893
Отправлено 18 Июнь 2009 - 13:58
пробовали?
нет, попробую, думаю сил хватит
не уверена, что на нетрали...
может залипнуть на передаче?
#895
Отправлено 18 Июнь 2009 - 14:17
вы же сказали, что перед тем как заглушить на нейтраль поставили......значит и толкнуться она должна легко.....
да, так и было
буду пробовать, но это только завтра, тогда отпишусь чего и как
#897
Отправлено 18 Июнь 2009 - 14:27
Doktor77, а вы можете дать какой-либо комментарий к этому?это следствие неправильной эксплуатации либо просто конструктивно изик капризный такой?как часто на практике с этим сталкиваетесь?заранее спс за ответ.
ps/ когда на гарантии - вроде как и неинтересно это все.....но в массе своей скоро все завсегдатаи данного форума придут к концу(гарантии).....просто хотелось бы выяснить немного(для себя даже) методы поведения с изитроником вне рамок гарантии(ну не наездишься же на эвакуаторе.....)
#898
Отправлено 18 Июнь 2009 - 15:02
Если речь идет о проблеме "потери" МТА датчиков скорости колес (речь может идти только о Меривах, 2008 модельного, МТА+ESP), то это проблема программного обеспечения ABS, клиент не виноват.
Проблема досадная, возникает довольно редко, но треплет нервы ни в чем не виноватым владельцам..
Проблема может быть решена вытаскиванием на 5-20 минут предохранителя на 60 А, который питание Изитроника, или приданием авто скорости при включенном зажигании (датчики "находятся"), или тупо стирается ошибка сканером.
Повторяю, это касается одной, довольно узкой проблемы. Я не сомневаюсь кстати, что производитель выпустит программный патч, вот только никто не знает, когда это произойдет.
Кстати, коды блока двигателя Р0700 или Р1700 - это означает только то, что "Сервис двигателя" зажегся по запросу блока управления трансмиссией (и искать надо там).
Сообщение отредактировал Doktor77: 18 Июнь 2009 - 15:23
