Кнопка "sport" на МКПП или АКПП
Сообщений в теме: 78
#41 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Astra H седан 1.8 АКПП
Отправлено 17 Май 2011 - 10:59
Цитата(rastor @ 14.5.2011, 23:05) Просмотр сообщения
Сегодня на "спорте" попытался достичь заявленных 11,2с до сотки , у меня получилось 11,4с , неплохо ... А 0,2с спишем на загруженность машины , запоздание со старта или качество бензина ...
Дык 11,2 паспортные-это со спорт режимом? я то думал что без него, ибо по ощущениям на спорте 9 сек где то.... blink.gif
#42 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Май 2011 - 11:40
Цитата(LRD3 @ 17.5.2011, 10:23) Просмотр сообщения
Антон, Я,правильно прочёл!!!
Паспортные данные даны для стандартного режима. Вон, на изитронике аж три разных режима (ручной, спортивный и зимний), а в паспортных данных только одна цифра bf.gif
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 17 Май 2011 - 12:21
Главспец, четыре - можно еще и ручками передачи щелкать
#44 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Май 2011 - 13:29
#45 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8 АКП 2010
Отправлено 17 Май 2011 - 13:30
На самом деле можно и без "спорта" , тапка давится в пол и машина еде как на "спорте" , каждую передачу можно самому крутить до 5000-6000 оборотов , просто с кнопкой она половину работы делает за тебя , если так можно выразится , педаль всего чуть надавил , а она сама обороты до максимума набирает ... И всё , на что она способна не зависит от кнопки "спорт" , так что быстрее заявленного кроме как с горки она не поедет ...
#46 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 25 Май 2011 - 17:42
Цитата(Главспец @ 9.4.2011, 16:30) Просмотр сообщения
Пробывал, на механике отдача лучше )
Кстати, если ехать на автомате и включить кнопку SPORT, то коробка сама переключается на механический режим и сбрасывается до 1 скорости. Такое было у меня первые 3 месяца от новой машины.
Просто если вы будете ехать на 5 скорости и сразу с 5 на 1, мотор не развалиться ))) ?
белое, красное, игристое...
#47 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 25 Май 2011 - 18:38
Но Вы же написали
Цитата(Hatiras @ 8.4.2011, 21:14) Просмотр сообщения
Хм, у меня робот, но кнопка СПОРТ работает только на импровизированной механике.
Робот не дурак и не включит передачу, которая не соответствует скорости движения (оборотам двигателя), т.е. при скорости 100 км/ч Вы не включите 2-ю передачу, а при скорости 30 км/ч Вы не включите 5-ю передачу
#48 Vovysia
Vovysia
Отправлено 07 Март 2013 - 20:11
Привет всем. Заранее извеняюсь за скорее всего повторный вопрос) но мне как новечку очень интересно. Можно ли нажимать кнопку спорт на ходу? Читал на ветке фордов у них запрещенно. Только когда автомобиль остановлен тогда и можно нажимать. А вот как на опелях??? Коробка Автомат.
Не травмирует это автомат???
#49 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 07 Март 2013 - 20:49
Ну вот же выше писали, что можно.
#50 tarum
tarum
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D
Отправлено 10 Март 2013 - 11:59
Считаю для себя лучшим спортом это ручное переключение на изитронике)
#51 DikarkA
DikarkA
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra GTC H /1.8i (140 Hp) AT
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:49
Всем привет.
Подскажите, у нас в спорт режиме 3 передачи? Вчера обороты 6 тыс, скорость около 165 и все равно D3. так и должно быть?
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:09
DikarkA, Четыре. Всегда четыре.
#53 DikarkA
DikarkA
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:25
Ок, тогда вопрос. На каких оборотах и скорости она должна переключать на D4? Волноваться, в сервис гнать или как?
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:58
Отсечка на 6750
#55 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Апрель 2015 - 02:42
Подниму немного забытую тему, все уже наверное "остыли" по поводу кнопки Спорт, и всё же интиресно...стоит ли она того именно на МКПП, есть желание "сколхозить" себе её, больше всего цель извлечь даже не обычный старовый отклик т.к. в принципе с этим проблем нет, а именно "задумчивость" педали на старте при включенном климате, влияет ли спортрежим на отклик педали с работающим климатом? поправляет как то ситуацию или всёже...бесполезная затея.
#56 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:17
tor323, для МКПП можно попробовать изменить настройки педали газа, т.к. переключать то всё равно самому, то нет смысла делать кнопку. При включеном режиме "спорт", потери мощности при работающем кондее не замечал, возможно из-за работы двигателя на высоких оборотах, но не разу не включал "спорт" до начала движения.
#57 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:23
С кнопкой спорт педаль газа отзывчивее, иногда это удобно.
Кстати, этой кнопкой ЕСП отключается
#58 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Апрель 2015 - 02:01
какие настройки педали газа?
вопрос не в переключении...естественно момент я выбираю сам т.к. ручка, поэтому в движении кнопка для меня неактуальна как для АКПП или робота, у Вас я так понимаю одно из двух, как в принципе и при работающем кондее в движении проблем не возникает, важен именно момент отклика на старте с кондеем, с автоматом это должно быть проще.
Ну за мощностью я не гонюсь...тогда надо было с другим движком брать)), ЕСП у меня нет поэтому неактуально, а вот отзывчивость...у Вас вроде механика если неошибаюсь? спрошу проще... если разница отлика педали в режиме спорт с климатом и без онной с климатом?
дело как говориться "за малым"...КарПас и активация режима, приборка поддерживает, блок кнопок пока брать не буду, для начала спаяю схемку с кнопкой для проверки...тестирования.
#59 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:46
Да, у меня МКПП
Я же вам говорю - мощности не прибавится!
#60 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:23
