Лямбда-Зонд, ошибка 13
Alex07
, 18 Окт 2007 11:39
Сообщений в теме: 27
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 11:39
Слышал и читал на других форумах, что можно почистить лямбда-зонд и он начинает нормально работать (денег щас нет на новый)... Кто чистил в СИЛИТ БЭНД, кто-то в Доместосе, кто-то в кислоте кипятил и наждачкой обрабатывал... Кто-нибудь сталкивался с этим?
Никто, чем ты сам, лучше не сделает!!!
Пусть долго, но качественно!!!
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 21:44
Alex07, на самом деле если денег нет, забей на него... чистить бесполезно, новый как-то от десятки приколхозить можно.... родной подороже будет...
чем чистить старый лучше машину помой лишний раз и воском натри, если времени много - полезней получится.
где-то читал, что там платиновое напыление внутри испаряется или что-то вроде того - мыть бесполезно.
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 08:56
[quote name='Vic' date='18.10.2007, 22:44' post='219793']
А такой вопрос, если у меня лампочка "выкинь двиг" загорается почти сразу после завода и машина разгоняется с натягом а иногда и дёргается - это может быть из-за датчика, если всё-таки из-за него - то я лучше займу где-нидь и куплю - надоели мне уже эти тормоза с двигателем...
#7
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 15:05
Купил сегодня датчик NTK (Сделано в Japan написано), в выходные буду ставить, в понедельник напишу - как он себя будет чувствоать вместо старого...!
Вот это самое лучшее решение вопроса а то помыть во всякой кухонной дряни
#9
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 16:47
Alex07, поищи в форуме про диагностику методом "скрепки". Замыкаешь два контакта в диагностическом разъеме, включаешь приборы и считаешь мигания "выкинь двигатель", потом по таблице смотришь код ошибки и собственно ошибку. Может и не лямбда вовсе, а хрен знает что ещё. Самый простой способ проверить лямбду - отключить её физически и проехаться без неё, - если осталась проблема, значит не в ней дело.
#11
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 09:28
Датчик поставил, еле открутил старый даже с прогретым двигателем, его наверное не меняли с самого выпуска машины, но после его замены ничего не изменилось.... Почистил моновпрыск весь (разобрал, почистил, собрал) тоже не помогло...
А как проверить методом скрепки и где находится диагностический разъём, и ещё - что за таблица и где её посмотреть?
#12
#17
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:12
#18
Отправлено 13 Июль 2010 - 15:56
всем доброго дня!при отключении лямбды авто становиться резвее,но на холостых как то неровно двигатель работает,ошибок нет.при подключении тупит авто.лямбда ли?и если от 10-ки покупать совпадает ли резьба на них?кто ставил 10-ный скажите.заранее спасибо!вектра А 1993г.в. C20NE АКПП.
Сообщение отредактировал menny: 13 Июль 2010 - 15:57
#19
Отправлено 13 Июль 2010 - 16:44
menny, встает как родной. правда с проводкой поколхозить надо будет. купи изоленты и вперед
#20
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:06
а что именно с проводкой?если можно поподробней.как узнать куда какой провод?и какой именно покупать лямбда-зонд?их несколько видов.
Сообщение отредактировал menny: 14 Июль 2010 - 18:58
